WHS Task -> Ruhezustand/Stanby/Herunterfahren geht nicht
eruberion
ich schon wieder.
Irgendwie will mein WHS nicht herunterfahren oder in den Standby- bzw. Ruhezustand gehen.
Egal was ich einstelle Clients ignorieren bzw. Erzwingen. Hmmm. bin etwas Ratlos.-
Hab ihr eine Idee?
ich schon wieder.
Hab ihr eine Idee?
logs.rar- (3.72 KiB) 144-mal heruntergeladen
pfaelzer
Re: WHS Task -> Ruhezustand/Stanby/Herunterfahren geht nicht
Gruß Werner
aus eigener Erfahrung ... schliess' (falls nicht geschehen) einen Bildschirm an deinen WHS und probiere zuerst direkt am Server diese Funktion. Wahrscheinlich (so bei mir) kommt eine Fehlermeldung, die du halt nur am Server selbst siehst.Hab ihr eine Idee?
Gruß Werner
eruberion
habe es die ganze Zeit am Server gemacht. Da kam keine Fehlermeldung. Der Server hat noch nciht mal gezuckt
Suche schon ne ganze Weile, finde keinen Fehler. Ich glaube, ich bin einfach zu müde.
hmmm....Irgendwas kann bei mir net stimmen
Wenn ich den WHS manuell in den Ruhezustand schicke kann ich ihn auch nciht mehr mit dem LightsoutClient aufwecken.
Oh man... der will net
Chrissc1234
Das gleiche Problem hab ich mit dem Herunterfahren.
Der WHS lief die ganze nacht durch ohne Herunterzufahren.
eingestellt ist das er um 23.00 Uhr ausgehen sollte hat er aber nicht.
Laufzeit am Ende, 23.00 Uhr, Aktion am Ende: Herunterfahren, und zusätzlich ist "erzwinge die aktion am ende" aktiviert
Ausführung: Täglich...
MFG
Chris
MFG
Chris
NEUE WHS Alternative: QNAP TS-659 Pro II Daten 6 x 2 GB Seagate Raid 5
Bastel WHS 2011: Intel Atom D525 Dual 1,8 Ghz, 4 GB-RAM, Sys: 1 TB WD
Bastel WHSv1: HP D330 Pentium 4 3,0 Ghz, 2 GB-RAM, Sys: 160GB Seagate
@Eruberion
Könntest du bitte noch die tasklist.xml mit dazupacken, steht im gleichen Verzeichnis. Danke.
@Alle
Wie vorgeschlagen, bitte erst mal testen, ob am Server selber Standby oder Ruhezustand ausgelöst werden können und funktionieren.
LightsOut setzt auf den normalen Betriebssystemfunktionen auf, deshalb ist wichtig dass die funktionieren.
Erst wenn sichergestellt ist, dass Standby/Ruhezustand sauber funktionieren, sollten wir hier weitersuchen.
Chrissc1234
hi Martin,
Ich nutze nur die Herunterfahr funktion. Die nicht funktioniert hat.
Da ich noch VMWare auf dem WHS drauf habe macht das keinen sinn mit Standby/Ruhezustand...
MFG
chris
MFG
chris
@Chris,
dann schick mir doch bitte die Logfiles und die Tasklist.xml.
Chrissc1234
Hi Martin,
Hier sind die logs...
MFG
Chris
MFG
Chris
Log.rar- (35.92 KiB) 170-mal heruntergeladen
Ok, Problem erkannt. Wird mit dem nächsten Update behoben sein.
Schalte mal bitte die Client-Überwachung aus (Einstellungen, LightsOut, Nicht tun). Starte dann den Dienst LightsOut Service neu.
Dann sollte es gehen.
Bernardo71
leider muss ich mich hier jetzt auch einklinken.
Standby funktioniert nur, wenn ich Ihn manuell über die Konsole oder direktz am Server erzwinge und dann funktioniert auch das aufwachen über die ClientSoftware an meinen Rechnern.
Mache ich es nicht manuell, wird mein Server nur durch die Shutdown.bat aus meinem Taskmanager heruntergefahren und morgens durch das BIOS wieder hochgefahren. Sonst bleibt er an.
Temporär habe ich auch das 100%CPU Problem beobachten können....also auch hier noch ein Querverweis auf den anderen Post hierzu.
Aber die Standbyfunktion während des Tages geht aktuell leider, leider nicht....alle Netzwerkkarten sind entsprechend eingestellt und die Frage, wie die Energieeinstellungen einzustellen sind, habe ich mir auch schon gestellt
Werde mal den Tip oben testen und es weiter beobachten.
Gruss
B71
Gruss
B71
@Bernardo72
Könnte das gleiche Problem sein. Der Dienst meint er wäre irrtümlich bereits im Standby.
Chrissc1234
Hi Martin,
Ich hab es bereits auf "Nichts tun" stehen...
MFG
Chris
MFG
Chris
Bernardo71
@Martin
Wer lesen kann ist klar im Vorteil !!!
Ich hatte eine Laufzeit eingestellt (war ja auch so schön verlockend auf der Einstellungsseite und hat offensichtlich funktioniert
), anstelle eine Startzeit und eine Standbyzeit separat, NACH ANLEITUNG, festzulegen.
Sorry für meine Blödheit.....denke, das wird es wohl gewesen sein.....
Mann, was bin ich doch für ein Eierkopf...
Aber vielleicht hilft diese Erfahrung noch jemandem....ist halt so easy auf der einen Seite die 2 Zeiten zu pflegen....
Idee für die nächste Version: Pop Up, welches beim speichern kurz zusammenfasst, was gerade eingestellt wurde...nach dem Motto: Sie haben soeben eine Dauerlaufzeit von X bis y eingestellt (wenn beide Zeiten "geflaggt" sind), Sie haben soeben eine Start- / End-Zeit von z eingestellt.... so für so "nichtleser" wie mich...
Nochmals....ThanX for the patience
Und für diese Blödheit gehe ich jetzt gleich mal zum "Spenden-Button" auf der Page
B71
B71
Danke.
