Es wird nur eine Backup Platte benutzt
Dalus
Beitrag von Dalus »
Hallo zusammen.
Mein Home-Server ist mit 2 mal 2TB Daten und 2 mal 2TB Backup Platten ausgestattet.
Jetzt habe ich folgendes Problem.
Jetzt wo die erste 2TB Daten HD voll und die zweite 2TB Daten HD so langsahm befüllt wird, scheitert ständig mein Backup da anscheinend immer nur eine der 2 Backup HD's benutzt wird.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie sich das ganze elegant bewerkstelligen lässt ?
Danke im Vorraus.
Re: Es wird nur eine Backup Platte benutzt
Das ist leider das normale Verhalten und ist nicht änderbar.
Der WHS kann nur maximal 2 TB Daten sichern und sichert immer auf die erstbeste Sicherungsplatte. Einer Aufteilung der Sicherung auf mehrere Platten ist nicht möglich.
Bei 4 TB müsstest du eine alternative Software zum sichern verwenden.
Dalus
Beitrag von Dalus »
Kannst du mir vielleicht eine Software empfehlen mit der ich mein Vorhaben (2TB Data 1 auf 2TB Backup 1 und 2TB Data 2 auf 2TB backup 2) umsetzen kann ?
Muss natürlich alles können und darf nichts kosten ;) .
Ich habe es mal folgendermaßen versucht.
Zuerst habe ich die beiden Backup Platten in der Datenträgerverwaltung zu einen Dynamischen Datenträger zusammengefügt.
Danch im Server Manager unter Speicher eine Sicherung erstellt in der Laufwerk C: und die Beiden Daten Platten auf den Dynamischen Datenträger (jetzt 3,9 TB groß) gesichert werden.
Kann ich das so lassen oder muß ich eventuelle Probleme beim Restore befürchten ?
Sorry wegen der "dummen" Fragen aber ich bin absolut unbedarft was die Konfiguration von Servern angeht deshalb habe ich mir ja auch den Home Server zugelegt. :nw
Zuletzt geändert von Dalus am 8. Sep 2012, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Dalus hat geschrieben:Muss natürlich alles können und darf nichts kosten ;) .
Ich nutze Allway Sync. Hat aber in der Freewareversion ein Limit bei der Dateienanzahl.
Die meisten Freeware "Sync" Programme haben den Nachteil, dass geänderte Dateien auch direkt auf dem Ziellaufwerk geändert werden. Somit ist dies dann kein richtiges Backup.
Dalus
Beitrag von Dalus »
Ok verabschiede ich mich mal von den "darf nichts kosten"
Sonst irgendwelche Vorschläge ?
Was sagst du zu meiner aktuellen Lösung s. Edit. ?
Danke.
zusammengefasst dynamische Datenträger haben den großen Nachteil, das der Ausfall einer Platte den Ausfall des kompletten dynamischen Datenträgers bedeutet. Somit sollte man dies meines Erachtens nicht verwenden.
Bei meinen System nutze ich für die Systempartition den WHS eigene Serversicherung und für die Daten Allway Sync.
asterixxer
Beitrag von asterixxer »
Ich sicher die Betriebsystemplatte mit drivesnapshot und die Datenplatten mittels mit dem WHS mitgelieferten robocopy
