Launchpad und Mountain Lion
ich habe mir soeben Mountain Lion auf meinem Mac installiert. Das installieren des Launchpades über meinem WHS klappte auch perfekt.
Allerdings kann ich mich mit dem Launchpad nicht am WH anmelden (weder als normaler User noch als Admin).
Hat hierzu jemand eine Idee?
Re: Launchpad und Mountain Lion
Noch ein kurzer Nachtrag; eine Netzwerkverbindung zum WHS klappt.
Es sieht so aus als ob nur das Launchpad ein Problem hat
Hallo Huber99,
genau das gleiche Problem Habe ich auch. Allerdings ist für mich der MAC neuland. Ausserdem frage ich mich warum der MAC Installer Englisch ist!?!
Er bleibt bei "Sign in ... " stehen. Und auf dem "Enter" Pfeil dreht sich eine art Kreis. Es ist ausserdem egal ob ein richtiges oder falsches Kennwort eingegeben wird.
Gruss Frank.
Gruss Frank.
CPU: AMD Athlon X2 4850e, 2x 2.50GHz MB: Asrock ALiveNF7G-HDready + Intel® PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter, SiI3132 PCI Express to 2-port Serial ATA (SATA) II
Speicher: 2 X 2048MB DDR2RAM Corsair PC667 HDD: 1x 320 GB Samsung F4, 2x 1TB Sata2 WD GP, 1x 3TB Sata2 WD GP
Netzteil: Seasonic S12II 380W IDLE ~45W
Router/Switch:FritzBox 7390, D-Link DGS 1216T
- asterixxer
Das das Lauchpad unter OSX keinen grossen Mehrwert hat waehre es doch eine Ueberlegung wert mit Applescript so eine art Logonscript zu bauen, oder ?
Ich hab sowas mal gemacht um ein Laufwerk auf meinem NAS per Klick auf ein icon verbunden zu bekommen. Wenn gewuenscht kann ich die Zeile mal raussuchen und hier posten bis MS den Connector angepasst hat.
Hallo asterixxer,
wäre klasse, vielleicht findest Du das script noch.
Das zweite Problem wäre dann noch,dass ich den Server mit "lightOut" am laufen halte. Dies ist ein Tool am WHS welches auf die registrierten Rechner (PC, Mac) sieht und den WHS am laufen hält. Leider nutzt das Tool auch den Connector für seine Überprüfung. Somit fährt der WHS nach 5 min laufen wieder in den Ruhezustand.
Danke, Sepp
Danke, Sepp
LightsOut kann auch IP-Geräte überwachen, welche kein Connector/LightsOut Client installiert haben.
Nur für das Aufwachen des WHS braucht man dann ein separates WOL-Tool.
Verdammt. Ich hab mir auch gerade ein Mac mit Mountain Lion zugelegt und habe das selbe Problem.
Falls einer es irgendwie hinbekommen hat bitte um Info.
Ich versuche mich weiter mit TimeMachine und dem WHS2011 ^^
- Steve-HH
Hallo, also der Lights Out Agent ist unter Libery - Application Support - Microsoft - Launchpad - Data. er lässt sich von dort auch ohne Launchpad starten, leider geht das Launchpad derzeit noch nicht auf ML. Die SMB Freigaben gehen derzeit mit der Beta 10.8.1, bei 10.8.0 bricht die Verbindung immer ab oder es kommt ein Ordner der leer ist.
Hoffe euch geholfen zu haben ...
Ich denke also bin ich, denk ich positiv gewinn ich...
habe die letzte Woche meinen Mac auch auf Moutain Lion umgestellt. Zuvor war Lion und Lightsout mit WHS 2011 installiert und hat
incl. WHS Lauchpad auch funktioniert.
Nach der Umstellung hatte ich auch die beschriebenen Probleme. Folgende Lösung von MS hat jedoch zum Erfolg geführt:
http://social.technet.microsoft.com/wik ... tials.aspx
Anm.: Punkt 2. Dashboard cannot login after correct credential is entered
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
ich habe den Workaround getestet, habe allerdings noch eine Frage da dieser nicht funktioniert:
Workaround:
1. Navigate to Application folder
2. Show Package Contents of Windows Server Launchpad
3. Navigate to info.plist
4. Modify the info.plist permission to grant current user write permission
5. Find ServerInfoDefaultHTTPPort and change its default value from 80 to 65510
6. Modify the info.plist permission back to its default setting.
7. Restart Launchpad
Ich habe den Wert von 80 auf 65510 über einen Texteditor geändert. Erhalte dann folgende Fehlermeldung:
"An unexpected error has occurred. Ensure that all services are running correctly on the computer.
If the problem persists, contact the person who administers your server."
Nun verstehe ich den Punkt 6 im Workaround nicht ganz. "back to its default setting.
--> Was ist damit gemeint??
Workaround:
Im Punkt 4 gibst du der Datei info.plist Schreibrechte für den aktuellen Benutzer. Diese sollst du im Punkt 6 wieder entfernen.Nun verstehe ich den Punkt 6 im Workaround nicht ganz. "back to its default setting.
cu tb.
Verwendete Technik:
HTPC: Antec Fusion Remote Black - MSI H81M ECO - Intel i3-4150 - 8 GB 1600 Geil Black Dragon RAM - 128 GB ADATA Premier Pro SP900 SATA - TT-budget C1501 - Huntkey Jumper 300G - LiteOn iHos104-37 - Logitech Harmony One - Kodi 15 - DVBLink
Cinema: Toshiba XV 635 37" - Onkyo RX-SR607 - Bose Acoustimass 6
WHS: Silverstone SG02-F Sugo - Intel DH61BE - Intel G630T - Arctic Alpine 11 Pro - 16 GB Kinston VR DDR3 1333 CL9 Kit - Samsung 840EVO 120 GB - 2 x WD RED 2 TB (WD20EFRX) - 3 x Seagate Archive 8 TB (ST8000AS0002) - be quiet Pure Power L7 300W - Windows 10 Pro - Lights Out - StableBit Scanner
Netzwerk: AVM Fritz!Box 7390 - Trendnet TEG-S80G
danke.
Mein Problem an einem Mac funktioniert die Maßnahme an meinem zweiten gibt er leider o.g. Fehlermeldung aus. Alles das gleiche Betriebssystem
Hallo, ich habe das gleiche Problem (nachdem ich vorher den Fix angewendet habe). Hat eventuell inzwischen jemand eine Lösung dafür? Ich habe eine ganze Weile rumprobiert, bspw. mal alle Services auf dem WHS gestartet und auch den Connector auf dem Mac nochmal neu installiert (einzige Auffälligkeit dabei ist lt. Logdatei, dass eine Datei namens MacOEM.dmg nicht gefunden wird - ansonsten meldet die Connector Installation aber keinen Fehler).huber99 hat geschrieben: Ich habe den Wert von 80 auf 65510 über einen Texteditor geändert. Erhalte dann folgende Fehlermeldung:
Leider sind die Fehlermeldungen, die zusätzlich zu der o.g. GUI-Fehlermeldung in /Library/Logs/Windows Server.log erscheinen, nicht besonders aussagekräftig. Die letzten Ausgaben vor der Fehlermeldung sind (... steht für einen länglichen Präfix in der jeweiligen Zeile):
.../MacUtils/ServerConfig.m:102 initWithServerAddress 192.168.2.2 port 65510
.../MacUtils/LaunchPadManager.m:69 loginForUser
.../MacUtils/MacWebServiceProxy.m:99 Invalid LoginResponse
.../LaunchPad/LPSignInController.m:166 Validation check failed with an unexpected network error
Sagt das jemand etwas?
- asterixxer
Ich hab jetzt mal ein Applescript gebaut was eine art Loginscript ersetzt. Hoffe das klappt mit ML
Hallohuber99 hat geschrieben:Hi,
Workaround:
kannst du mir bitte sagen wo der Punkt 5. geändert wird, in welcher Datei.
danke für deine Hilfe
