HP x312 neu aufsetzen? Wechsel zu WHS 2011 wg.3TB Platten?
bandit_78
Beitrag von bandit_78 »
Hallo Zusammen,
habe den HP x312 mit WHS v1 im Einsatz mit
1x Seagate 1TB (Systemplatte, war ab Werk verbaut)
1x WD10 EADS
1x WD10 EAVS
1x WD20 EARS (Damals mit WD align bearbeitet...falls das wichtig sein könnte)
Zusätzlich wurde von mir ein zweiter Lüfter, sowie Monitoranschlusskabel verbaut. Das Gerät steht gut belüftet im Abstellraum und SMART zeigt durchschnittliche Plattenthemperaturen von 30-40 Grad an.
Seit kurzem häufen sich SMART Fehlermeldungen bei der Seagate (Bad Sectors:6 , Reallocation Events:6 ) sowie bei der WD20 EARS (Pending Bad Sectors:8 ).
Die Fehlermeldungen sind Momentan noch als gelb eingestuft mit dem Hinweis die Sache weiter zu beobachten.
Diesbezüglich habe ich ein paar Fragen:
1.: Muss ich bald damit rechnen, dass sich die Platten gänzlich verabschieden oder sind die Fehler noch im Toleranzbereich? Sie sind in den letzen 2 Monaten jeweiles leicht angestiegen.
2.: Wenn ich bald damit rechnen muss das System neu aufsetzen zu müssen, weil die Seagate den Geist aufgibt, überlege ich vielleicht auf WHS 2011 zu wechseln. Bei WHS v1 ist ein Einsatz von 3TB Platten ja nur mit workaround möglich. Geht das auf dem WHS 2011 auf x312 dann problemlos?
3.: Benötige ich bei WHS 2011 immer noch das Tool WD align oder kommt der HP x312 dann auch mit den 4k Sektoren zurecht?
4.: Bisher hatte ich mit den WD Platten nie Probleme...die WD20 ist nun die erste die "Mucken" macht. Hatte mir die WD20 damals gekauft, weil Sie hier im Forum oft empfohlen wurde. sind die WD immer noch empfehlenswert?
5. Wenn WD dann eher die WD (Red) EFRX oder die alten EZRX...liebäugele jeweils mit der 3TB Version falls das unter WHS 2011 im x312 möglich ist. Die RED ist natürlich einiges teurer als die GREEN Versionen. (Server läuft aber nicht 24/7...eher 10-14 Stunden/Tag)
Über ein paar Antworten wäre ich schonmal sehr dankbar.
Re: HP x312 neu aufsetzen? Wechsel zu WHS 2011 wg.3TB Platte
1. Schwer zu sagen. Auf alle Fälle hast du jetzt ein erhöhtes Risko eines Plattenkomplettausfalls.
2. WHS 2011 läuft problemlos mit 3 TB Platten. Allerdings mit 2 Einschränkungen. Es darf nicht die Systemplatte sein und die Serversicherung kann die 3 TB Platte weder als Quelle noch als Ziel nutzen.
3. Das WD Align Tool ist nicht erforderlich.
4. Plattenausfälle gibt es bei allen Festplattenmarken. Somit findest du für jede Marke Personen, welche dir eine Platte empfehlen und andere die dir abraten. Ich persönlich nehme immer die Platten mit dem günstigsten Preis je GB/TB.
5. Das musst du für dich entscheiden. In der Theorie sollten die 24/7 länger halten als die "normalen" Platten. Das schließt aber in der Praxis nicht aus, dass auch eine 24/7 nach kurzer Zeit ausfallen kann. Die 24/7 Platten haben meist eine längere Garantie. Dies kann sich rechnen, muss es aber nicht.
bandit_78
Hi Larry,
danke schonmal für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Ich denke mal ich werde dann bei Gelegenheit auf WHS 2011 umsteigen, damit ich die 3 TB Platten nutzen kann.
Die Serversicherung muss ich dann wohl über ein externes Backup Tool erledigen...sonst scheint mir kein wirklicher Nachteil ersichtlich!?
Eine Frage bleibt jedoch noch.
Gibt es WHS 2011 irdendwo als Download? Würde es gerne mal auf dem x312 installieren und dann, sofern es läuft, innerhalb von ein paar Tagen eine Lizenz erwerben und dann aktivieren. (so hab ich es beim Wechsel von XP auf Win7 gemacht)...eine aktivierung müsste beim WHS2011 doch sicher auch erst nach ein paar Tagen möglich sein oder?
Mario
Eine legale Downloadquelle gibt es leider nicht. Microsoft bietet anstelle einer Testversion leider nur ein Testsystem an, mit man sich Online auf einen WHS schalten kann.
bandit_78
Das Testsystem lässt sich bei mir leider nicht öffnen...würde mir aber auch wenig nützen, da ich gerne testen würde ob das streaming von 1080p Material in meinem Netzwerk problemlos funktioniert mit den verbauten 2GB Ram oder ob ich vielleicht doch auf 4GB aufrüsten muß...
Habe gesehen, dass es WHS 2011 bereits für 41€ gibt...da ist es nicht ganz so tragisch...Katze im Sack kaufe ich aber trotzem immer ungern.
