Festplattengrösse für H340
drache
Beitrag von drache »
Hallo zusammen.
Ist es korrekt dass der H340 nur Fetsplatten bis 2 TB verwalten kann. Momentan habe ich eine 1TB Systemplatte, und 2x2TB Festplatten als Datenspeicher. Bei den 2ern ist noch ca 90gb frei, die Datei Duplizierung wird jetzt auf der Systemplatte vollzogen. Das möchte ich eigentlich nicht, falls die mal crashed. Also trage ich mich mit dem Gedake 3TB Platten reinzuschieben, aber irgendwo habe ich gehört dass das nicht geht.
Ein Schacht ist noch frei. Wenn ich dort eine 2TB Platte reinschiebe, wie wird dann dupliziert? Wie funktioniert überhaupt das System der Duplizierung? Kann man da irgendwo etwas konfigurieren, ausser an und aus?
Gruß vom Drachen
Re: Festplattengrösse für H340
Es gehen nur 2 TB Platten. Am besten verwendest du eine Seagate/Samsung F4. Bei allen anderen 2TB Platten muss die Platte zusätzlich mit einem Tool bearbeitet werden, da der WHS V1 mit 4KB Sektoren Probleme hat.
Bei der Duplizierung kann nur an/aus konfiguriert werden. Der WHS kümmert sich dann darum, dass die Datei auf mind. 2 Platten gespeichert werden. Weitere Details hierzu gibt es in der WHS V1 FAQ.
drache
Larry,
vielen Dank für die Information.
