Fehlermeldungen beim Installieren von Logitech Media Server
Heike11
Beitrag von Heike11 »
wir haben einen HP Data Vault X312 und haben uns nun eine Logitech Squeezebox Touch gekauft. Entsprechend der Anleitung von Logitech habe ich die Software Logitech Media Server in die Add-Ins geschoben. Als ich dann die Software installieren wollte kommt die Fehlermeldung "In order to install Logitech Media Server on this computer you'll have to install the Microsoft Visual C++ 2010 Redistriubtale Package (x86). Please download it from the following link...."
Ich habe dann das Redistributable Package installiert. Dennoch kommt die Fehlermeldung. Wenn ich diese dann wegklicke kommen noch 2 weitere Fehlermeldungen.
Ich habe von allen 3 Fehlermeldungen einen Screenshot gemacht (im Word-Anhang anbei).
Fehlermeldungen_Logitech_Media.docx
(1.3 MiB) 336-mal heruntergeladen
Es wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
Heike
Re: Fehlermeldungen beim Installieren von Logitech Media Ser
Hast du die richtige Version herunter geladen ? Für Server 2003 32-Bit ?
Hast du danach gebootet ?
Heike11
Also, ich habe heute morgen erstmal gebootet aber die Fehlermeldungen sind immer noch da.
Jetzt habe ich nochmals geprüft, welche Logitech Media Server-Software ich runtergeladen habe. Auf der Seite von www.mysqueezebox.com wird von Logitech nur eine Version für WHS angeboten, diese heisst beim runterladen "Windows Home Server v1.x (56MB). Laut den Eigenschaften heisst das Programm "Logitech Media Server 7.7.2-33893 for Windows Home Server". Ist es das richtige Programm?
Wenn die Datei die Endung msi hat und du die Installation über das Konsole anstoßen kannst, sollte es die richtige sein.
Eine Exe. würde nicht passen.
Heike11
Ja, die Datei ist eine msi Datei. Ich habe jetzt nochmals genau nach der Anleitung von Logitech versucht es zu installieren - gleiche Fehlermeldung. Dann habe ich den Logitech Kundenservice kontaktiert. Die haben sich meine Screenshots angeschaut und gemeint, dass mein WHS kein V1 ist sondern eine 2011 Version, und dass diese nicht von Logitech unterstützt wird?!!
Weiterhin haben die gemeint, ob ich eventuell mich nicht als Administrator angemeldet habe. Aber ich habe nur einen Zugang.
Übersetzt heißt dies: Sie haben keine Ahnung in der Hotline.
Du hast definitiv einen WHS V1. In die Konsole kommt man nur als Admin rein. Somit scheidet dies auch aus.
Hast du den Download bei Microsoft auch auf dem Server installiert?
Heike11
Ich glaube, ich habe den Logitech Kundenservice schon zu oft kontaktiert :))
Also, ich habe die Datei gemäß der untenstehenden Anleitung "nur" direkt auf dem Server installieren wollen. Wenn ich die msi Datei auf meinem Rechner (der mit meinem Homeserver verbunden ist) installieren will, dann kommt die Fehlermeldung "Logitech Media Server for WHS requires WHS. For more information, please refer to the User Guide".
Ansonsten könnte ich höchstens die Software für Logitech Media Server für Windows 7 runterladen und dann auf dem Rechner installieren. Aber das wäre die nicht so ideale Version.
Anleitung:
Laden Sie Squeezebox Server ab 7.7.2 Download von LMS und achten Sie auf die Windows Home Server-Paket aus dem Drop-Down-Auswahl-Box wählen.
Kopieren Sie die heruntergeladene Datei im Verzeichnis \ \ Server \ Software \ Add-Ins.
Öffnen Sie den Windows Home Server-Konsole (z. B. aus der Taskleiste das Symbol) und melden Sie sich mit dem Administrator-Kennwort ein.
Klicken Sie auf Einstellungen Oben rechts auf der Konsole.
Wählen Sie Add-Ins in th eleft Hand Bereich des Einstellungen-Dialog.
Wählen Sie die Registerkarte Verfügbar.
Suchen Sie den Eintrag für Squeezebox Server und klicken Sie auf Install. Die Installation kann eine Weile dauern, keine Panik.
Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird die Windows Home Server-Konsole schließen und neu starten.
Melden Sie sich wieder in die Konsole.
Wählen Sie Squeezebox Server im linken Bereich.
Arbeiten Sie die verschiedenen Registerkarten und stellen Sie die Basis-Installation, wie von Ihrem bestimmten Server Nutzung erforderlich ist.
Erweiterte Einstellungen können über die normale Squeezebox Server-Webseiten unter http://server:9000/ die auch auf der Registerkarte Erweitert in der Squeezebox Server Windows Home Server-Konsole wird verknüpft zugegriffen werden.
Ich meinte die Installation der Runtime von Visual C++. Diese muss auf dem Server ausgeführt werden. Dazu müsstest du dich der RDP am Server anmelden.
Heike11
O.k. vielleicht kommen wir jetzt der Lösung nahe. Ich habe das C++ Package von Microsoft (was eine exe Datei ist) in den freigegebenen Ordner Software geschoben und dann diese ausgeführt. Ich habe auch die Meldung bekommen, dass die Installation funktioniert hat. Aber vielleicht war das ja mein Fehler? Meinen Remotezugriff habe ich bis jetzt noch nicht aktiviert.
Soll ich den Remotezugriff aktivieren? Oder war die Vorgehensweise für die C++ Installation falsch?
Du brauchst hier keinen Remotezugriff zu aktivieren.
Eine Anleitung für den RDP Zugriff findest du hier: viewtopic.php?f=45&t=7326
Wenn du es von Client aus startest, wird dies nur auf dem Client installiert. Dabei ist es egal, ob dies auf dem Client oder Server ausgeführt wird.
Eine AddIn Installation über die Konsole findet aber tatsächlich auf dem Server statt.
Daher muß dass C++ Package einmal über den RDP installiert werden.
Heike11
Super - hat geklappt! Vielen Dank!
Heike
