Ich schaffe es nicht meinen Homeserver mit WOL aufzuwecken. Mit LightsOut oder dem Lightsout Commandline Tool geht es ohne Probleme, aber mit anderen Tools bekomme ich es nicht hin. Ich würde aber gerne in Mediaportal das PlugIn WOL PowerManager benutzen, um nur bei Zugriff auf die Filme den Server zu starten (und nicht sobald ich den HTPC starte). Hat jemand damit Erfahrung?
Lenny
Wake on LAN mit MediaPortal
Lenny
Re: Wake on LAN mit MediaPortal
Der WOL PowerManager funktioniert bei mir ohne Probleme.
Aber ohne genauere Angaben kann ich dir da nicht wirklich weiterhelfen. Wie hast du denn das Addin konfiguriert? Was kommt den für einen Fehlermeldung? Welche Versionen setzt du ein (MP,Addin) ?
Lenny
Hallo Larry!
Ich benutze Mediaportal 1.2.3 und WOL PowerManager 0.3.0.0, die Fehlermeldung ist: Server could not be waked up (timeout)
Mein Homeserver ist ein Acer EasyStore 341, auf dem Rechner läuft XP
Mit wol.exe (und der MAC Adressse) bekomme ich den WHS allerdings auch nicht wach, nur mit lightsout...
Wenn ich wol.exe und die IP-Adresse verwende, findet bekomme ich die Fehlermeldung, dass die IP nicht gefunden wird
Welche Infos brauchst Du noch?
Gruß Lenny
Gruß Lenny
Hast du auf dem Clinet eine Nicht Windows Firewall installiert?
Zeigt der WOL Power Manager die korrekte MAC Adresse an. Diese kannst du mit dem WHS Namen ermitteln lassen.
Lenny
Hallo Larry!
Es ist die MAC Adresse! Mit wol.exe kann ich den Server jetzt aufwecken. WOL PowerManager ermittelt eine falsche MAC Adresse (wahrscheinlich die der WLAN Bridge). Aber ich kann die richtige Adresse nicht eintragen oder gibt es da einen Trick?
Lenny
Lenny
Ich kenne da keinen Trick.
Da solltest du mal einen Beitrag im MP-Forum beim WOL Power Manager-Thread einstellen.
Lenny
Ich habe gerade einen Trick gefunden. Wenn ich den Client per Kabel anschließe, wird die richtige MAC Adresse ermittelt. Und dann funktioniert es auch über WLAN! Danke für die Hilfe!
Lenny
Lenny
