leider muss ich meinen WHS (Scaleo Home Server) auf den Auslieferungszustand zurücksetzen, da alle anderen Versuche gescheitert sind.
Nun bin ich dabei den Server mittels der CD 3 wieder zu installieren.
Es funktioniert alles einwandfrei bis zu dem Zeitpunkt an dem der Server alle Updates installiert.
Dies funktioniert bis 66 Prozent, dann ist Ende - er bleibt dort hängen, nach 20 Stunden habe ich den 1. Versuch abgebrochen.
Beim 2 Versuch ist es dasselbe.
Es gibt leider keine Möglichkeit diesen Schritt zu überspringen - eine manuelles Installieren ist nicht möglich.
Was kann ich tun?
Vielen Dank und LG
stevi_bear.
Auslieferungszustand - Updateverlauf bleibt hängen
stevi_bear
Re: Auslieferungszustand - Updateverlauf bleibt hängen
Werden hier bei der Installation direkt Updates geladen? In diesem Fall könntest du es mal ohne Netzwerkkabel probieren.
Oder führst du nach der Installation manuell das Windowsupdate aus? Dann müsste er auch anzeigen, an welchem Update er Probleme hat.
stevi_bear
danke für die Idee ohne Netzwerkkabel.
Jetzt ist der Einrichtungsprozess erfolgreich zu Ende gegangen.
Nun muss ich mal noch manuell Installieren - aber das ist dann das kleine Problem.
Danke und LG
Danke und LG
