Squeezebox über DLan an den WHS
Hallo Miteinander,
ich wollte mein Squeezebox Radio über DLan an den WHS anbinden. Leider findet die SB den WHS nicht im DLan-Netz, so dass ich über den Logitech Server das Radio betreibe. Also die DLan-Verbindung funktioniert schon zur SB aber leider nicht über den WHS, auf dem natürlich der LMS auch läuft. Gibt es da einen Trick, damit die Verbindung zum WHS per DLan klappt?
MfG
lurot
MfG
lurot
Re: Squeezebox über DLan an den WHS
Schon mal versucht die SB probeweise via Lan zu verbinden? Klappt das?
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Ja das klappt.
Ich habe bei mir einfach die Lanverbindung durch eine DLan verbindung ersetzt. War selbst erstaunt dass das mit echtem PnP geklappt hat. Ich hab da nix extra konfiguriert.
Funktioniert auf der Dlanleitung ein einfacher PC? Also statt Radio einen PC probieren!
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Ja, Laptop geht.steve0564 hat geschrieben: Also statt Radio einen PC probieren!
Hier muss ich nochmals nachhaken: Sieht die SB dann auch den WHS und den LMS?lurot hat geschrieben:Ja das klappt.
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Also wenn der Laptop an dem DLan hängt wo vorher die SB angeschlossen war, komme ich über den Laptop auf den WHS.steve0564 hat geschrieben:Hier muss ich nochmals nachhaken: Sieht die SB dann auch den WHS und den LMS?lurot hat geschrieben:Ja das klappt.
Auf die SB kann ich ja nicht kommen, weil sie in dem Moment nicht angeschlossen ist.
Oder habe ich die Frage falsch verstanden??
Läuft dein Netzwerk über DHCP oder hast du feste IPs?
Über DHCP.D.I.S.C.O. hat geschrieben:Läuft dein Netzwerk über DHCP oder hast du feste IPs?
Deaktiviere mal an deinem Router DHCP.....
Es könnte daran liegen
Nochmal, um alle Unklarheiten meinerseits zu beseitigen:lurot hat geschrieben:Also wenn der Laptop an dem DLan hängt wo vorher die SB angeschlossen war, komme ich über den Laptop auf den WHS.steve0564 hat geschrieben:Hier muss ich nochmals nachhaken: Sieht die SB dann auch den WHS und den LMS?lurot hat geschrieben:Ja das klappt.
Wenn Du die SB direkt mit einem LANkabel verbindest: Kannst Du dann ALLE Features des LMS nutzen, also quasi die SB nutzen, so wie du dir das vorstellst?
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Wenn du dein DLan angeschlossen hast, dann gehe mal ins Menü deiner SB und versuche eine manuelle Verbindung über Ehternet...dann bin ich gespannt was passiert
Genau so ist das.steve0564 hat geschrieben:
Versuche ich am Wochenende.D.I.S.C.O. hat geschrieben:Wenn du dein DLan angeschlossen hast, dann gehe mal ins Menü deiner SB und versuche eine manuelle Verbindung über Ehternet...dann bin ich gespannt was passiert
Die Aufregung hat ein Ende. Der LMS auf dem WHS lief nicht mehr. Jetzt geht es mit DLan.
Vielen Dank für Euer Bemühen.
