Computersicherungen retten! Wie?
sefa
Beitrag von sefa »
ich habe ein schwerwiegendes Problem:
bei einem Einbruch am Freitag sind meiner Frau beide Laptops geklaut worden (privates und Arbeits-Laptop). Unseren Server haben sie aber zum Glück nicht mitgenommen. Somit konnten wir uns (Glück im Unglück) wenigstens auf unsere Computersicherungen verlassen... DACHTE ICH!!!
Jetzt muss ich leider etwas weiter ausholen:
1. zunächst stellte ich fest, dass ich die WHS-Console von meinem PC nicht mehr starten kann.
2. Per Remote-Desktop verbunden, und auch auf dem WHS desktop ging es nicht. Wie sollte ich also die Sicherungen durchstöbern? Ich wollte schauen, wie alt die letzten Sicherungen der geklauten Laptops wohl sind.
3. Testweise die Wiederherstellungs-CD in meinen PC eingelegt, und gehofft, dort was anschauen zu können: Software konnte den Server nicht finden (die Shares waren aber erreichbar)
4. WHS neu gestartet: jetzt waren nicht mal mehr die shares erreichbar.
5. Server auf den Tisch gestellt und Bildschirm, Maus Tastatur angeschlossen. Gestartet. Hat sicherlich 20 Minuten gedauert bis die Anmeldung durch war. Shares gingen wieder, Konsole: negativ.
6. Jetzt habe ich das erste mal darüber nachgedacht, den Server neu aufzusetzen, aber was ist dann mit den computersicherungen?
Ich beim stöbern auf dem Serverdesktop habe ich die Dateien der Computersicherung (vermute ich mal) in folgendem Ordner gefunden:
DATA(D:)\DE\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}
Aber auch in folgendem: SYS(C:)\fs\Z\DE\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}
Und jetzt ist etwas passiert, was mir wirklich Angst macht: zunächst waren die Dateien in beiden Ordnern gleich, dann aber waren im Ordner auf DATA (D:) nur noch 8 von 133 Dateien drin! Auf SYS (C:) sind noch alle vorhanden. Was passiert denn da mit meinem Server?
Sollte ich jetzt nach dem Diebstahl der Hardware auch noch meine Backups verlieren? Das wäre eine Katastrophe, bitte helft mir dass ich irgendwie an die Sicherungen wieder heran komme. Dabei ist es mir egal, ob ich den ganzen Server neu aufsetzen muss, ich möchte jetzt nur keinen falschen Fehler mehr machen!
Wen es interessiert noch weitere Details: Die Konsole startet nicht mit den Fehlermeldungen: "Der vorherige Versuch, die Windows Home-Server Konsole zu öffnen, war aufgrund eines Problems mit der folgenden Datei nicht erfolgreich: HomeServerConsoleTab.HPConsoleTab.dll. Deinstallieren sie das zu dieser Datei gehörige Add-In, und wiederholen Sie den Vorgang, wenn das Problem wiederholt auftritt.
Klicken Sie auf "Wiederholen", um die Konsole mit dieser Datei erneut zu öffnen. Klicken Sie auf "Überspringen", um die Konsole ohne die zu dieser Datei gehörigen Features zu öffnen.
[Wiederholen] [Überspringen]"
Wenn ich Wiederholen drücke, passiert nichts, außer dass im Taskmanager die Konsole erscheint, man sieht sie aber nicht als Fenster. Wenn ich Überspringen drücke, dann passiert das gleiche. Manchmal habe ich auch schon dlls von anderen Add-Ins als Fehlerquelle angezeigt bekommen.
Das einzige was ich googlen konnte, ist dass man die Konsole mit einer Datei "SYS:\WHS\umconsole.exe" neu installieren kann. Geht aber nicht, der Installer sagt, die Konsole sei ja schon installiert. Deinstallieren lässt sie sich in der Systemsteuerung nicht, da fehlt der Entfernen-Button. Dann habe ich beim Stöbern in C:\Programme\Windows Home Server\ die Anwendung "Clientrestorewizard.exe" gefunden, und sie gestartet. Siehe da: der Assistent zur Computerwiederherstellung startet! Aber leider bricht er mit der Meldung ab, dass keine Verbindung zum Server aufgebaut werden kann - und läuft ja selbst auf dem Server. Jetzt weiss ich nicht mehr weiter!!!
Also bitte: mein Anliegen ist, dass ich unbedingt die Daten der gestohelenen Computer wiederherstellen muss! Dafür mache ich auch gerne die nächste Nacht durch, wenn es nur irgendwie klappt.
Nach den letzten 48 Stunden wäre ich für JEDE HILFE DANKBAR!
Viel Grüße Sefa
HP Storage Worx DataVault 510
WHS V1
HP StoragWorx x510 Datavault aka Mediasmart
Re: Computersicherungen retten! Wie?
Versuche mal die genannte DLL Datei einfach umzubenennen.
Danach sollte die Konsole wieder starten. Dann müsste man schauen, was dort für eine Fehlermeldung kommt.
20 Minuten zum starten ist schon sehr lange.
Das die beiden Ordner verschiedene größen haben ist korrekt. Der WHS verteilt die Sicherungen auf alle Datenplatten. Somit findest du unter C:\fs\Z\DE\folders nur einen Teil der Sicherungen.
sefa hat geschrieben:6. Jetzt habe ich das erste mal darüber nachgedacht, den Server neu aufzusetzen, aber was ist dann mit den computersicherungen?
kommt darauf an wie du das machst ... aber dafür musst du erst einmal den Grund des Problems kennen
OK ... aber auch in D:\foldesr\{00008086...} ???
vermutlich hast der DEmigratoir die Daten auf eine andere Platte verschoben ...
Neuaufsetzung könnte der größte Fehler sein
mal wieder eine der HP-Erweiterungen :(
da hast du Glück gehabt, dass das nicht funktioniert hat ... idR macht das mehr kaputt als es hilft
Wir müssen zuerst feststellen warum der WHS herumzickt ... poste bitte die Logfilles der Konsole und lade dir HDtune herunter und schau dir die SMART-Werte der Platten an
Wie viele und welche Platten(größe) hast du im deinem WHS ?
sefa
Beitrag von sefa »
Hallo, danke für die raschen Antworten.
@Larry: die dll umbenannt habe ich auch schon, mit dem Ergebnis, dass andere dlls als Fehlerquelle angezeigt wurden (HomeServerConsoleTab.HPSettings.dll und HomeServerConsoleTab.HPTZO.dll). Nach umbenennen dieser kommt die Fehlermeldung immer noch aber ohne spezifische geannte dll:
"In der Windows Home Server Konsole wurde beim Versuch, ein Feature zu öffnen, ein Problem festgestellt. Wenden Sie sich an den Produktsupport, wenn das Problem wiederholt auftritt..."
@Nobby1805:
Tatsächlich, du hast recht, meine Panik war wohl unbegründet, da ist noch ein Ordner... Und in diesem sind auch "die vielen" Dateien, die ich als "verschwunden" ansah. Puh, das beruhigt mich nun wieder ein wenig. Also ich ich drei Ordner jeweils mit 8 Dateien, 133 Dateien und 141 Dateien. Dann sind die Dateien alle auf diese 3 Ordner verteilt, wie Larry auch andeutete? Ok.
HDTune... Werd ich machen, hatte auch schon so einen Verdacht bei der langen Anmeldung. Allerdings hat die Anmeldung danach (Neustart) wieder normal lang gedauert (unter 30 Sekunden). Meine Festplatten: 1Tb Seagate constellation es (System) & 1tb Western digital (nur Daten).
Hm. Bei dem Versuch die Datenträgerverwaltung aufzurufen, passiert nichts ausser dass es dauert und dauert. Nicht gut.
Wo finde ich die Konsolen Logfiles? Meinst du die Windows Ereignisanzeige? Da habe ich gerade mal nachgeschaut, und finde folgende Einträge von Typ "Fehler" und "Quelle" Homeserver mit der "Ereigniskennung" 2315:
"Die Windows Home Server-Konsole kann nicht geöffnet werden, weil die folgende Datei sie blockiert: C:\Programme\Windows Home Server\HomeServerConsoleTab.HPConsoleTab.dll"
... Wobei ich noch folgende dlls in anderen gleichen Einträgen habe:
HomeServerConsoleTab.LightsOut.dll
HomeServerConsoleTab.sharing.dll
wobei HPConsoleTab am häufigsten auftaucht.
Soweit erstmal. Jetzt schau ich mal kit HDTune nach und melde mich wieder.
Macht es Sinn, wenn ich die besprochenen Ordner mit den Computersicherungen auf eine externe Platte kopiere, bevor ich irgendwelche weiteren Maßnahmen volziehe? Ich meine, kann eine eventuelle neue WHS Installation irgendwas mit diesen Dateien anfangen? Kann man die einer Neuinstallation unterschieben bzw. Dort importieren?
Ausserdem habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen: die rechte der 3 Status LEDs blinkt blau (HP Datavault 510 wie gesagt).
Viele Grüße Sefa
sefa hat geschrieben:Tatsächlich, du hast recht, meine Panik war wohl unbegründet, da ist noch ein Ordner... Und in diesem sind auch "die vielen" Dateien, die ich als "verschwunden" ansah. Puh, das beruhigt mich nun wieder ein wenig. Also ich ich drei Ordner jeweils mit 8 Dateien, 133 Dateien und 141 Dateien. Dann sind die Dateien alle auf diese 3 Ordner verteilt, wie Larry auch andeutete? Ok.
Vorsicht! auf D:\folders\ stehen die Tomstones ... wenn dort die 141 liegen und auf den Beiden \DE\folders 8 bzw. 133 dann sieht das OK aus
Nein! viewtopic.php?f=49&t=1294[quote]Macht es Sinn, wenn ich die besprochenen Ordner mit den Computersicherungen auf eine externe Platte kopiere, bevor ich irgendwelche weiteren Maßnahmen volziehe? Ich meine, kann eine eventuelle neue WHS Installation irgendwas mit diesen Dateien anfangen? Kann man die einer Neuinstallation unterschieben bzw. Dort importieren?
[/quote]
Nein das klappt leider nicht ...diese "Datenbank" kann nur ein WHS v1 interpretieren und benötigt dafür auch noch einige Infos aus der Registrry :(
sefa
Beitrag von sefa »
hier sind mal 3 verschiedene Logs. Der erste ist schon vom 23.9.2012, ich habe das noch schwach in Erinnerung. Ichkonnte mich schon damals nicht auf die Konsole einloggen, aber dann hatte sich der Grund für einen Login erübrigt und ich hab dann nicht mehr nachgesehen was da los war.
die anderen beiden Logs sind von heute, einfach mal so rausgegriffen (es gibt ja etliche Logs von gestern und heute, wegen meiner vielen Login-Versuche). Hier die Logs.
Log Nummer 1:
Created at 23.09.2012 22:08:10
***** Started at 23.09.2012 22:08:10 ***
[1]120925.224454.8726: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.HPConsoleTab.dll. User chose to retry.
[1]120925.224456.5132: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.HPSettings.dll. User chose to block.
[1]120925.224458.0445: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]120925.224458.1382: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]120925.224458.8413: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]120925.224458.9038: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]120925.224458.9038: Error: Client b61f5086-0af7-4e41-aa94-4eed9a7d854b not found by BackupHelpers.FindClient
[1]120925.224458.9038: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: b61f5086-0af7-4e41-aa94-4eed9a7d854b
[1]120925.224458.9195: Error: Client d9f87bf2-e3fd-413c-bafe-e6ded1be26db not found by BackupHelpers.FindClient
[1]120925.224458.9663: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: d9f87bf2-e3fd-413c-bafe-e6ded1be26db
[1]120925.224458.9663: Error: Client 32c646bb-155f-4631-8920-fcfa32174537 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]120925.224458.9663: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 32c646bb-155f-4631-8920-fcfa32174537
[1]120925.224458.9663: Error: Client 3ca643e1-e2d4-4dbd-af7e-f92c2cbed734 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]120925.224458.9663: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 3ca643e1-e2d4-4dbd-af7e-f92c2cbed734
[1]120925.224458.9663: Error: Client b73490f3-3405-447d-b89e-82478f5032e9 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]120925.224458.9663: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: b73490f3-3405-447d-b89e-82478f5032e9
[1]120925.224458.9663: Error: Client cd4c8902-e6ee-4120-becc-d1c083dbfe20 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]120925.224458.9663: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: cd4c8902-e6ee-4120-becc-d1c083dbfe20
[1]120925.224459.0288: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[9]120925.224459.5132: Error: Backup percentage is -2147483648
[9]120925.224459.5288: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[9]120925.224502.5288: Error: Backup percentage is -2147483648
[9]120925.224502.5288: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[10]120925.224509.5601: Error: Backup percentage is -2147483648
[10]120925.224509.5601: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[11]120925.224530.5132: Error: Backup percentage is -2147483648
[11]120925.224530.5132: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[12]120925.224701.0132: Error: Backup percentage is -2147483648
[12]120925.224701.0132: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[14]120925.224959.1695: ***Event TabConstructorTimeout
[14]120925.224959.1695: Init: Error: Construction time limit exceeded for "Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.HPConsoleTab.HomeServerTabExtender" class found in C:\Programme\Windows Home Server\HomeServerConsoleTab.HPConsoleTab.dll: 300 seconds.
Log Nummer 2:
Created at 07.10.2012 21:41:39
***** Started at 07.10.2012 21:41:39 ***
[1]121007.214153.7682: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.Media.dll. User chose to retry.
[1]121007.214158.3620: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.HPConsoleTab.dll. User chose to retry.
[1]121007.214159.8776: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.HPSettings.dll. User chose to retry.
[1]121007.214200.3932: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]121007.214200.4088: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]121007.214200.4245: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]121007.214200.7370: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]121007.214200.7526: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]121007.214200.7526: Error: Client b61f5086-0af7-4e41-aa94-4eed9a7d854b not found by BackupHelpers.FindClient
[1]121007.214200.7526: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: b61f5086-0af7-4e41-aa94-4eed9a7d854b
[1]121007.214200.7682: Error: Client d9f87bf2-e3fd-413c-bafe-e6ded1be26db not found by BackupHelpers.FindClient
[1]121007.214200.7682: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: d9f87bf2-e3fd-413c-bafe-e6ded1be26db
[1]121007.214200.7682: Error: Client 32c646bb-155f-4631-8920-fcfa32174537 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]121007.214200.7682: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 32c646bb-155f-4631-8920-fcfa32174537
[1]121007.214200.7682: Error: Client 3ca643e1-e2d4-4dbd-af7e-f92c2cbed734 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]121007.214200.7682: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 3ca643e1-e2d4-4dbd-af7e-f92c2cbed734
[1]121007.214200.7682: Error: Client b73490f3-3405-447d-b89e-82478f5032e9 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]121007.214200.7682: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: b73490f3-3405-447d-b89e-82478f5032e9
[1]121007.214200.7682: Error: Client cd4c8902-e6ee-4120-becc-d1c083dbfe20 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]121007.214200.7682: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: cd4c8902-e6ee-4120-becc-d1c083dbfe20
[1]121007.214200.7995: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[8]121007.214201.0495: Error: Backup percentage is -2147483648
[8]121007.214201.0495: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[8]121007.214204.0495: Error: Backup percentage is -2147483648
[8]121007.214204.0495: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[9]121007.214211.0495: Error: Backup percentage is -2147483648
[9]121007.214211.0495: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[11]121007.214232.0495: Error: Backup percentage is -2147483648
[11]121007.214232.0495: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
Log Nummer 3 (ich glaube hier hatte ich keine Netzwerkkabel dran, ausserdem hatte ich die HomeServerConsoleTab.HPConsoleTab.dll testweise umbenannt) :
Created at 06.10.2012 18:26:15
***** Started at 06.10.2012 18:26:15 ***
[1]121006.182615.3572: Error: Unfinished DLL no longer exists: HomeServerConsoleTab.HPConsoleTab.dll. Removing from blocked list.
[1]121006.182632.7192: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.HPSettings.dll. User chose to block.
[1]121006.182633.0787: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]121006.182633.0943: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]121006.182633.2818: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]121006.182633.2974: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]121006.182633.2974: Error: Client b61f5086-0af7-4e41-aa94-4eed9a7d854b not found by BackupHelpers.FindClient
[1]121006.182633.2974: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: b61f5086-0af7-4e41-aa94-4eed9a7d854b
[1]121006.182633.2974: Error: Client d9f87bf2-e3fd-413c-bafe-e6ded1be26db not found by BackupHelpers.FindClient
[1]121006.182633.2974: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: d9f87bf2-e3fd-413c-bafe-e6ded1be26db
[1]121006.182633.2974: Error: Client 32c646bb-155f-4631-8920-fcfa32174537 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]121006.182633.2974: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 32c646bb-155f-4631-8920-fcfa32174537
[1]121006.182633.2974: Error: Client 3ca643e1-e2d4-4dbd-af7e-f92c2cbed734 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]121006.182633.2974: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 3ca643e1-e2d4-4dbd-af7e-f92c2cbed734
[1]121006.182633.2974: Error: Client b73490f3-3405-447d-b89e-82478f5032e9 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]121006.182633.2974: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: b73490f3-3405-447d-b89e-82478f5032e9
[1]121006.182633.3131: Error: Client cd4c8902-e6ee-4120-becc-d1c083dbfe20 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]121006.182633.3131: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: cd4c8902-e6ee-4120-becc-d1c083dbfe20
[1]121006.182633.3287: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]121006.182633.4381: Error: Exception thrown
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly HPCommon, Version=3.0.9.32340, Culture=neutral, PublicKeyToken=null oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Dateiname: HPCommon, Version=3.0.9.32340, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.HPTZO.HomeServerWebExtender.InitializeMembers()
bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.HPTZO.HomeServerWebExtender..ctor()
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.
Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
bei System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean fillCache)
bei System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean fillCache)
bei System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
bei System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
bei System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.GetWebExtender(Assembly a, String prefixedDllName, Type theType)
bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.FindTabs(Int32 tabWidth, Int32 tabHeight, Int32 settingsWidth, Int32 settingsHeight)
[1]121006.182633.4381: Error: Problem with Home Server Console Tab DLL HomeServerConsoleTab.HPTZO.dll while loading HomeServerWebExtender: System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly HPCommon, Version=3.0.9.32340, Culture=neutral, PublicKeyToken=null oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
[7]121006.182634.0163: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]121006.182634.0163: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[7]121006.182637.0168: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]121006.182637.0168: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[8]121006.182644.0178: Error: Backup percentage is -2147483648
[8]121006.182644.0178: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[9]121006.182705.0211: Error: Backup percentage is -2147483648
[9]121006.182705.0211: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[12]121006.182757.6385: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[7]121006.182807.6401: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[9]121006.182827.6431: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[10]121006.182835.5350: Error: Backup percentage is -2147483648
[10]121006.182835.5350: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[8]121006.182857.6477: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
P.S. ich habe gelesen, dass andere, die ähnliche Meldungen hatten, oft mit der Installation bestimmeter Add-Ins in Probleme geraten sind. Das letzte Add-In, dass ich installiert habe, war ein Update von LightsOut. Wie kann ich Add-Ins deinstallieren, ohne die Konsole (wenn es denn überhaupt geht)?
Grüße & Dank
Der heutige Log sieht prinzipiell OK aus ... bis auf die 3 Meldungen am Anfang ... ich würde diese 3 DLLs einfach mal auf z.B. DDLX renamen und es dann noch einmal versuchen
Die beiden anderen Logs sehen komisch aus ... ich kann zu diesen Fehlermeldungen aber nichts sagen da ich sie noch nie vorher gesehen habe :(
PS bitte demnächst Logfiles als Anlagen beifügen und nicht komplett in den post kopieren
sefa
Beitrag von sefa »
Hallo Nobby1805,
ok, ich habe jetzt alle dlls, die mit "HomeServerConsoleTab" beginnen umbenannt, und dann sukzessive zurückbenannt. Habe folgendes herausgefunden:
die Konsole hat Probleme mit allen hier im Bild umbenannten dlls. Sie startet zuverlässig nur mit den nicht umbenannten dlls.
die fraglichen dlls (die problematischen sind umbenannt)
Das Verhalten mit einer "problematischen dll" ist, dass die Konsole zwar als Task startet, aber als Fenster nicht sichtbar wird (weil es eben ein Problem mit der Funktion der dll gibt). Dann kann ich nur erneut einen Start der Konsole versuchen, nachdem ich den Konsolen-Task beende. Nach erneutem Startversuch der Konsole verursacht die "problematische dll" offenbar wieder ein Problem, allerdings wird im Logfile jetzt eingetragen, dass die dll die Konsole blockiert und ein Fenster mit der Auswahl "Wiederholen" und "Überspringen". Wenn ich "überspringen im Fehlerfenster anwähle, startet die Konsole anscheinend ohne das "problematische" Feature. Das klappt aber anscheinend nicht, wenn zu viele dlls ein "Hängen" verursachen. Wenn ich "Wiederholen" anwähle, dann erscheint das Konsolenfenster nicht wie am Anfang. Ein Umbenennen der dll zwischen zwei startversuchen der Konsole renkt es wieder ein, und in der Logdatei steht, dass die "blockende" dll nicht mehr gefunden werden kann und daher die dll von der "blocked list" entfernt wird. Das wollte ich nur als Erfahrungsbericht beitragen.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem "Gestohlene Computer und die Wiederherstellung ihrer Daten aus den Computersicherungen"
Die Datei "HomeServerConsoleTab.Health.dll" ist offenbar für die Computersicherungen verantwortlich. Sie wird auch geladen (zum Glück). LEIDER kann ich die Sucherungen aber nicht anzeigen lassen/öffnen. Ich sehe nur eine Liste von PCs, die gesichert wurden, sie sind aber grau (weil sie nicht im Netzwerk sind?). Ich müsste die Sicherung doch aber trotzdem öffnen können, oder nicht?
Wenn ich die "Einstellungen" öffne, sieht es so aus:
gibt es noch Hoffnungen für meine Computersicherungen?
Eine Sache die ich auch noch gestern gemacht habe: Ich hatte Sharepoint Services 3.0 installiert. Das habe ich als erstes gestern deinstalliert. Dann hätte ich beinahe auch "Windows Internal Database" deinstalliert, weil ich dachte sie gehöre auch zu den Sharepoint Services (zu schneller Finger). Das konnte ich dann aber noch per Button abbrechen, bevor diese Deinstallation auch vollzogen war. Habe ich damit vielleicht die Datenbank der WHS Sicherung korrumpiert? Oder hat die nichts mit der Windows Internal Database zu tun?
Jetz werde ich erstamal nach diesem Post den Server neu starten und schauen ob die Sicherungen wieder verfügbar werden.
Wünscht mir Glück...
sefa
Beitrag von sefa »
bin jetzt wieder wach und mache weiter, nehme mir heute wohl besser einen Tag frei.
1. Also: HDTune zeigt keinen Health-Status an für für die Segate Constellation ES Platte (wo auch das System installiert) die andere Platte (nur Daten) sagt dass sie gesund ist.
2. Ich habe das Tool WHS BDBB entdeckt - kann mir das irgendwie helfen?
Wie gesagt, auf normalem Weg kann ich trotz (oder wwegen?) jetzt "kastriert" startender Konsole nicht dran (siehe letzter Eintrag mit Screenshots).
Ich wurschtel ma weiter.
Mit dem Addin BDBB kannst du die Clientsicherung auf eine externe Platte übertragen.
Das "Gesund" ist bei den Platten leider zu allgemein. Das Signal springt hier meist zu spät auf einen anderen Status.Wenn HDTune keine Smart Parameter auslesen kann, solltest du es mal mit HomeServerSmart probieren.
sefa
Beitrag von sefa »
Also mit "gesund" meinte ich, dass HDTune hinter der Auflistung der Items ein grünes ok anzeigt. Wie gesagt bei der anderen Platte steht nichts in der Health-Liste, und unten steht n/a (not available?) bei PowerOn Time und Health Status... ist doch mindestens schon seltsam, oder?
OK, ich würds gerne mit Home Server Smart probieren, aber leider fehlt ja fast alles wichtige bei mir in der Konsole. Eben unter anderem auch die Add-In Einstellungen (siehe Screenshot der Konsolen-Einstellungen im letzten Post...)
Was tun? Nebenbei kann ich so ja nicht mal irgendwelche Add-Ins deinstallieren, was ja bei so manchem Leidensgenossen offenbar was gebracht hat.
Anscheinend ist eines der problematischen dlls unter anderem auch für Add-Ins zuständig (und die werden ja nicht geladen, weil ich sie umbenannt habe, damit die Konsole überhaupt anspringt).
Gibst es einen weg irgendwie an eine Kopie der fraglichen "defekten" dlls dranzukommen, um zu sehen was passiert wenn ich die mal manuell reinkopiere. Vielleicht sind ja wirklich die dlls dieser Konsole-Funtionen beschädigt? (auf der Platte lesbar sind sie allerdings, habe sie mal testweise auf den desktop kopiert um zu sehen, ob da Sektoren der Festpaltte vielleicht kaputt/korrupt sind - aber das heist ja nicht viel).
Zuletzt geändert von sefa am 8. Okt 2012, 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
sefa hat geschrieben:Die Datei "HomeServerConsoleTab.Health.dll" ist offenbar für die Computersicherungen verantwortlich.
Nein, die hat wenig mit der Clientsicherung zu tun ...
das Problem scheint zu sein, dass der Sicherungsdienst nicht gestartet ist ... poste bitte den bakup-log vom WHS
Auch wenn du die Backup-Datenbank des WHS mit BDBB sicherst ist ein Recovery eines Clients nur auf dem WHS möglich wo auch die Sicherung erfolgt ist ... OK mit massiven RTegistry-Manipulation könnte man es auch auf einem neuen WH S schaffen :ugeek:
sefa hat geschrieben:Gibst es einen weg irgendwie an eine Kopie der fraglichen "defekten" dlls dranzukommen, um zu sehen was passiert wenn ich die mal manuell reinkopiere. Vielleicht sind ja wirklich die dlls dieser Konsole-Funtionen beschädigt? (auf der Platte lesbar sind sie allerdings, habe sie mal testweise auf den desktop kopiert um zu sehen, ob da Sektoren der Festpaltte vielleicht kaputt/korrupt sind - aber das heist ja nicht viel).
Das bringt nach meinen Erfahrungen nicht viel .. weil nicht die DDLs defekt sind sondern das Problem durch inkonsistente Einstellungen entsteht (letztlich ein Programmierfehler der diese Inkonsistenzen nicht behandelt sondern abstürtzt :) )
Du könntest versuchen den Server neu aufzusetzen (Option 1, dabei bleiben alle Daten und auch die Sicherungen erhalten) ... ich würde aber VORHER gerne einen Blick in den Backup-log werfen, vielleicht geht es auch mit weniger Aufwand
Wenn im WHS das auslesen der SMART-Werte der Systemplatte nicht klappt ... dann häng die Platte doch mal an einen Client (falls du die Möglichkeit hast)
sefa
Beitrag von sefa »
Ach so... ok. Ich kam darauf, weil die Seite "Computer und Sicherungen" auf der Konsole nur erwscheint, wenn ich dies HomeServerConsoleTab.Health.dll nicht umbenenne. Wenn sie umbenannt wird und somit nicht geladen, dann habe ich nicht mal diese Funktion zur Verfügung... nur zur Info...
Ok, ich schau mal nach dem Backup-Log. Kommt gleich.
sefa
Beitrag von sefa »
So, hier das letzte Backup-Log-File.
backup-100812.log
(1.04 KiB) 259-mal heruntergeladen
P.S. habe Tomaten auf den Augen, wo kann ich meine Signatur einstellen?
