Remotewebzugriff WHS2011 mit Speedport W723V
Fragen zum Bereich Netzwerk
mziegler
Beitrag von mziegler »
Hallo Zusammen,
lange hat es gebraucht, aber mittlerweile stecke ich voll im WHS2011 Fieber und bin echt erstaunt darüber, wie schnell ich das Ding zum Laufen gebracht habe.
Vor einer Weile hatte ich Euch bezüglich Hardwareausrüstung und generellen Funktionen wie:
Gruppenlaufwerke, Backupfunktionen, Fernzugriffe etc..
VIELEN DANK NOCHMAL FÜR EURE ANTWORTEN!
Nun, mein Server läuft mittlerweile mit Funktionen wie Gruppenlaufwerk und Backup, nun hänge ich am Thema Remotewebzugriff. Habe das Forum bereits "grob" durchforscht, aber ich denke, ein bisschen individuell ist diese Geschichte hier und vielleicht hat der Eine oder Andere von Euch ein Tipp oder kennt gar den Installationsweg.
Ich komme mal auf den Punkt:
Die Einrichtung über das Dashboard vom WHS 2011 des "Remotewebzugriffs" ist ja sehr intuitiv. Ich denke, dass ich auch soweit alles richtig gemacht habe.
Meine https://***.homeserver.com Seite steht und ich komme auch über mein lokales Netzwerk drauf.
Nun kommt das Thema mit meinem Router: Telekom Speedport W7234V
In der Übersicht des WHS2011-Remotewebzugriff erscheint beim Punkt Router
IP-Adresse des Routers: nicht erkannt
Modell: nicht bekannt
Mir ist zwar klar, dass ich eine Portweiterleitung (443) am Router für den WHS2011 einrichten muss, habe das auch gemacht, aber es fehlt hier doch noch mehr als das...oder ich habe die Portweiterleitung falsch eingerichtet...
Der Einrichtungsassistent des WHS2011 sagt immer:
Warten Sie, bis der Router eingerichtet wurde.
aber irgendwann, nach etwa 5 Minuten erscheint diese Meldung:
Fehler Einrichtung RemoteWebzugriff
Ich habe auch bereits ein Blick in das Handbuch des Speedports geworfen, aber irgendwie ist das ein "Buch mit sieben Siegeln"...
Vielleicht hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht, oder hat bereits eine Lösung?
Ich freue mich auf Eure Kommentare, Ideen oder Belehrungen...bin ganz Ohr.
Grüße, Matthias.
Server HP ProLiant MicroServer Gen8 - Server + WHS 2011 || Intel Pentium G2020T, 2x 2.50GHz, 8GB RAM
Festplatten
(SYSTEM) 1x Samsung SSD 850 EVO 250 GB
(DATEN) 2x Seagate Barracuda 7200.14 2000GB SATA 6Gb/s
(CLIENTBACKUP) 1x Seagate Barracuda 7200.14 2000GB SATA 6Gb/s
NAS-Server (BACKUP) IOMEGA StoreCenter ix4-200d 4x2TB Raid 5 (Brutto) - Netto 6 TB
CLIENTS
3 x Windows 10 Professinal 64 BIT
(1x Packard Bell Core i5, 8GB, Samsung SSD Evo 850 - 500GB||
1x Dell Optiplex, Core i3, 8GB, Samsung SSD Evo 850 - 500GB||
1x Dell Vostro Core i3, 4GB, , Samsung SSD Evo 850 - 500GB)
Re: Remotewebzugriff WHS2011 mit Speedport W723V
Du musst nur die Routereinrichtung überspringen. Diese ist nur erforderlich, wenn du die Portweiterleitung nicht manuell einrichten willst.
mziegler
larry hat geschrieben:Du musst nur die Routereinrichtung überspringen. Diese ist nur erforderlich, wenn du die Portweiterleitung nicht manuell einrichten willst.
Guten Abend Larry,
stehe grad auf dem Schlauch, ich musste das ja mit der Routereinrichtung überspringen, weil das ja nicht klappte, dann konnte ich den Rest einrichten und das hat ja auch geklappt. Nicht geklappt hat eben die Einrichtung des Routers - die Portweiterleitung habe ich dann manuell an meinem Speedport für den Port 443 durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass der Remotewebzugriff auf die von mir eingerichtete https://meinenWHSNamen.homeserver.com nicht klappt, hier kommt immer die Fehlermeldung:
Die Webseite kann nicht angezeigt werden.
Wie gesagt, ich glaube, dass der Router nicht die korrekte Einrichtung hat.
Grüße, Matthias.
Festplatten
CLIENTS
Und du hast dies auch von extern getestet?
Zusätzlich zum Port 443 solltest du noch den Port 80 weiterleiten.
Wenn es nicht geht, könntest du mal einen Screenshot deinen Portweiterleitung hier einstellen.
mziegler
larry hat geschrieben:Und du hast dies auch von extern getestet?
Ich beiß mir in den Arsch...oh mann..
Ungefähr zeitgleich habe ich einen Test über Extern durchgeführt...und siehe da...es funktioniert - einfach so.
Ich bin sprachlos...da hätte ich auch gleich drauf kommen können.
SORRY SORRY SORRY - ich war verzweifelt mit dieser Geschichte und hab den "Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen...".
Danke Larry, für Deine Antwort.
Bezüglich zusätzliche Weiterleitung des Port 80:
Kennst DU die Gründe der Weiterleitung dieses Ports?
Ja, jetzt wo ich das mit dem Remotewebzugriff endlich testen konnte, hätte ich dazu eine Frage:
Bezüglich der Computersteuerung (Remotedesktopverbindung zu anderen PCs im Netzwerk), gibt es hier etwas spezielles zu beachten?
Wie seit Ihr mit der Funktionalität zufrieden?
Und gäbe es noch Möglichkeiten, die Laufwerke so zu verbinden, sodass Sie als Netzlaufwerke im Windows verfügbar sind?
Als das Thema SPEEDPORT W723V und die Einrichtung des REMOTEWEBZUGRIFFS wären erledigt!
Sorry nochmal - so viel geschrieben und überlegt - hätte ich es doch gleich extern getestet! (Ein bisschen peinlich ist mir das jetzt schon...)
Grüße, Matthias.
Festplatten
CLIENTS
Port 80 sollte nicht benötigt werden, da alles über https (443) läuft. Er wird aber in der Anleitung von Microsoft aufgeführt. Ich habe es selbst auch nicht getestet, ob irgend etwas ohne Port 80 nicht geht.
Ein Netzlaufwerk kannst du nur im lokalen Netz anlegen. Für einen Webzugriff bräuchtest du eine VPN Verbindung.
mziegler
Danke Larry für Deine Antwort.
Zu diesem Thema >>Remotewebzugriff<< hätte ich noch eine Frage, ob jemand von Euch schon Erfahrungen gesammelt hat, mit dem Aufschalten , (Remotedesktopverbindung) unter der in den Computer aufgeführten Geräten.
Es ist so, dass wenn ich mich auf einen aktiven Client aufschalte, ich via Remotedesktop den Rechner vollständig habe (typische Remotedesktopverbindung), wenn ich das gleiche aber mit dem Server mache bekomme ich das Dashoard. Kann ich mich auf den Server nicht so wie auf andere Clients aufschalten?
Wenn ja, was mache ich falsch oder was müsste ich einrichten?
Bereits schon im Vorfelf ein Dank für Eure Antworten.
Grüße, Matthias.
Festplatten
CLIENTS
Da verstehe ich irgendwie die Frage nicht.
Wenn du den Remotedesktop startest und dich damit mit dem Server verbindest, hast du auch den Rechner "vollständig".
Das kann auch so eingerichtet werden, dass es über das Internet funktioniert. Aus Sicherheitsgründen ist dies aber nicht unbedingt empfehlenswert.
mziegler
Hallo Larry,
also es ist so, wenn ich einen CLIENT anspreche, ich eine Remotedesktopverbindung aufbauen kann und den "vollständigen Zugriff" habe,
wenn ich das ganze direkt zu Server machen möchte, bekomme ich nur das Dashboard über den Remotezugriff - Typ: RemoteappProgramm.
Remotedesktop-Dashboard
Kann man das irgendwo zentral einstellen? Ist das bei Dir auch so?
Warum er das macht, verstehe ich, ich weiß nur nicht, wo ich das einstellen kann, dass ich eine REMOTEDESKTOPSITZUNG zum Server hin bekommen kann, das weiß ich nicht, vielleicht kannst Du mir da ein Tipp geben.
Grüße und Danke schon mal im Voraus + schönes Wochenende,
Matthias.
Festplatten
CLIENTS
Ein vollständiger Zugriff auf den Server ist vom WHS nicht vorgesehen.
Dies würde dann nur ohne das Webinterface gehen. Dazu müsstest du auf dem lokalen Rechner den Remotedesktop aufrufen und direkt den Server anwählen. Zusätzlich muss natürlich auch der Router und die Firewall am WHS entsprechend konfiguriert sein, dass es eine Remoteverbindung zulässt.
Ohne zusätzlichen Aufwand sollte es aber gehen, dass du dich zuerst mit einem Client verbindest und dich von dort mit dem RDP-Client auf den Server verbindest.
mziegler
Alles klar Larry,
Danke für Deine Antwort.
Ja, das ist kein Thema, lokal nutze ich die Remotedesktopverbindung ständig, denn der WHS steht unten im gekülten Keller ohne Bildschirm!
Schade, für meine Zwecke hätte ich gerne einen direkten Zugriff auf den Server bevorzugt, der Umweg über einen Client, der sich im Netzwerk befindet, den habe ich bereits auch schon verwendet...umständlich - aber es geht...
Grüße, Matthias.
Festplatten
CLIENTS
