...ich habe das Addin LightsOut bei mir erfolgreich installiert. Dennoch wird mir nach fast einem Tag Laufzeit immernoch noch nicht das Diagramm angezeigt. Es ist lediglich nur der graue Hintergrund mit folgendem roten Schriftzug zu sehen: There is no or empty Series. Ich habe zur Zeit zum Test nur auf einem Rechner das Clientprogramm des AddIns laufen. Was läuft hier verkehrt? Danke für eure Hilfe...
Laufzeitdiagramm wird nicht angezeigt
Bommel
Hallo allerseits...
Zuletzt geändert von Bommel am 17. Mär 2008, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Laufzeitdiagramm wird nicht angezeigt
Also das LightsOutClient Programm wird dafür erst mal nicht benötigt, das brauchst du zum Aufwecken des Servers.
Fangen wir mal ganz vorne an:
- Ist Version 0.6.0.53 installiert?
- Läuft der LightsOutService auf dem Server? Dieser Dienst macht die Zeiterfassung.
- Falls nein, starte diesen bitte. Falls ja, schau bitte mal in den Eventlog nach Problemen und schicke mir dann alle (!) Dateien aus dem Verzeichnis
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut
Bommel
Martin hat geschrieben:... - Ist Version 0.6.0.53 installiert?
Das war die Ursache. Der Dienst steht zwar auf automatisch, war aber nicht gestartet. Habe das jetzt manuell nachgeholt und siehe da, das Diagramm ist da...Martin hat geschrieben:... - Läuft der LightsOutService auf dem Server? Dieser Dienst macht die Zeiterfassung.
Das AddIn ist einfach genial. Ich muss mich zwar noch etwas mit der Planung anfreunden. Aber ich denke, das wird schon. Eine Frage wäre da aber noch. Ist es richtig, das in einer Planung nur Zeiten von 0.00 -24.00 Uhr eingestellt werden können? Bin darauf gestossen, als ich eine Zeit von 23.45 - 01.00 Uhr wegen Computersicherungen einstellen wollte.
Recht vielen Dank für die schnelle Hilfe.
WHS: Asus A7N8X-E Deluxe; AMD Athlon XP 3200+ 2,19 GHz; 1,5 GB RAM System: Samsung HD320KJ Daten: 1x Samsung HD321KJ, 2x Samsung SP2504C Backup: 1x Samsung HD161HJ, 1x Samsung SPN1624N
Nein, es gibt nicht wirklich eine Neue. In Build 52 war ein Fehler, der beim Installieren den Dienst nicht starten konnte. In Build 53 war das dann 10 Minuten später behoben. Und da bei dir der Dienst nicht lief war das mein Verdacht.
Zur Planung über Mitternacht siehe Antwort im anderen Beitrag.
Bernardo71
@Martin
WAS FÜR EIN ADD-IN !!!! ABSOLUTEN RESPEKT MEINERSEITS !!! Dolle Leistung....
1. Löst es die grösste Schwachstelle des WHS und das
2. in einer BEEINDRUCKENDEN Qualität derf Ausführung
3. On time delivery nach erster Ankündigung....und bestimmt würden mir noch 20 Punkte einfallen....
Vom Look & Feel, bis hin zum Client Installer, der selbst noch ansprechend gestylt ist, lief alles absolut sauber durch.
Das einzige, was die ganze Sache beim Install noch "Ausfallsicherer" machen würde, wäre eine Automatisierung des Stoppens des sbscr.exe Prozesses, den man manuell suspenden und dann in der Registry entsprechende Einträge zu machen hat.
Dann wäre diesem Add-In eine Verbreitung in grossem Maße aus meiner Sicht nicht mehr zu nehmen.
Dank der heute eingestellten Beschreibung des Forums ist dieser Schritt wieder um einiges leichter geworden...aber es traut sich halt nicht jeder an die Registry heran.
Unter dem Strich....bin sehr, sehr beeindruckt und habe höchsten Respekt vor dieser Leistung und möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich für den Zugriff auf diese Lösung bedanken.
MfG
B71
MfG
B71
Danke für das Lob. Wer das Add-In nützlich findet darf gerne eine kleine Spende abgeben (Add-In Seite oben)...
havanrijn
Re: Laufzeitdiagramm wird nicht angezeigt & shutdown problem
Ich bentze Light-iut siets eine Woche and zum anfang hat es wunderschon geklappt! Aber jezt wirdt dat diagramm nicht mehr ge-updated, Ich sehe nur backup-zieten aber ekine von dr angeschlossene PCs. Ich habe die letzte version 0.7.71 und have auch die Client weder-installiert. Das wake-up-on-LAN ist noch OK, aber die shutdown arbeit auch nicht mehr. All services starten automatisch, wass kan dass sein?
Grusst dich, Harry aus Holland
Hallo Harry,
bitte überprüfe diese Punkte:
1. Läuft der Dienst LightsOut Service auf dem Windows Home Server?
2. Stehen im Ereignisprotokoll (Eventlog) Einträge mit Fehler oder Warnung?
3. Bitte zippe alle Dateien aus dem Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut zusammen und lass diese mir zukommen.
havanrijn
Die service lauft, aber in eventlog finde ich deb folgenden Fehler:
Exception in serviceThreadMethod: System.Xml.XmlException: Root element is missing.
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowWithoutLineInfo(String res)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
at AxoNet.LightsOut.Uptime..ctor(String name)
at AxoNet.LightsOut.ClientWorker.CheckServer(Boolean isUp)
at LightsOutService.LoService.serviceThreadMethod()
Ich denke dass die service ins himmelsblaue hinein lauft! Ein hginweis. Ich hatte auch Asoft Autoexit 2008 installiert aber dass war nichts und ich habe das wieder de-installiert. Ich denke das es ein verband gibt. In die logfilesL
2008-04-08 16:34:48.8593 [1] LoOptions Ctor
2008-04-08 16:34:48.9062 [1] -----------------------
2008-04-08 16:34:48.9062 [1] Logging started, LightsOutService Version 0.7.0.67
2008-04-08 16:34:48.9218 [1] -----------------------
2008-04-08 16:34:48.9218 [1] Aktion : Shutdown
2008-04-08 16:34:48.9218 [1] AlwaysOnDuringBackup: True
2008-04-08 16:34:48.9218 [1] BackupStartTime : 0:00
2008-04-08 16:34:48.9218 [1] BackupEndTime : 6:00
2008-04-08 16:34:48.9218 [1] ExcludedClients :
2008-04-08 16:34:48.9375 [1] IsModified : False
2008-04-08 16:34:48.9375 [1] Show14Days : True
2008-04-08 16:34:48.9375 [1] ShowBackup : True
2008-04-08 16:34:48.9375 [1] ShowServer : True
2008-04-08 16:34:48.9375 [1] StartStopServices : DriveExtenderMigrator
2008-04-08 16:34:48.9375 [1] WaitTime : 10
2008-04-08 16:34:48.9375 [1] -----------------------
2008-04-08 16:34:49.1562 [4] OnStart
2008-04-08 16:34:49.2500 [5] serviceThreadMethod
2008-04-08 16:34:49.3125 [4] started
2008-04-08 16:34:49.3750 [5] RegisterForNotifications
2008-04-08 16:34:49.4531 [5] Root element is missing.
2008-04-08 16:34:49.8437 [5] at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
at AxoNet.LightsOut.ClientWorker..ctor(EventLog ev, Logger log)
2008-04-08 16:34:49.9062 [5] Root element is missing.
2008-04-08 16:34:49.9062 [5] at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
Vielen dank!
Vielen dank!
Lösch bitte mal alle *.lod Dateien in C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut.
Eine davon scheint korrupt zu sein. Das sollte das Problem beheben.
havanrijn
Super! Ich habe die *.lod Dateien geloscht aber nur nach eine wieder-installation des Lightout wirden neue Dateien gemacht und dass Diagramm wieder ge-updated. Vielen Dank,
grusst dich, Harry
grusst dich, Harry
norui
Ich bekomme in der Kalenderansicht auch den obigen Fehler.
Eventlog hat geschrieben:Code: Alles auswählen
Exception in serviceThreadMethod: System.Xml.XmlException: Ein Name darf nicht mit dem Zeichen ''', hexadezimaler Wert 0x27, beginnen. Zeile 1, Position 167. bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(String res, String[] args) bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Int32 pos, String res, String[] args) bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseAttributes() bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElement() bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent() bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read() bei System.Xml.XmlLoader.LoadDocSequence(XmlDocument parentDoc) bei System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace) bei System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader) bei System.Xml.XmlDocument.LoadXml(String xml) bei AxoNet.LightsOut.Uptime.InitializeData(String name) bei AxoNet.LightsOut.Uptime..ctor(String name, Logger log) bei AxoNet.LightsOut.ClientWorker.CheckServer(Boolean isUp) bei LightsOutService.LoService.serviceThreadMethod()
Edit: Installierte Version 0.7.5.96
"There are deep, deep places in this world that have long burned hot with little regard for the whitening of the earth's thin skin." - Sek'Kuar, Deathkeeper
Bitte stoppe mal den LoService (LightsOut Service), dann benenne alle *.lod Dateien in C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut nach *.old um.
Dann Service neu starten. Falls es jetzt immer noch nicht geht, bitte alle Dateien aus C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut zusammenpacken und an support at axonet punkt de schicken.
norui
Danke für den raschen Support!
Mein Verzeichnis sieht so aus:
Da fehlen die *.lod-Dateien.
Bitte schick mal die Logs an die angegeben Adresse und poste bitte einen Scrennshot der Konsole, und zwar vom Tab "Computer und Datensicherung".
Und wie lautet dein Servername?
