Tool: Auflisten der Tombstones
So, hier nun das neue Tool zum Auflisten aller Tombstones mit jeweiligen Verweis auf die "echte" Datei und ggf. das Duplikat
z.Zt. in der Version 0.3.4653
WHSListTombstones.zip
(25.45 KiB) 1886-mal heruntergeladen
Als Ergebnis wird eine CSV-Datei für die Auswertung in Excel erzeugt
Zuletzt geändert von Nobby1805 am 27. Sep 2012, 18:08, insgesamt 4-mal geändert.
Grund: Update auf 0.3.4653 ... Änderungen siehe unten
Re: Tool: Auflisten der Tombstones
Update auf 0.1.1.0 ... Fehlermeldung und Retry wenn LogFile nicht angelegt werden kann
Update auf 0.2.4633 ... Fehlermeldung wenn der interne RefToBase-Pointer in der $MFT auf einen nicht vorhandenen Base-Record zeigt, das ist dann ein Fehler im Filesystem der mit CHKDSK behoben werden muss
Update auf 0.2.4635 ... nachdem die Fehlermeldung aus dem letzten Update eingebaut war trat dieser Fehler allerdings nicht mehr auf sondern ein weiterer interner $MFT-Pointer zeigt anscheinend auf ein falsches Ziel und es tritt ein anderer Fehler auf :( ... die neue Version prüft jetzt auch auf diese Inkonsistenz
Die internen Grenzen wurden auf 4 Mio erhöht
Eine klarere Fehlermeldung wenn diese überschritten werden
Mit einer CheckBox kann die Verschleierung der Dateinamen im CSV-File erreicht werden, die Pfadnamen werden z.Zt. noch nicht verschleiert weil diese für einige interne Auswertungen im Klartext benötigt werden (das erfordert eine größere Umstrukturierung)
