Hallo
Gibt es die Möglichkeit, eine Festplatten spiegelung von meinem PC auf dem Home Server zu sichern ??
Oder gibt es eine andere Möglichkeit mein PC so auf dem Server zu sichern, das fals meine Festplatte ausfällt das man vom Server die Daten wieder auf dem PC spielt und alles läuft wieder. Ohne Windows neu auf zu spielen.
MfG
Cilent Spiegelung
Re: Cilent Spiegelung
Spiegelung: nein. Aber das Client-Backup ist wohl schon das was Du willst. Alle Festplatten des Clients können gesichert werden, und Du kannst von DVD/USB-Stick booten und ein Backup zurückspielen das dann läuft (oder jedenfalls bei mir hat es immer funktioniert, selbst mit verschlüsselten Clients).gaulo28 hat geschrieben:Gibt es die Möglichkeit, eine Festplatten spiegelung von meinem PC auf dem Home Server zu sichern ??
Gruß Joachim
Du beschreibst da die normale Funktion des WHS: Client-Sicherung ...
Edit: Joachim war schneller und ausführlicher
Und wenn ich das damit mache, funktioniert das ?
Das heist, wenn ich meine Festplatte am PC formatiere und die Recoverie CD benutze ist mein Windows dann wieder auf mein PC so wie es bei der Sicherung gewesen ist ??
Ja, jedenfalls hat es bei den paar Mal die ich es gemacht habe immer funktioniert. Das einzige was nicht geht ist auf eine kleinere Platte zurücksichern.gaulo28 hat geschrieben:Und wenn ich das damit mache, funktioniert das ?
Gruß Joachim
du musst die Platte auch vorher nicht formatieren ... das macht das Recovery
PS manchmal gibt es Probleme die richtigen Treiber für die Netzwerkkarte zu laden ... es ist eine gute Idee, dies vorab schon einmal zu testen ... man muss das Recovery ja nicht ausführen: wenn der Client den WHS findet und man auswählen kann welche Sicherung zurück gespielt werden soll kann man ja abbrechen
