Sicherung von Win8 Clients mit WHS v1
mercury0660
Beitrag von mercury0660 »
Hat das schon mal jemand versucht? Könnte es da Probleme geben?
Re: Sicherung von Win8 Clients mit WHS v1
Da es selbst für WHS 2011 einige Updates für das Zusammenspiel mit Win8 gegeben hat, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass Probleme auftreten können.
mercury0660
AW: Sicherung von Win8 Clients mit WHS v1
Update: Sicherung zeigt er grün an. Allerdings habe ich noch nicht versucht, ein Backup zurück zu spielen.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Sichern geht wenn folgende Punkte ggf. manuell nachgearbeitet werden:
- .Net Framework 2.0/3.5 aktivieren (Programme und Funktionen)
- In den Energieeinstellungen, erweitert, die Timer aktivieren
mercury0660
Restore schon versucht?
Flauschbobbel
Beitrag von Flauschbobbel »
Hallo Zusammen,
ich habe gestern Windows 8 (64bit) auf meinem Laptop installiert. Alles soweit ok und zufrieden. Bis auf die automatische Sicherung auf meinen WHS v1.
Die Sicherung versucht anzulaufen, beendet sich aber mit der Meldung:
Fehler bei der Erstellung eines SicherungsSnapshots des Volumes durch den Computer.
Zuvor, unter Win7, lief alles noch einwandfrei.
Ich habe den Beitrag von Martin gelesen:
Kann mir dies jemand etwas genauer erklären?
Danke und viele Grüße,
Flauschbobbel
Kannst du die Sicherung denn von Hand starten ?
Flauschbobbel
Hallo Nobby1805,
danke für Dein Feedback. Nein, ich kann die Sicherung weder "von Hand" noch regulär, also innerhalb des Sicherungszeitraumes starten.
An den Einstellungen wurde nichts verändert. Es wurde lediglich ein Update von Win7 nach Win 8 Pro auf dem Client durchgeführt.
Die Connector-SW habe ich ebenfalls bereits deinstalliert und wieder installiert, gleiches Ergebnis.
Beste Grüße,
Flauschbobbel
Schau mal nach den BackupEngine-Log und poste den ggf.
Flauschbobbel
Im Eventvier unter Homeserver findet sich zu den jeweiligen Zeiten an denen ich den Backup versucht habe folgende Meldung:
Ereigniskennung 270 / Typ: Fehler
Abbruchnachricht von MUELL mit Grund 5 empfangen (Info: MUELL ist mein zu sichernder Client)
Flauschbobbel
Sorry, hier fehlte noch das Log:
(PMWHS1 ist der WHS v1 und der Client ist Node MUELL)
Created at 30.10.2012 17:09:44
***** Started at 30.10.2012 17:09:44 ***
[1]121030.170944.4605: Status: Start
[1]121030.170944.6636: Status: Connect to server PMWHS1, session 08ce1e96-dfbf-4162-93df-8ff96eec8280, protocol 20
[1]121030.170947.5244: Status: Volume 2e8def8c-fccb-11de-9765-806e6f6e6963 = (SYSTEM RESERVED)
[1]121030.170947.5254: Status: Volume e7675e55-2864-11df-9c14-00262d7c424c = D:
[1]121030.170947.5264: Status: Volume 69a97736-2862-11df-a621-806e6f6e6963 = C:
[1]121030.170947.5274: Status: Volume 2e8def8b-fccb-11de-9765-806e6f6e6963 = (PQSERVICE)
[1]121030.170948.8396: Status: Acquire volume shadows
[1]121030.171041.9930: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Ausnahme von HRESULT: 0x80042308
bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.IVssBackupComponents.GetSnapshotProperties(Guid SnapshotId)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet.CreateShadowVolume(VolumeInfo[] volumes)
[1]121030.171041.9960: Status: VSS snapshot attempt 1 failed
[1]121030.171235.8009: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Ausnahme von HRESULT: 0x80042308
[1]121030.171235.8019: Status: VSS snapshot attempt 2 failed
[1]121030.171522.5219: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Ausnahme von HRESULT: 0x80042308
[1]121030.171522.5219: Status: VSS snapshot attempt 3 failed
[1]121030.171911.4639: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Ausnahme von HRESULT: 0x80042308
[1]121030.171911.4650: Status: VSS snapshot attempt 4 failed
[1]121030.172400.1076: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Ausnahme von HRESULT: 0x80042308
[1]121030.172400.1086: Status: VSS snapshot attempt 5 failed
[1]121030.172400.1136: Status: Exception: ClientVssProblem
[1]121030.172400.1166: Status: Bytes sent=73, bytes received=68, 0 reconnects
Ja, das hatte ich vermutet ... die Client Sicherung basiert auf dem VolumeShadowing Dienst .. schau mal ob der aktiviert ist
PS ich habe W8 komplett neu installiert, da funktioniert die Clientsicherung ... also kein grundsätzliches W8 Problem
Flauschbobbel
Der Dienst Volumeschattenkopie steht auf manuell und war nicht gestartet.
Sollte der Dienst zukünftig auf AUTOMATISCH gesetzt werden?
Ich habe den Dienst gestartet und versucht die Sicherung manuell zu starten. leider ohne Erfolg.
Hier das Log:
Created at 31.10.2012 00:02:39
***** Started at 31.10.2012 00:02:39 ***
[1]121031.000239.7756: Status: Start
[1]121031.000240.5543: Status: Connect to server PMWHS1, session 824343a3-4862-48e3-9a70-ee1e956ce0ff, protocol 20
[1]121031.000245.7373: Status: Volume 2e8def8c-fccb-11de-9765-806e6f6e6963 = (SYSTEM RESERVED)
[1]121031.000245.7382: Status: Volume e7675e55-2864-11df-9c14-00262d7c424c = D:
[1]121031.000245.7392: Status: Volume 69a97736-2862-11df-a621-806e6f6e6963 = C:
[1]121031.000245.7402: Status: Volume 2e8def8b-fccb-11de-9765-806e6f6e6963 = (PQSERVICE)
[1]121031.000248.1155: Status: Acquire volume shadows
[1]121031.000349.0802: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Ausnahme von HRESULT: 0x80042308
[1]121031.000349.1073: Status: VSS snapshot attempt 1 failed
[1]121031.000537.5271: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Ausnahme von HRESULT: 0x80042308
[1]121031.000537.5271: Status: VSS snapshot attempt 2 failed
[1]121031.000831.1316: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Ausnahme von HRESULT: 0x80042308
[1]121031.000831.1326: Status: VSS snapshot attempt 3 failed
[1]121031.001224.1515: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Ausnahme von HRESULT: 0x80042308
[1]121031.001224.1525: Status: VSS snapshot attempt 4 failed
[1]121031.001706.6773: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Ausnahme von HRESULT: 0x80042308
[1]121031.001706.6783: Status: VSS snapshot attempt 5 failed
[1]121031.001706.7064: Status: Exception: ClientVssProblem
[1]121031.001706.7724: Status: Bytes sent=68, bytes received=68, 0 reconnects
Flauschbobbel
... übrigens habe ich mal auf einem anderen Client geschaut (mit Win7). Auf dem ist der Dienst Volumeschattenkopie nicht gestartet, steht auf manuell und meine Sicherung auf den WHS läuft einwandfrei...
schau mal hier https://secure.efoldering.com/support/i ... 0x80042308
oder in einem der vielen Threads die man bei Google findet wenn man nach ddm Fehlercode sucht
oder in den aktuellen Thread hier im Forum zum gleichen / ähnlichen Porblem mit einem W7 Client und WHS2011 viewtopic.php?f=72&t=16241
