Grund für Ruhezustand Reaktivierung herausfinden
Crys
Beitrag von Crys »
In den letzten Tage fährt mein WHS immer um Punkt 23:58 hoch.
Wieso weiß ich nicht, in LightsOut ist 8Uhr aus'm Ruhezustandwecken und 22Uhr nichts tun eingestellt.
Der Parameter "powercfg -lastwake" geht leider in WHSv1 offensichtlich nicht.
Wie kann ich herausfinden, was immer den Server startet?
WHS: HP StorageWorks X312 Data Vault | 1TB (ST2000DL003) & 2x 2TB (WD20EARS-00S) & 2TB (ST2000DL003) | WSE 2012
Client I: Intel i5 2550K | 2x4GB DDR3 RAM | AMD HD 6870 1GB | 300GB VelociRaptor + 2x500GB + 1TB| Win7 x64 SP1 Prof.
Client II: AMD x2 6000+ | 4x1GB DDR2 RAM |AMD HD 4850 512MB | 500GB | Win7 x64 SP1 Prof.
Client IV: Eee PC 1000HE | 2GB DDR2 RAM | 120GB SDD | Win7 x86 SP1 Prof.
Meine Seite: chris-web.de | Blog, Galerie, Experimental | Ewige Betaversion
Re: Grund für Ruhezustand Reaktivierung herausfinden
Im 1. Schritt würde ich vor 23:58 das LAN-Kabel am WHS abziehen um zu prüfen ob er von außen geweckt wird oder sich selbst aufweckt ...
Crys
Beitrag von Crys »
Hm, ja, wenn ich dran denke. Das LAN-Kabel geht halt im Schrank zu nen Switch, das ist dann wieder Fummelei.
Im Ereignismanager zeigt er nur das an:
/edit:
Wobei, der Switch hängt an der selben Master-Slave-Steckerleiste wie der WHS. Wenn der WHS aus ist, ist die Steckerleiste aus und der Switch hat keinen Saft mehr.
Dann könnte man LAN ja schon ausschließen!?
und wie wird der WHS dann normalerweise geweckt ? ... und wenn die Steckdosenleiste "einfach" um 23:58 einschaltet ? oder kurz den Strom vom WHS nimmt und der WHS dann wg. Power-On wieder hochfährt ?
@nobby
Bei einer Master/Slave Dose wird der WHS vermutlich als Master angeschlossen sein und dauerhaft mit Strom versorgt werden.
@Crys
Hast du die üblich verdächtigen mal kontrolliert:
- Sicherungszeitraum.
- Zeitpunkt Windows Update
- geplante Tasks
larry hat geschrieben:@nobby
ja klar, aber wenn die Dose ein Problem hat ...
Crys
Beitrag von Crys »
Nobby1805 hat geschrieben:und wie wird der WHS dann normalerweise geweckt ?
Meist fährt der um 8Uhr hoch.
Wenn der Strom ausfällt startet der auch automatisch.
Und wenn ich will, kann ich den durch den Taster an der Rückseite starten.
Nobby1805 hat geschrieben:... und wenn die Steckdosenleiste "einfach" um 23:58 einschaltet ? oder kurz den Strom vom WHS nimmt und der WHS dann wg. Power-On wieder hochfährt ?
Das wäre aber schon sehr großer Zufall, die Steckdosenleiste hat keine eingebaute Uhr oder so was, ist ein einfaches Ding.
Und es ist immer exakt 23:58, keine Minute früher oder später. (Laut Protokoll: 23:58:12, 23:58:34, 23:58:29, 23:58:36, 23:58:28)
Und ja, der WHS hat immer Strom.
Ich kann den heut mal an ne andere Leiste anstecken, aber genaue Startzeit schreit doch nach einen Software mäßigen starten!?
larry hat geschrieben:Hast du die üblich verdächtigen mal kontrolliert:
- geplante Tasks
Updates sind manuel und Tasks keine geplant.
"Heimcomputer werden zur Sicherungszeit gesichert" steht auf 0:00 bis 6:00, aber das war schon immer so. Hab da aber mal 8:00 bis 9:00 eingetragen.
Weil machen sollte der ja nichts, unter "Computer und Sicherungen" ist kein einziger PC gelistet.
Wenn der Sicherungszeitraum um 0:00 beginnt, dann wacht der WHS kurz davor auf ... ich vermuet,völlig unabhängig davon ob eine Sicherung eingetragen ist oder nicht
Crys
Beitrag von Crys »
Ich hab da aber schon ewig nichts geändert und bin mir sicher, das da früher auch 0Uhr stand.
Heute Nacht werden wir es ja sehen :geek:
Es gibt hier eine separate Option in Lights Out, ob der Server im Sicherungszeitraum wach sein soll oder nicht.
Crys
Beitrag von Crys »
He, das war es. der WHS ist heut erst um Punkt 8 hochgefahren. Hab nur der Sicherungszeitpunkt verändert.
Finde aber in LightsOut keine Option zum deaktivieren, das der zum Sicherungszeitraum wach sein soll.
Bei Überwachte Quellen steht auch "Backup oder Systemaktivität", hab aber schon alle Häkchen entfernt.
siehe erster Screenshot bei "immer aktiv ...": http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... toring.htm
Crys
Beitrag von Crys »
Oh, danke. Hatte ich übersehen.
Das Häkchen war aber nicht dran.
So, Sicherung mal auf 12Uhr gesetzt und WHS im Ruhezustand. Mal schaun was passiert ...
/edit:
So ist es. Das ist es, er fährt da hoch ...
Zuletzt geändert von Crys am 25. Aug 2012, 14:00, insgesamt 2-mal geändert.
Crys
Beitrag von Crys »
Ich probiere immer weiter rum. Das Häkchen ist weg, aber die Kiste fährt trotzdem immer zum Sicherungszeitpunkt hoch.
Soll ich mal LightsOut neu installieren!?
Das hat m.E. mit LightsOut nichts zu tun sondern ist eien Funktion des WHS ... der WHS muss sich selbst kurz vor dem Beginn der Sicherungsperiode wecken ...
