diesen Fehler habe ich eigentlich schon von Anfang an und ich glaube ich bin nicht der einzige Besitzer, dem die Fehlermeldung nach einem Neustart im Ereignisprotokoll auffällt.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: HPModuleService
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 0
Datum: 09.10.2012
Zeit: 21:10:52
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: HPSTORAGE
Beschreibung:
RunnableTypes(ServerTourAddIn.dll)
Ausnahme:System.IO.FileNotFoundException
Nachricht:Die Datei oder Assembly "AddInView, Version=3.0.6.31983, Culture=neutral, PublicKeyToken=c3ccc53c20ca793b" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Quelle:mscorlib
StackTrace:
bei System.Reflection.Assembly._GetExportedTypes()
bei System.Reflection.Assembly.GetExportedTypes()
bei HpmssService.AppDomRunner.RunnableTypes(FileInfo file, Type interfaceType)
Wäre schön wenn, man den letzten Fehlern im Ereignisprotokoll auch mal mit einem Fix begegnen könnte.
Ich muss dazu mal sagen, das ich ein relativ sauberes Ereignisprotokoll habe, so das Warnungen und Fehler tatsächlich extrem ins Auge stechen und immer für ein nervöses Zucken im ersten Moment sorgen.
Soweit wie ich diesen Fehler verstehe, handelt es sich um einen fehlenden Registrierungseintrag von .NET3.0, oder?
DIe mscorlib.dll ist nämlich vorhanden, trotzdem wird ein FileNotFound-Fehler produziert.
Wenn heute jemand einen WHS_v1 neu aufsetzt und alle Updates einspielt, dann wird dieser Jemand kein .NET3.0 mehr einspielen, da Microsoft nur ein kumulatives Update-Paket bereit stellt, welches automatisch .NET2.0 SP2 und .NET3.5 SP1 installiert.
Wenn man nach diesem Fehler genauer sucht, dann findet man alle möglichen evtl. Ursachen, aber nachdem man dann über die genannten Vorschläge zur Behebung nachdenkt, kommt man zum Schluß das diese nichts mit dem Problem zu tun haben.
An Rückmeldungen bzgl. dieses Fehlers wäre ich interessiert, da auch die Häufigkeit einiger Fehler Rückschlüsse auf die Quelle/Ursache liefern kann.
Vielen Dank
DK
