Wiedergabe von Bluray über Netzwerk ruckelt
Fragen zum Bereich Netzwerk
Luzifel
Beitrag von Luzifel »
Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem und hoffe das ihr mir bei der Fehlersuche helfen könnt.
Wenn ich eine Bluray über das Netzwerk abspielen will ist der Film mehr eine Slide Show.
Teilweise ruckelt er pro Sekunde einmal kurz, teilweise bleibt das Bild auch mal mehrere
Sekunden stehen.
MKV Datei übers Netzwerk mit 36gb einwandfrei abspielbar.
.iso Datei des Films (42gb) einwandfrei abspielbar
Die BD selbst, eine reine Slideshow.
Die Netzwerk und CPU Last pendelt beides bei unter 10%.
Zugriff erfolgt mit SMB.
Ich möchte eigentlich nicht jede meiner BDs als iso Rippen da das doch in extreme arbeit ausarten würde.
Deswegen meine Frage an euch: wo kann der Fehler liegen und wie kann ich ihn beheben?
Mein Netzwerk:
Laptop per Gigabyte Lan angeschlossen
WHS per Gigabyte Lan angeschlossen
WD TV Live per Gigabyte Lan angeschlossen
FRITZ!Box 6360 Cable
Home Server Eigenbau
Arbeitsspeicher: Corsair XMS3 PC-1333 4GB
CPU: AMD e350
Mainboard: Asrock E350M1/USB3
Sata Controller: LSI SAS3041E-R
Gehäuse: LianLi PC-Q08B
BD-Laufwerk: LiteOn iHOS104
Festplatten: OCZ Vertex2 60GB, WD Caviar Green 2TB x1, Samsung SpinPoint F4 2TB x2, Seagate Baracuda 500GB x1, Seagate Baracuda 1TB x1
Re: Wiedergabe von Bluray über Netzwerk ruckelt
Mit welchem Gerät oder welcher Software willst du denn die Bluray abspielen?
Luzifel
Da gibt es zwei Szenarien:
1) über den WD TV Live der mit den entsprechenden m2ts und iso umgehen kann
2) Vom Laptop mit VLC/WMP oder MPC
CPU: AMD e350
6890
Beitrag von 6890 »
Wieviel Gb RAM hat dein System und wie is die Auslastung des Arbeitsspeicher?
Edit: das Problem könnte sein, das dass Programm erst die Bd entschlüsseln muss um dann zu senden. Jedoch müsste da die CPU Auslastung höher sein. Komisch
Intel DH67BL
Intel i5 2500K
8GB Ram von Corsair
WD203WI
WD30EZRX
Luzifel
das System hat 4GB Ram davon sind 2 belegt. Es ist nur ein 4GB Modul verbaut.
Ich werde mal versuchen eine Möglichkeit zu finden den Stream erst am Client zu entschlüsseln,
falls es an der Verschlüsselung liegen sollte.
Mittlerweile habe ich meine Tests ausgeweitet und es scheint wirklich am Laufwerk zu liegen.
iso am Server gemounted von Clients abspielbar
iso am Client gemountet von Clients abspielbar
mkv von Clients abspielbar
nur wenn ich die BD direkt abspielen will kommt es zu Problemen.
Beim rippen der BD habe ich Datenraten von 6 bis 12 mb bekommen was für eine BD ausreichend sein sollte.
CPU: AMD e350
