Um dem Acer H340 noch ein bischen mehr Speicher spendieren habe ich an der hinteren SATA Schnittstelle eine Festplatte angeschlossen. Das System ignoriert diese jedoch. Geht das überhaupt.
(Vorweg: Ja, die Platte hat Strom )
bei meinem H340 steckte der eSATA-Stecker nicht richtig drin ... richtig problemlos klappe meine Kombination aus H340 und eSATA-Kabel erst als ich das Alu-Blech hinten am H340 entfernt hatte und dadurch sich der Stecktr ca. 1mm tiefer eindrücken ließ
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
mit brutaler Gewalt .... aber vorsichtig an den Nietstellen mit Schraubendreher aufhebeln
Nobby1805 hat geschrieben:mit brutaler Gewalt .... aber vorsichtig an den Nietstellen mit Schraubendreher aufhebeln
Hab ich mir jetzt nicht getraut. Ich habe am Kabel die Ummantelung um 2mm gekürzt, und schon ist sie sichtbar.
Trotzdem vielen Dank für Deinen Tip der schliesslich zum Erfolg geführt hat.
