Batchdatei starten bei Auslösung des Ruhezustandes / Standby
Bitte posted hier eure Ideen, damit unsere Entwickler sehen was die Community wünscht.
harry-refrath
Beitrag von harry-refrath »
ich stehe jetzt vor dem Problem das ich vorhabe eine "NAS" beim Aufwecken des WHS2011 zu starten (funktioniert über ein Script) was auch funktioniert da ich das "Programm" in Lights-Out eingetragen habe . das Problem ist aber das ich eine funktionierende Batch-datei mit einem Shutdown befehl "für die NAS" habe die ich gerne dann automatisch starten möchte wenn der Server in den Ruhezustand / Standby geht.
Um ein Programm zu starten wenn der Ruhezustand ausgelöst wird gibt es in Lights-Out keine Möglichkeit oder hab ich was übersehen......?
Wäre aber eine schöne Option da ich jetzt eine "alternativ Lösung" suchen und ausprobieren muß (kennt jemand eine einfache Lösung die eine Batch startet wenn über Lights-Out der Ruhezustand ausgelöst wird?) :nw
WHS Eigenbau
Chenbro ES34169 Gehäuse,
Zotac H67 ITX Board,
i3 2120 Proz, 8 GB RAM, 120 GB SSD als Systemplatte
Re: Batchdatei starten bei Auslösung des Ruhezustandes / Sta
Das geht schon.
Bei Standardaktion musst du anstelle von Ruhezustand/Standby nur Benutzeraktion auswählen.
Dann kannst du hier eine Batchdatei eintragen. In dieser musst du dann aber auch einen Befehl für den eigentlichen Ruhezustand/Standby einbauen.
Das ist aber in der LO-Hilfe beschrieben.
harry-refrath
DANKE !
sorry, hatte ich nicht gesehen und auch beim "googeln" nicht gefunden.
Eine kurze frage noch
reicht der befehl
shutdown -h aus um den Server sauber in den Ruhezustand zu schicken oder muß ich nochwas beachten ?
WHS Eigenbau
Sollte mit "shutdown -h" gehen. Nutzte dies selbst aber nicht. Daher am besten einfach probieren. Bei Problem kann dir dann auch Martin (Entwickler von LO) weiterhelfen.
Wichtig ist das sofortige Auslösen, also shutdown - h - t 0
Siehe auch http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... action.htm
Das dürfte nur der Hinweis gewesen sein, dass dein Beitrag freigegeben wurde.
Der Vorgang läuft im Kontext vom SYSTEM account. Schau mal im LightsOut.Service.xx.log ob es dabei zu Fehlern kommt.
