H340 Restore
ffx
H340 Restore
Beitrag von ffx »
Hi liebe Leute, hab ein ganz tolles Problem, ich bekomm den Restore nicht hin.
Also einen Bootbaren USB Stick habe ich, und das Setup läuft soweit auch gut.
Wenn ich mir das am WHS ansehe macht er alles was in der Batchdatei steht, dann kommt es zum ersten Reboot (nach dem preboot vom WinPe und der Formatierung usw... er kopiert auch brav alles auf die HDD mit Sysprep ... , und dann komm ich nur bis zum BSOD ?
Egal in welchem Modus (Abgesichert, VGA) und ob ich das Setup mit eingebauter VGA mache oder nicht.
Leider ist der BSOD so schnell weg, das ich keine Chance hab, zu erkennen was los ist.
Irgend welche kreativen Ideen, ausser den Würfel aus dem Fenster zu werfen ?
Hardware ist ein normaler H340, Client ist Win 7 64, WHS V1 sollte drauf...
Danke schon mal im Voraus !
Re: H340 Restore
Du willst den H340 als WHS restoren ????
Aus was fürf eienr Sicherung ???
PS die vielen ? stehen mir in Gesicht ... irgendwie versthe ich nicht was du willst ? Du weißt schon wie man ein Recovery des WHS auf dem H340 durchführt ?
ffx
Re: H340 Restore
Beitrag von ffx »
Vl ist Restore das falsche wort,
Neu Aufsetzen / Formatiren und WHS neu installieren ist das Vorhaben
Ja, büroklammer usw...
Soweit komme ich ja, dann Läuft das Setupup am PC auch super durch, dann startet der Würfel auch neu, dann kommt der BSOD..
Re: H340 Restore
Hast du am BIOS was verändert ?
BSOD nach der Installation des WHS v1 kenne ich (fast nur) wenn die Platten nicht auf IDE stehen
ffx
Re: H340 Restore
Beitrag von ffx »
Naja am Bios hab ich nichts verändert,
hab jetzt nachgesehen, ich kann nur SATA auf Disable Stellen, dann werden keine HDD's erkannt ?
Re: H340 Restore
welcher BSOD kommt denn ?
ffx
Re: H340 Restore
Beitrag von ffx »
naja das kann ich ja nicht lesen, da er gleich wieder zum neustarten anfängt.
SATA & IDE klingt ja gut, aber wo kann man in dem BIOS die HDD auf SATA oder IDE stellen ?
Re: H340 Restore
Videokamera ?
Gute Frage, war lange nicht mehr im BIOS, aber ich vermute du hast Recht ... das geht gar nicht :(
ffx
Re: H340 Restore
Beitrag von ffx »
Wie gesagt, die Option SATA Enable/Disable - bei disable gehen dann leider gar keine platten mehr...
Auf dem Bootsick sind die AHCI Driver iastor drauf...
ka...auf der DVD ist eine volium.image datei... kann man die nicht irgend wie manuel auf die HDD packen ?
das sollte ja eigentlich eine Image der Platte sein ?
Re: H340 Restore
jetzt muss ich wieder meien`?? machen ?
Was machst du denn mit dem Bootstick ? Warum hast du dort AHCI-Treiber aufgespielt ? Welche DVD meinst du ? Auf der Acer -DVD ist kein Image der Platte sondern dieses Image wird von der Recovery-Prozedur verwendet um den WHS zu installieren ...
ffx
Re: H340 Restore
Beitrag von ffx »
naja, nach dem ersten mal Büroklammer Booten kam nur die Meldung, No Operating System found...
also nach basteln, habe ich jetzt einen USB Stick von einem Image erstellt, mit dem ich den Würfel booten kann, und er dann auch von der Setup Software am Client gefunden wird.
Dann läuft das Setup auf Client Seite super durch, und irgend wann kommt dann der Connector und sucht den Server.
Findet aber nix, weil eben nach der Install der Würfel rebootet, und eben der schöne BSOD kommt...
Re: H340 Restore
Und auf dem Stick hast du das Original-Recovery-Image für den H34x ? und nur das, nichts zusätzlich ?
Ich würde vorschlagen, nach dem 1. Boot bevor das eigentliche Recovery beginnt den Stick zu entfernen ...
