stelle seit einiger Zeit immer wieder fest, dass die TV-Archivierung von TV-Aufnahmen auf dem MediaCenter (Win7) sehr lange dauert. Ein Verschieben der Aufnahme unter Windows von Hand geht deutlich schneller.
Habe dieses träge Verhalten auch in Verdacht, für ein Ruckeln bei der zeitgleichen Wiedergabe von archivierten TV-Aufnahmen oder DVD-Ordnern vom Server, verantwortlich zu sein. Hat noch jemand dieses Problem bzw. kennt eine Lösung?
Gruß Arrow
TV-Archivierung sehr langsam
Re: TV-Archivierung sehr langsam
Ich nutze die TV Archivierung nicht. Von daher kann ich nur bedingt weiterhelfen.
Welche Geschwindigkeit wird denn angezeigt, wenn du eine größere Datei vom Server auf den Client verschiebst?
Welchen WHS und welchen Client verwendest du denn (Komponenten)?
Die Geschwindigkeit kann ich gerade nicht testen, laufender TV-Betrieb!
Komponenten:
HTPC: Windows 7 Home Premium (64-Bit), Gigabyte GA-A75-UD4H, AMD A8-3870K, GeIL Value DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-24 (DDR3-1333) (GV34GB1333C7DC), SSD Corsair Force Series 3 60GB SATA III, HDD Samsung HD160JJ 160GB SATA II, Digital Devices Cine S2
Server: Windows Home Server 2011, Gigabyte GA-MA790GP-DS4H, AMD Phenom 9450e, 3GB MDT DDR2-800, 1x1TB Hitachi Deskstar 7K1000.B, 2x500GB Hitachi Deskstar P7K500, 2x2TB Hitachi Deskstar 5K3000, Digital Devices Cine S2
Komponenten:
TV-Archivierung läuft bei mir auch nur mit max. 20 Mbit/s.
Normales kopieren dagegen mit ca. 600 Mbit/s (Gbit-Lan)
Das scheint normal zu sein.
Ich nehme an, das das Absicht ist. Wahrscheinlich soll damit die Netzwerk-Kapazität für die Wiedergabe von Filmen, die auf dem Server liegen frei gehalten werden.
Da das Archivieren ja im Hintergrund laufen soll, stört die langsame Übertragung ja eigentlich nicht.
Ralf
Ralf
WSE 2012 R2 - MSI B85M-E45, Intel Pentium G3260, 3,3GHz, 4GB RAM, System: Sandisk SSD 120GB, Diverse HDD 11TB
Addins: Drivebender, Lightsout, hmailserver
Router: Fritzbox 7430, Clients: 5 * Windows 7+10
Backup Server: WHS 2011 - Intel Pentium D 2,8Ghz, 2GB RAM, System: WD10EZEX
Aber genau das scheint bei mir der Fall zu sein. Habe momentan das Gefühl, dass die Wiedergabe immer dann hakt, wenn im Hintergrund die Archvierung läuft.Zoppo hat geschrieben:Da das Archivieren ja im Hintergrund laufen soll, stört die langsame Übertragung ja eigentlich nicht.
EDIT: Also es scheint nicht nur an der Archivierung zu liegen. Hakt auch, wenn keine Archivierung läuft. Abspielen einer DVD im Laufwerk funktioniert ohne Probleme. Das Problem liegt wohl am Server. NUR WO?
Gruß Arrow
