Server wacht unnötig auf
m0wlwUrf
Beitrag von m0wlwUrf »
Hallo :)
ich habe ein eher kleines Problem, Lights Out funktioniert bei mir nämlich ganz gut. In der Nacht, wenn der PC im Standby sein sollte, wacht er zwischenzeitlich immer für kurze Zeiten wieder auf. Siehe Screenshot:
Als Bedingungen für ein Aufwachen habe ich festgelegt:
Kann mir nicht erklären, wodurch das zustande kommt. Würde mich über Hilfe freuen.
Danke! 8-)
Mein Server: ASUS P8H67-M Pro, Intel i3-2100, 4GB RAM, 2x1,5TB HDD, 1x1TB und 1x2TB, 120GB Systemplatte, 70 GB USB-Platte für Systembackup mit WHS 2011
3x WHS Client, 2 weitere Rechner nutzen die Freigaben, einige Smartphones, Tablet, 2 DLNA-Clients am TV.
Re: Server wacht unnötig auf
Das liegt i.d.R. an der Netzwerkkarte (Patternmatch aktiv). Vergleich mal deine Einstellungen mit denen hier: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... ts_nic.htm
m0wlwUrf
Danke! Habe es entsprechend angepasst. Bin gespannt, ob es sich bessert. Melde mich nochmal.
m0wlwUrf
Leider wacht der Server jetzt gar nicht mehr aus dem Standby auf. Werde mal jede einzelne Einstellung testen, mal sehen, was es bringt.
m0wlwUrf hat geschrieben:Leider wacht der Server jetzt gar nicht mehr aus dem Standby auf.
Da bräuchte man schon ein paar mehr Details.
Wie wolltest du ihn den aufwecken? Ist Lightsout auf den Clients installiert? ...
m0wlwUrf
Konnte es leider noch nicht ausgiebig checken, da ich nicht zuhause war. Wollte den Server über IP-basierte Clients in LightOut wecken, also nicht über normale WHS Clients. Das ging, bevor ich die Einstellungen wie von Martin beschrieben abgeändert habe, jetzt leider nicht mehr.
Ich hatte glaube drei Einstellungen angepasst, die ich jetzt wieder zurücksetze und stückweise wieder aktiviere, um rauszufinden, wo das Problem liegt. Wundert mich aber ein bisschen.
Danke für deinen Support! :)
Du hast 2 Möglichkeiten:
a) Der WHS wacht nur durch Magic Packet (WOL) auf. Kein unnötiges Aufwachen und kein Aufwachen bei Zugriff mit IP-Geräten.
b) Der WHS wacht auch bei Zugriff auf (Magic Pattern o. ähnlich). Server wacht teilweise unnötig auf, da ein Zugriff auf die ip-Adresse bereits ausreicht. Aufwecken durch Zugriff über IP Geräte möglich.
m0wlwUrf
Hi :-)
das sind schonmal Grundlagen, über die ich noch nicht nachgedacht hatte. Würde mich dann dafür entscheiden, auch über Magic Pattern wecken zu wollen, da meine TVs den Server brauchen.
Momentan ist erstmal mein Problem, dass der Server noch gar nicht wach wird, wenn ich diese Clients anwerfe. Muss ich irgendwie einen Zugriff starten auf die Freigaben des Servers? Wenn ich meinen Rechner anmache, der auch nicht als WHS Client konfiguriert ist (sondern nur als IP-Client) wird er wach. Gut möglich, dass der Rechner allerdings eine Zugriff auf die Freigaben versucht. Mit meinem Samsung TV kann ich nicht direkt auf die Freigaben zugreifen, da der nur als DLNAClient
m0wlwUrf
?..dient. Kannst du mir da evtl. kurz eine Info geben?
Sorry für den Doppelbeitrag. Schreibe am Tablet und hatte versehentlich abgesendet.
Gruß und vielen Dank!!!
Wenn du es so einstellst, wie du es hattest, sollte der WHS aufwachen.
Ich selbst nutze kein DLNA. Aber dabei muss auch zwangsweise ein Zugriff auf den Server erfolgen.
m0wlwUrf
Habe es nochmal so eingestellt. Er wacht jetzt über die Computer als IP-Clients korrekt auf. Über meine beiden DLNA-Clients ( 1x Samsung TV, 1x Western Digital Live HD) krieg ich ihn nicht wach. Wenn ich das jetzt richtig überblicke, gibt es auch keine Chance, das zu ändern. Schade.
Könntest du das "so eingestellt" bitte etwas genauer beschreiben.
m0wlwUrf
Sorry, das war etwas unpräzise. Ich meinte so eingestellt: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... ts_nic.htm
Das wäre dann meine oben beschriebene Variante a) bei der der Server nur mit WOL aufwacht.
m0wlwUrf
Sorry vielmals nochmal. Habe Magic Pattern AKTIVIERT. Deine Variante b). Akuteller Zustand siehe oben:
"Er wacht jetzt über die Computer als IP-Clients korrekt auf. Über meine beiden DLNA-Clients ( 1x Samsung TV, 1x Western Digital Live HD) krieg ich ihn nicht wach. Wenn ich das jetzt richtig überblicke, gibt es auch keine Chance, das zu ändern. Schade."
