WHS Acer H340 Recovery mit neuer Systemplatte
Hallo Leute,
um es kurz zu machen ... WHS System-Platte hatte einen Defekt, habe
dann die Platte formatiert, dann ging die Plattenprüfung plötzlich wieder.
Eine 2. Platte im WHS funktioniert noch und hat noch Daten (Duplizierung,
Backups) drauf. Würde jetzt gerne den WHS neu installieren.
Wie mach ich das?
Muss ich die Systemplatte speziell partitionieren bzw. wie bekomm
ich das Betriebssystem wieder auf die Platte bzw. den WHS?
Kann ich die Daten auf der 2. Platte retten bzw. erkennt der
WHS nach der Installation die Platte und stellt die Daten
wieder her bzw. dupliziert diese wieder?
"Microsoft Wiederherstellungs-CD für Windows Home Server und Heimcomputer"
hab ich mir heruntergeladen, weil ich meine Original-CD nicht mehr finde.
Kann ich was machen, oder keine Chance?
Vielen Dank!
Wie mach ich das?
Vielen Dank!
Re: WHS Acer H340 Recovery mit neuer Systemplatte
Du brauchst die Recovery-DVD für den WHS ... ich schick dir einen Dowmload-Link per PN
Wenn bei der "Wiederherstellung des Srevers" dier 2. Platte im Systrem ist dann bleiben die Daten erhalten
PS du kannst die 2. Platte auch an einen anderen Rechner hängen und findest dort deine Daten im versteckten Verzeichnis DE\
Ah, vielen lieben Dank für die rasche Hilfe!
Werde das hoffentlich heute gleich ausprobieren können!
Bis jetzt lief's ganz gut - musste ein bisschen tricksen: http://forum.wegotserved.com/index.php/ ... entry97742
Jetzt, nach der Installation und dem Reboot hört man die Platten arbeiten, es leuchtet aber nur die Power-LED ganz oben (Ein-/Ausschalter),
alle anderen LEDs sind aus, auch die Netzwerkkarten-LEDs blinken nicht - ich nehme an das OS wird gerade installiert bzw. werden die Daten
von der 2. Platte wieder auf die Systemplatte dupliziert?! Dauert jetzt schon ne ganze Weile - lass es aber mal weiterlaufen.
nach meiner Erinnerung läuft das knapp eine Stunde und dann macht der WHS einen Reboot ... alles weitere (Konfiguration des "neuen" WHS) findet dann auf bzw. über den Client statt
Alles klar. Dauert jetzt schon über eine Stunde, und mittlerweile hört man die Platten auch nicht mehr arbeiten;
nur noch Lüfter o.ä. hört man Summen, wenn man das Ohr an die geöffnete Vorderseite hält. Setup-Fenster für
die Installation ist noch offen und bei der Option "Erneut suchen (empfohlen)" wird der WHS nicht gefunden.
Soll ich besser noch eine Weile warten?
Sprich, auch alle LEDs sind noch aus - bis auf die Power-LED.
So, mal den Power-Button getätigt; WHS war innerhalb einer Sekunde runtergefahren.
Dann wieder eingeschaltet, die HDD-LED war ein paar Sekunden an, jetzt wieder nur
die Power-LED an - alle anderen LEDs sind aus. Was kann's da haben?
Danke!
Danke!
Hab das Ganze Prozedere noch einmal gemacht, diesmal nur
mit der Systemplatte - 2. Platte hab ich aus dem WHS entfernt.
Diesmal hat es geklappt und ich gehe gerade das Server-Setup durch.
Werde mich der Datenrettung der 2. Platte später widmen.
So, Setup lief gestern durch - Windows Updates installiert, McAfee deinstalliert.
Sieht soweit alles gut aus. Danke für die Hilfe!
Sieht so aus als wäre gar nicht die Systemplatte defekt, sondern die zweite Platte:
viewtopic.php?f=10&t=18389
ne, das ist die dritte Platte die PhysicalDrives zählen ab 0
Hallo Leute -
mir ist heute auch mein Server abgeraucht. Ich finde die Recovery Disk leider auch nicht mehr (toll, die anderen beiden CDs habe ich noch): gibt es irgendwo noch die Möglichkeit, ein Abbild runterzuladen?
humani1
humani1
Ich habe die Recovery cd als iso Datei !!
