Installation von Lightsout nicht möglich
mea21
Lightsout 0.6.0.53 lässt sich nicht installieren, folgende Meldung erscheint:
Additions.zip- (116.07 KiB) 367-mal heruntergeladen
LightsOutService.2008-03-18.zip- (447 Bytes) 375-mal heruntergeladen
Re: Installation von Lightsout nicht möglich
Was steht denn im Eventlog Anwendung?
mea21
dort steht:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: MsiInstaller
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 11920
Datum: 18.03.2008
Zeit: 18:20:17
Benutzer: WHS\Administrator
Computer: WHS
Beschreibung:
Product: Lights Out - Runtime Management for Windows Home Server -- Error 1920. Service 'Lights Out Service' (LoService) failed to start. Verify that you have sufficient privileges to start system services.
Daten:
0000: 7b 46 46 34 46 45 46 30 {FF4FEF0
0008: 45 2d 39 33 32 41 2d 34 E-932A-4
0010: 36 36 45 2d 38 32 45 37 66E-82E7
0018: 2d 45 35 46 41 43 35 39 -E5FAC59
0020: 46 30 43 45 45 7d F0CEE}
mea21
dort steht:
Ereignistyp: Fehler
Datum: 18.03.2008
Zeit: 18:20:17
Computer: WHS
Beschreibung:
Daten:
mea21
Wenn du bei der Installation mal auf "Ignore" klickst und hinterher versuchst den Dienst zu starten geht es da? Bzw. welche Meldungen stehen dann im Log?
mea21
funktioniert jetzt, brauchte nur auf "Ignore" klicken und schon ließ sich das Addin installieren.
Vielen Dank
mea21
Vielen Dank
mea21
Versuch nach der Installation mal den Dienst zu starten. Sonst funktioniert LightsOut nicht.
Trotzdem würde ich gerne noch wissen was in den Logs steht und was der Eventlog System dazu meint.
Bitte poste das mal. Danke.
mea21
Dienst lässt sich nicht starten.
Siehe Screenshot im Anhang.
mea21
mea21
lightsout-dienst.zip- (190.16 KiB) 401-mal heruntergeladen
LightsOut.2008-03-19.zip- (1.8 KiB) 380-mal heruntergeladen
log-system_20080319.zip- (653 Bytes) 338-mal heruntergeladen
Hypnotic
nabend
ich habe ein ähnliches problem mit der installation bei der installation von lightsout, allerdings bei der installation auf dem CLiENT, allerdings verwende ich vista ultimate x64
während versucht wird den service zu starten läuft die dw20.exe mit ca. 50% cpu auslastung, unter "problemberichte und lösungen" fand ich folgendes:
im ereignislog steht folgendes:
und
in der LightsOutClientService.2008-03-17.log wiederholt sich folgendes einfach nur:
Produkt
Problem
Funktioniert nicht mehr
Datum
19.03.2008 21:40
Status
Nicht berichtet
Beschreibung
Stopped working
Problemsignatur
Problemereignisame: CLR20r3
Problemsignatur 01: lightsoutclientservice.exe
Problemsignatur 02: 0.6.0.53
Problemsignatur 03: 47dd913d
Problemsignatur 04: System
Problemsignatur 05: 2.0.0.0
Problemsignatur 06: 47577deb
Problemsignatur 07: 207d
Problemsignatur 08: 296
Problemsignatur 09: System.FormatException
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Dateien zur Beschreibung des Problems
Version.txt
memory.hdmp
minidump.mdmp
- System
- Provider
[ Name] MsiInstaller
- EventID 11920
[ Qualifiers] 0
Level 2
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2008-03-19T20:50:29.000Z
EventRecordID 1340
Channel Application
Computer Hans
- Security
[ UserID] S-1-5-21-3437362921-1417346348-1108642957-1000
- EventData
Produkt: LightsOut Client -- Fehler 1920. Der Dienst LightsOut Client Dienst (LoClntService) konnte nicht gestartet werden. Überprüfen Sie, ob Sie ausreichende Berechtigungen zum Starten von Systemdiensten besitzen.
(NULL)
(NULL)
(NULL)
(NULL)
7B36393246343230312D414234432D343739352D394634322D3132334630363031463842377D
Binäre Daten:
In Wörtern
0000: 3239367B 30323446 42412D31 342D4334
0008: 2D353937 32344639 3332312D 30363046
0010: 42384631 7D37
In Bytes
0000: 7B 36 39 32 46 34 32 30 {692F420
0008: 31 2D 41 42 34 43 2D 34 1-AB4C-4
0010: 37 39 35 2D 39 46 34 32 795-9F42
0018: 2D 31 32 33 46 30 36 30 -123F060
0020: 31 46 38 42 37 7D 1F8B7}
Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Verbindungsversuch mit dem Dienst LightsOut Client Dienst erreicht.Code: Alles auswählen
2008-03-17 13:50:14.8320 LightsOutClientService [1] -----------------------
2008-03-17 13:50:15.1660 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.6.0.53
2008-03-17 13:50:15.9760 LightsOutClientService [1] ReadMac: MAC
2008-03-17 13:50:46.5650 LightsOutClientService [1] -----------------------
2008-03-17 13:50:46.6210 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.6.0.53
2008-03-17 13:50:46.6860 LightsOutClientService [1] ReadMac: MAC WHS: ASRock K7S41GX, AMD Athlon XP 3000+ @2.17Ghz, 1GB RAM 333Mhz, Onboard Grafik, 100MBit LAN, NoName NT 350W, System: WD 250GB IDE, Daten: 2x Seagate 500GB SATAII
Clients: Asus G1S Laptop, Acer Extensa Laptop, AMD Athlon XP 2600+ 1GB RAM
@mea21
Gibt es im Eventlog System keine weiteren Hinweise? Z. B. Fehler vom Service Control Manager?
@Hypnotic
Dein Problem mit Vista64 muss ich morgen mal testen. Danke für die Info.
@Hypnotic
dvdbommel
Re: Installation von Lightsout Client nicht möglich
@ Martin :
also ich bekomme die gleiche Fehlermeldung bei der Installation des Client wie Hypnotic ...
bei mir läuft allerdings Windows XP Pro. 32Bit ... und ich bin als Administrator Angemeldet !!!
Was kann ich tun ?
mfg
Was kann ich tun ?
mfg
WHS: Foxconn A690GM2MA-8KRS2H - 400Watt Netzteil - CPU AMD X2 BE 2400 - 1GB DDR2 667
IDE 2x 250GB - SATA 400GB + 500GB + 750GB + 300GB
Netzwerk: Fritzbox 7170 + 2 Switches ( 100Mbit 8 fach ) - Netgear AP WG102
@Hypnotic
Das Problem mit 64Bit ist der fehlende Connector. Der LighstOutClient-Dienst verwendet Infos vom Connector die da fehlen.
@dvdbommel
Ist bei dir unter XP der Connector installiert? Wenn neine, siehe oben. Falls ja, schick mal bitte die Logdateien aus
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut und schau mal in den Eventlog.
@dvdbommel
mea21
folgendes steht noch unter System:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: MRxSmb
Ereigniskennung: 3019
Datum: 19.03.2008
Zeit: 20:18:28
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: WHS
Beschreibung:
Der Redirectordienst konnte den Verbindungstyp nicht erkennen.
Daten:
0000: 00 00 00 00 04 00 4e 00 ......N.
0008: 00 00 00 00 cb 0b 00 80 ....Ë..?
0010: 00 00 00 00 84 01 00 c0 ....?..À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Ereignistyp: Informationen
Ereignisquelle: Application Popup
Ereigniskennung: 26
Datum: 20.03.2008
Zeit: 17:13:23
Computer: WHS
Beschreibung:
Anwendungspopup: Dienststeuerungs-Manager : Mindestens ein Dienst oder Treiber wurde beim Systemstart nicht gestartet. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll in der Ereignisanzeige.
Datum: 19.03.2008
Zeit: 20:18:28
Computer: WHS
Beschreibung:
Daten:
Ereigniskennung: 26
Datum: 20.03.2008
Zeit: 17:13:23
Computer: WHS
Beschreibung:
mea21
folgendes steht noch in der Lightsout-log:
2008-03-20 07:35:28.4531 LightsOut [11] LoOptions Ctor
2008-03-20 07:35:28.4843 LightsOut [11] -----------------------
2008-03-20 07:35:28.5000 LightsOut [11] Logging started
2008-03-20 07:35:28.8125 LightsOutSettings [9] LoOptions Ctor
mea21
mea21
Ich kann den verzögerten Start inzwischen auf einem System reproduzieren, kenne aber noch nicht die Ursache.
Sobald ich genaueres weiß melde ich mich bzw. mache einen Update.
dvdbommel
@Martin
Leider wird bei der Client Installation kein Verzeichnis Lightsout angelegt ???
mfg
P.S. Der WHS Connector ist natürlich auf Windows XP Pro. installiert und funktioniert !!!
mfg
