bei vielen Usern liegen nur die Multimediadateien auf dem Server. Hier wäre es Sinnvoll, wenn der Server nur startet, wenn man eine entsprechende Anwendung startet wie z.B. Itunes, Mediaplayer etc.
Die könnte entweder so aussehen, dass man die Anwendungen zentral am Server hinterlegt oder alternativ über Commandline-Parameter. Bei der Commanline Version könnte man z.B. LO mit einem Parameter Xy und zusätzlich dem Pfad zur Anwendung aufrufen. Der LightsOut Client könnte dann die jeweilige Anwendung überwachen und danach den Server wieder schlafen legen, bzw. die Überwachung deaktivieren.
Starten des WHS bei Anwendung X
Re: Starten des WHS bei Anwendung X
Danke, ist auf der Wunschliste.
