whs2011 64GB SSD || 160GB Min grenze umgehn
TBS
Beitrag von TBS »
Ich habe die FAQ gelesen und es geht bei mir nicht
Ich lege die DVD ein und auf dem Stick ist die Datei mit dem Namen cfg.ini
[WinPE]
InstallSKU=SERVERHOMEPREMIUM
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsPartitionSize=MAX
Aber das System Versucht es ja nicht mal, so als ob das System den Stick nicht anerkennt...
DVD to Stick also (windows 7 usb dvd download)
Aber das Funzt auch nicht
Warum SSD ( Schneller & leiser) und ich will es Leiser
AMD Athlon 64 x2 6000+
8GB DDR²
64GB SSD
1x 1 TB Für Backup ( also quassi die D Platte)
2x 2TB Datenspeicher
1x 1TB Datenspeicher
Board Asus M3N78-EM
Was soll ich machen?
Kann man im System ohne Stick das limit umgehn?
Systembuilder Windows Home Server 2011 64Bit
Das habe ich
http://www.amazon.de/gp/product/B00514A ... 04_s00_i00
PC:|| AMD Phenom II x6 1100T 3.30GHz || Corsair CL9 XMS 16GB DDR³ || Asus M5A97 EVO || 128GB SSD SanDisk Serial ATA-600 (Windows)||1TB Samsung F3 || ATI Sapphire 6790 HD || Windows 7 Professional 64 Bit OEM inkl. Service Pack 1 || DSL 16K 1&1 || Noctua NH-U12P SE2 Lüfter || LAN 1 Gbit/s || Cat5e 15 Meter DSL Kabel ||
Home Server:
|| AMD Athlon 64 x2 6000+ || 4GB OCZ & 4 GB Mushkin DDR² || Asus M3N78-EM || 2x 2TB Samsung Eco Green HDD || 1x 1TB Samsung F3 || 1TB WD System Platte || Windows Home Server 2011 64Bit || Revoltec Pipe Tower Lüfter || Fritz.Box 7390 - 1 Gbit/s || Cat5e 15 Meter DSL Kabel ||
Re: whs2011 64GB SSD || 160GB Min grenze umgehn
Beitrag von Roland M. »
TBS hat geschrieben:Ich habe die FAQ gelesen und es geht bei mir nicht
Stick sicher nicht an einem USB3-Port angesteckt?
Ganz sicher?
Ich frag deswegen nach, da ich genau über dieses Problem auch gestolpert bin!
Rechter Mausklick, "Neu" > "Textdokument" > Dateinamen cfg.ini eingegeben.
Wurde aber nicht erkannt.
Nach langem Suchen dann schließlich fündig geworden: die Datei hieß schlicht cfg.ini.txt!
cfg.ini von meiner Eingabe plus angehängtem .txt wegen der Auswahl Textdokument! :roll:
Es lebe die gute, alte DOS-Box, AKA Eingabeaufforderung! :D
TBS
Beitrag von TBS »
Sag du es mir, mein Board ist zu alt für USB 3.0
Das Bild ist vom Stick
Edit.:
PS. auch wenn ich über Stick ( also ohne DVD ) installieren will nimmt er meine cfg nicht
ich komme immer zu neu install screen dann JA Festpaltte Löschen ... und wenn ich da auf weiter gehe kommt sofort der fehler
in der info.txt steht halt das die Platte zu klein ist
Home Server:
TBS hat geschrieben:Sag du es mir, mein Board ist zu alt für USB 3.0
Gerüchten zufolge haben schon einige bei älteren Boards USB 3.0 durch eine Erweiterungskarte nachgerüstet...
TBS hat geschrieben:in der info.txt steht halt das die Platte zu klein ist
Könntest du bitte mal die komplette Datei anhängen.
TBS
Beitrag von TBS »
[01.01.2002 14:24:59  2fc] INFO: Beginning execution from folder: X:\sources
[01.01.2002 14:25:00  2fc] WARNING: No Configuration file found
[01.01.2002 14:25:00  2fc] INFO: Setup Running in UI mode
[01.01.2002 14:25:00  2fc] starting the ui mode
[01.01.2002 14:25:00  2fc] Initializing common controls
[01.01.2002 14:25:00  2fc] Done initializing common controls
[01.01.2002 14:25:00  2fc] Displaying the wizard
[01.01.2002 14:25:00  2fc] Loading the logo for home server
[01.01.2002 14:25:00  2fc] Setting the logo for home server
[01.01.2002 14:25:02  2fc] Populating the disk listview
[01.01.2002 14:25:03  3b4] INFO: Ennumerating valid values for configuration setting InstallDisk for UI
[01.01.2002 14:25:11  3b4] Disk 8d9ce8af-faf7-4a77-9ad1-c9bf2f69cbaf
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Name: \\?\CdRom0
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Friendly Name:
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Address: Port1Path1Target0Lun0
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Device path: \\?\ide#cdromlite-on_dvdrw_lh-20a1l__________________bl05____#5&be0aabe&0&1.0.0#{53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Adaptor: ATA Channel 1
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Status: NO MEDIA
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Health: HEALTHY
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Device type: DVDROM
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Media type: 0x00000000
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Size: 0
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Bytes per sector: 0
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Sectors per track: 0
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Tracks per cylinder: 0
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Flags: 0x00000000
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Bus type: VDSBusTypeAtapi
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Partition style: UNKNOWN
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Extent 0 type 0x00000000 size 0 offset 0
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Pack (null) status 0x00000001 flags 0x00000000
[01.01.2002 14:25:11  3b4]         [Unallocated]
[01.01.2002 14:25:11  3b4] Disk 2fd969ad-d9e2-4329-ae02-e7cb1f5256eb
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Name: \\?\PhysicalDrive0
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Address: Port0Path0Target1Lun0
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Device path: \\?\ide#disksandisk_sdssdp064g______________________1.0.0___#5&1e9a5b63&0&0.1.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Adaptor: ATA Channel 0
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Status: ONLINE
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Device type: DISK
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Media type: 0x0000000c
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Size: 64023257088
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Bytes per sector: 512
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Sectors per track: 19
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Tracks per cylinder: 224
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Flags: 0x00005000
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Partition style: MBR
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Signature: 0x461180de
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Extent 0 type 0x00007fff size 9728 offset 0
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Extent 1 type 0x00000001 size 1038848 offset 9728
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Extent 2 type 0x00000002 size 104857600 offset 1048576
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Extent 3 type 0x00000001 size 1022464 offset 105906176
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Extent 4 type 0x00000002 size 61279358464 offset 106928640
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Extent 5 type 0x00000001 size 2635921408 offset 61386287104
[01.01.2002 14:25:11  3b4]         [Online]
[01.01.2002 14:25:11  3b4] Disk 6362917b-ed3e-4202-880e-8b62bf683a02
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Name: \\?\PhysicalDrive1
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Friendly Name: Generic- SD/MMC USB Device
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Device path: \\?\usbstor#disk&ven_generic-&prod_sd#mmc&rev_1.00#20090815198100000&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Adaptor: USB2.0-CRW
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Media type: 0x0000000b
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Size: 15910043648
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Sectors per track: 63
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Tracks per cylinder: 255
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Flags: 0x00001000
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Bus type: VDSBusTypeUsb
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Signature: 0x00000000
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Extent 0 type 0x00007fff size 32256 offset 0
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Extent 1 type 0x00007fff size 4162048 offset 32256
[01.01.2002 14:25:11  3b4]     Extent 2 type 0x00000002 size 15905849344 offset 4194304
[01.01.2002 14:25:11  3b4] INFO: BIOS requested boot disk is \Device\Harddisk0\Partition0
[01.01.2002 14:25:11  3b4] INFO: Adding the specified system disk \\?\PhysicalDrive0 to the top of the drive list
[01.01.2002 14:25:11  2fc] Boot disk found. Loading default string
[01.01.2002 14:25:11  2fc] Getting static control to display the string.
[01.01.2002 14:25:11  2fc] Displaying the boot disk status message
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Setting chosen value for configuration setting InstallDisk from UI
[01.01.2002 14:25:14  2fc] Launching Windows Setup
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Setup Collecting User Data -------------------------------------------
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Getting configuration for DefaultLanguage
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: No value supplied, using default value AUTO
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Getting configuration for DefaultKeyboard
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Skipping optional configuration, no value specified
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Getting configuration for DefaultLocale
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Getting configuration for DefaultTimeZone
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Getting configuration for DefaultServerName
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: No value supplied, using default value Server
[01.01.2002 14:25:14  2fc] WARNING: Unable to verify computer name availability due to network error 2136
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Getting configuration for Drivers
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Getting configuration for InstallDisk
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Using UI specified value
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Getting configuration for SystemPartitionType
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Populating internal setting from existing data
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: MBR firmware detected
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: GetFirmwareEnvironmentVariableW indicated required partition type 1 (Status: 1)
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Getting configuration for SystemPartitionActive
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Getting configuration for SystemPartitionFormat
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Getting configuration for MSRPartitionType
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionID
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionSize
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: No value supplied, using default value 61440
[01.01.2002 14:25:14  2fc] INFO: Calculated pre system partition remaining space as: 63917350912
[01.01.2002 14:25:14  2fc] ERROR: Specified partition size is too large to support a data partition, maximum possible is: 50716 MB (Alternatively, use MAX to span the whole disk)
[01.01.2002 14:25:14  2fc] ERROR: The value chosen for this setting is invalid
[TRACE] UIBackend::Launch : Exited (0x80004005)
[01.01.2002 14:25:14  2fc] Failed to launch Windows Setup
es ist mein Alter PC also eigenbau sollte kein USB3.0 Haben, habe auch nix nachgerüstet
Home Server:
Aus dem Log ist mal ersichtlich, dass er keine cfg.ini findet.
Daher würde ich mal testweise einen anderen USB-Stick und auch mal einen anderen USB Port probieren.
Des weiteren solltest du im Bios mal die Uhr korrekt einstellen. Sollte zwar eigentlich kein Problem sein, es gab aber schon öfters komische Probleme, wenn die Systemzeit nicht passt.
Wenn alles nicht klappen sollte, könntest du auch ohne cfg.ini auf eine HD Installieren und diese dann anschließend auf die SSD klonen. Dabei muss dann natürlich Laufwerk D: verkleinert werden.
TBS
Beitrag von TBS »
Also die cfg habe ich auf einen neuen Stick ( sony 4 GB )
OS über den Stick gebootet
Selber Fehler
Uhr und datum Geändert
[23.09.2012 17:11:24  33c] INFO: Beginning execution from folder: X:\sources
[23.09.2012 17:11:24  33c] WARNING: No Configuration file found
[23.09.2012 17:11:24  33c] INFO: Setup Running in UI mode
[23.09.2012 17:11:24  33c] starting the ui mode
[23.09.2012 17:11:24  33c] Initializing common controls
[23.09.2012 17:11:24  33c] Done initializing common controls
[23.09.2012 17:11:24  33c] Displaying the wizard
[23.09.2012 17:11:24  33c] Loading the logo for home server
[23.09.2012 17:11:24  33c] Setting the logo for home server
[23.09.2012 17:11:25  33c] Populating the disk listview
[23.09.2012 17:11:25  34c] INFO: Ennumerating valid values for configuration setting InstallDisk for UI
[23.09.2012 17:11:34  34c] Disk 3abb4a69-dd8c-4acd-a51a-8e292aae1568
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Name: \\?\CdRom0
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Friendly Name:
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Address: Port1Path1Target0Lun0
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Device path: \\?\ide#cdromlite-on_dvdrw_lh-20a1l__________________bl05____#5&be0aabe&0&1.0.0#{53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Adaptor: ATA Channel 1
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Status: NO MEDIA
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Health: HEALTHY
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Device type: DVDROM
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Media type: 0x00000000
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Size: 0
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Bytes per sector: 0
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Sectors per track: 0
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Tracks per cylinder: 0
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Flags: 0x00000000
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Bus type: VDSBusTypeAtapi
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Partition style: UNKNOWN
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Extent 0 type 0x00000000 size 0 offset 0
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Pack (null) status 0x00000001 flags 0x00000000
[23.09.2012 17:11:34  34c]         [Unallocated]
[23.09.2012 17:11:34  34c] Disk a576b3cb-753e-4943-91a7-b19d68b40c74
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Name: \\?\PhysicalDrive0
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Address: Port0Path0Target1Lun0
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Device path: \\?\ide#disksandisk_sdssdp064g______________________1.0.0___#5&1e9a5b63&0&0.1.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Adaptor: ATA Channel 0
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Status: ONLINE
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Device type: DISK
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Media type: 0x0000000c
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Size: 64023257088
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Bytes per sector: 512
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Sectors per track: 19
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Tracks per cylinder: 224
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Flags: 0x00005000
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Partition style: MBR
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Signature: 0x461180de
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Extent 0 type 0x00007fff size 9728 offset 0
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Extent 1 type 0x00000001 size 1038848 offset 9728
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Extent 2 type 0x00000002 size 104857600 offset 1048576
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Extent 3 type 0x00000001 size 1022464 offset 105906176
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Extent 4 type 0x00000002 size 61279358464 offset 106928640
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Extent 5 type 0x00000001 size 2635921408 offset 61386287104
[23.09.2012 17:11:34  34c]         [Online]
[23.09.2012 17:11:34  34c] Disk 0e5a267d-147e-4db2-b9e9-c8d23636b78e
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Name: \\?\PhysicalDrive1
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Device path: \\?\usbstor#disk&ven_sony&prod_storage_media&rev_0100#1a080825c3088&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Adaptor: Storage Media
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Media type: 0x0000000b
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Size: 4009754624
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Sectors per track: 63
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Tracks per cylinder: 255
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Bus type: VDSBusTypeUsb
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Signature: 0x0217934c
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Extent 0 type 0x00007fff size 32256 offset 0
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Extent 1 type 0x00000002 size 4009722368 offset 32256
[23.09.2012 17:11:34  34c] Disk ff6ca7bc-e9a0-4018-87f3-4faa67e993ff
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Name: \\?\PhysicalDrive2
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Friendly Name: Generic- SD/MMC USB Device
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Device path: \\?\usbstor#disk&ven_generic-&prod_sd#mmc&rev_1.00#20090815198100000&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Adaptor: USB-Massenspeichergerät
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Size: 15910043648
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Flags: 0x00001000
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Signature: 0x00000000
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Extent 1 type 0x00007fff size 4162048 offset 32256
[23.09.2012 17:11:34  34c]     Extent 2 type 0x00000002 size 15905849344 offset 4194304
[23.09.2012 17:11:34  34c] INFO: BIOS requested boot disk is \Device\Harddisk0\Partition0
[23.09.2012 17:11:34  34c] INFO: Adding the specified system disk \\?\PhysicalDrive0 to the top of the drive list
[23.09.2012 17:11:34  33c] Boot disk found. Loading default string
[23.09.2012 17:11:34  33c] Getting static control to display the string.
[23.09.2012 17:11:34  33c] Displaying the boot disk status message
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Setting chosen value for configuration setting InstallDisk from UI
[23.09.2012 17:11:36  33c] Launching Windows Setup
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Setup Collecting User Data -------------------------------------------
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Getting configuration for DefaultLanguage
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: No value supplied, using default value AUTO
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Getting configuration for DefaultKeyboard
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Skipping optional configuration, no value specified
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Getting configuration for DefaultLocale
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Getting configuration for DefaultTimeZone
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Getting configuration for DefaultServerName
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: No value supplied, using default value Server
[23.09.2012 17:11:36  33c] WARNING: Unable to verify computer name availability due to network error 2136
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Getting configuration for Drivers
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Getting configuration for InstallDisk
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Using UI specified value
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Getting configuration for SystemPartitionType
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Populating internal setting from existing data
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: MBR firmware detected
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: GetFirmwareEnvironmentVariableW indicated required partition type 1 (Status: 1)
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Getting configuration for SystemPartitionActive
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Getting configuration for SystemPartitionFormat
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Getting configuration for MSRPartitionType
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionID
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionSize
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: No value supplied, using default value 61440
[23.09.2012 17:11:36  33c] INFO: Calculated pre system partition remaining space as: 63917350912
[23.09.2012 17:11:36  33c] ERROR: Specified partition size is too large to support a data partition, maximum possible is: 50716 MB (Alternatively, use MAX to span the whole disk)
[23.09.2012 17:11:36  33c] ERROR: The value chosen for this setting is invalid
[23.09.2012 17:11:36  33c] Failed to launch Windows Setup
Ich denke ich mache alles Richtig
Step 4 Step
Rechner Aus DVD drin und USB Stick mit der cfg.ini ( ohne txt ) cfg ist in keinem Ordner oder so
Rechner Power ON
System Boot von der DVD
Fenster mit "Windows Home Server 2011" ist da
Neuinstallation oder Vorhandene Installation reparieren
Ich nehme Neu install
Datenträger 0 59,63GB Primär
x in " ich bin mir ... Alles löschen....
Klick auf Installirern
X Fehler ... usw
Mach ich was falsch?
larry hat geschrieben:
Und was für Progs nehme ich
Ich hatte genau das versucht aber der bootloader fehlt oder so
Home Server:
TBS hat geschrieben:Und was für Progs nehme ich
Hattest du dabei auch die versteckte 100 MB Partition geklont?
Das sollte eigentlich auch ohne Zusatzsoftware mit der Serversicherung funktionieren.
TBS
Beitrag von TBS »
:roll: nö jetzt wird mir auch so einiges klar mom
Also Update.:
Windows Start Manager
Fehler 0xc000000e
wenn ich jetzt die DVD einlege hat das system keine Widerherstellungs punkt -.-
Home Server:
Niels Jäger
Beitrag von Niels Jäger »
weiss nicht, ob Dein Problem schon gelöst ist.
Bei mir hat er auch den USB-Stick nicht erkannt, bis ich im BIOS die Einstellung für USB Legacy Unterstützung geändert habe.
