Sicherung auf anderem PC
Pumuckle
Beitrag von Pumuckle »
Guten Morgen,
bin jetzt auch schon einige Zeit am einrichten und befüllen meines WHS (dauert bei mir ein wenig länger, da ich mir vorgenommen habe auch meine Daten, Musik und Bilder zu sortieren). Aber jetzt zur eigentlichen Frage. Ich wollte gestern Abend eine Sicherung meiner Datenpartition auf einem anderen PC (war die ganze Zeit mein Datengrab) sichern. Habe ich das richtig gelesen und im WHS gesehen, das die zu sicherernde Festplatte im Server sein muss, bzw pere USB oder eSata angeschlossen sein muss?
Wenn dies so ist, müsste ich auf robocopy zurückreifen, dies funktioniert ja über das Netzwerk, oder gibt es sonst noch sinnvolle Ideen?
Gruß und Danke
Der Kobold Pumuckle
Server: AMD Atholon X2 5600 AM2 auf Gigabyte GA MA770 UD3 AM / 4 GB RAM /FP: 1 500 GB 2 x 2 TB Western Digital Caviar Green WD20EARX 64MB / Graka ATI 4350
Traseus
Re: Sicherung auf anderem PC
Beitrag von Traseus »
Die WHS Sicherung kann nicht über das Netzwerk sichern.
Robocopy oder ähnliches ist der richtige Weg.
Pumuckle
Danke für die Info - welche Tools stehen den noch zur Auswahl an?
Um welche Datenmenge (Anzahl Dateien, Größe) geht es denn in etwa?
Pumuckle
larry hat geschrieben:Um welche Datenmenge (Anzahl Dateien, Größe) geht es denn in etwa?
Dürften ca 750 GB sein und Anzahl der Dateien 500000
Sind meine Fotos, eigene Videofilme, Korrespondez, Mp3's und Programme
Pumuckle
Dann sollte es auch gehen, wenn du einen virtuellen Datenträger in Form einer VHD-Datei erstellst.
Diesen kannst du auf dem anderen Rechner speichern. Und am WHS als lokalen Datenträger einbinden.
Du musst dann aber entsprechend steuern, dass der 2. Rechner zu Zeitpunkt der Serversicherung läuft und die VHD entsprechend eingehängt ist.
Damit könntest du dann auch die Systempartition des Servers mit sichern.
Bei Robocopy hat man das Problem, dass immer nur die letzte Version einer Datei vorhanden ist. Bei einer gelöschten Datei ist diese je nach RoboCopy Parameter dann vielleicht überhaupt nicht mehr vorhanden.
asterixxer
Beitrag von asterixxer »
Traseus hat geschrieben:Hallo,
Bist du sicher? Ich bilder mir ein, ich habe mit der Serversicherung schon mal ueber Netzwerk auf mein NAS Gesichert.
Ansonsten verwende ich fuer das OS drivesnapshot und fuer die Nutzdaten robocopy. Beides ueber Netz aufs NAS.
Wenn ich mich recht entsinne, geht es wohl auch direkt auf ein Netzlaufwerk, wenn man dies ausserhalb des Dashboards konfiguriert.
Dabei macht der WHS dann aber immer eine Vollsicherung.
Traseus
Oder man nimmt ein NAS, welches als iSCSI eingebunden wird. Sofern es nur 2TB zu sichern gibt, klappt auch das.
Pumuckle
Wie gesagt - ich hatte nichts gefunden, bei dem ich die Sicherung auf ein anderen PC auswählen konnte. Habe einen älteren PC mit Festplatten drin (4,5 TB) und dachte mir, ich sicher dort hin die Sicherung. Jetzt muss ich nochmals in mich gehen und überlegen welchen Weg ich gehe. Meine momentanen Favoriten sind:
1. robocoby und snapshot
2. ich bau die eine Festplatte (2 TB) und benutze diese als Sicherungsplatte am WHS - angeschlossen mit USB oder eSata.
Pumuckle
