Sicherung bricht ab
snozzi
Sicherung bricht ab
Beitrag von snozzi »
mein WHS bricht die Sicherung ab bzw. startet erst gar nicht (0%). Es betrifft nur die Sicherung von einem PC. Die anderen Geräte werden gesichert.
Der defekt ist eigentlich nur zufällig aufgefallen, da das Icon neben der Uhr immer grün war. Beim betrachten des Dashboards stand aber, dass die Sicherung seit 14 Tagen fehlerhaft war. Vor zwei Wochen habe ich eine weitere Festplatte in den WHS eingebaut und gleichzeitig auch eine weitere in meinen PC. Die Sicherung für diesen PC habe ich neu konfiguriert.
Im Anhang habe ich die beiden letzten log-Files angehangen.
Ich komme nicht weiter und würde mich über ein paar Tipps freuen.
backup-073012.log
(1021.32 KiB) 123-mal heruntergeladen
backup-072912.log
(2.53 MiB) 135-mal heruntergeladen
neu: whs 2011: AMD A6 5400K, Asrock FM2A85X Extreme4-M, 4GB RAM, 1 x 160 GB Samsung 1614, 1 x 2 TB Seagate ST2000DM-001, 1 x 4 TB WD red, 1x 500 GB WD black
alt: whs v1: Dell Dimension 3100 - C: 160GB Samsung 1614, 2 x 500 GB WD AAKS, 1 x 2 TB WD20 EARS, 1 x 2TB Seagate ST2000DM-001
Desktop WIN 7 Pro 64bit
Desktop Win 7 Pro 32-bit
Netbook WIN 10 32bit
Notebook WIN XP Pro 32bit
Re: Sicherung bricht ab
welchen PC meinst du denn ?
Wichtig wäre der BackupEngine-Log vom PC
snozzi
es handelt sich um PC1 (WIN 7 Pro 64bit).
Ich hoffe, es sind die richtigen Dateien.
Danke!
BackupEngine.120729.1804325604.3984.log
(488 Bytes) 125-mal heruntergeladen
BackupEngine.120729.0913161508.1792.log
(3.25 KiB) 139-mal heruntergeladen
BackupEngine.120728.2201103261.5768.log
(3.25 KiB) 120-mal heruntergeladen
BackupEngine.120730.1700399458.2224.log
(3.25 KiB) 140-mal heruntergeladen
Wie vermutet hast du ein Problem mit den Volume Shadowing Services ... die Meldung kannst du in den Logs selber nachlesen darum kopiere ich die nicht hier in den Thread
Leider sind diese Probleme manchmal hartnäckig .. hier im Forum und "bei Google" gibt es jede Menge Tipps was du machen kannst
Als erstes könntest du die "System-reserviert" Partition mal aus der Sicherung nehmen, das hat schon bei Anderen geholfen
dann gibt es noch eine konfigurierte Partition die nicht mehr existiert " Volume ffb10d2a-ceea-11de-9b26-806e6f6e6963 is missing"
