Einzelne Dateien und Ordner wiederherstellen?
sven@home
Beitrag von sven@home »
ich sichere auf einem Client nur einen Ordner, der Rest ist egal. Jetzt würde ich nur gerne wissen wie ich diesen wiederherstellen kann bzw. nur eine bestimmte Datei. Ist das überhaupt möglich, sonst verwende ich einfach Robocopy :?:
Re: Einzelne Dateien und Ordner wiederherstellen?
Klar geht das.
Im Dashboard einfach den entsprechenden Client mit der Rechten Maustaste anklicken.
Müsste "Ordner und Dateien wiederherstellen" oder ähnlich heißen.
sven@home
Wenn ich "Ordner und Dateien wiederherstellen" kommt:
"Der angefordete Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Bei dem Vorgang handelt es sich um eine Verwaltungsaufgabe , die nur von einem Clientcomputer ausgeführt werden kann, der dem Netzwerk hinzugefügt wurde. Öfnnen Sie auf einem dem Netzwerk hinzugefügten Clientcomputer "Dasboard", um die Aufgabe auszuführen."
Was ist denn dann wenn der Client ausfällt? Ich brauche nur die Dateien, Windows und Programme sind unwichtig!
Dann musst du auf dem Client erst wieder ein Betriebssystem installieren und dann das Dashboard aufrufen.
Alternativ kannst du auch den kompletten Client sichern und kannst dann im Problemfall über die Wiederherstellungs CD den kompletten Recher wiederherstellen.
Wenn du das nicht machen willst, könntest du auf dem Server auch ein Clientbertriebssystem in einer VM installieren. Darin wäre dann auch eine Rücksicherung möglich.
sven@home
Danke!
Warum machen die das von MS den so kompliziert Oo
Hätte ich genug Speicherplatz würde ich komplett sichern aber in Zeiten von USB 3.0 Sticks und SSDs ist neuinstallieren halb so wild ;)
sven@home hat geschrieben:in Zeiten von USB 3.0 Sticks und SSDs ist neuinstallieren halb so wild ;)
Das ist Ansichtssache.
Ich persönlich würde eher folgendes sagen: In Zeiten in denen 3 TB Platten für 130 euro verkauft werden, sollte auf eine Komplette Systemsicherung der Clients nicht verzichtet werden.
Kommt wohl eher darauf an, wie viel Zeit man in die Konfiguration den Clients gesteckt hat.
