WHS wacht nachts auf, ohne dass das programmiert ist
albireo
Beitrag von albireo »
Mein WHS (Version 1, Acer H340) wacht jede Nacht um 3 auf, läuft 2 Stunden, legt sich wieder schlafen. Ich finde die Ursache nicht.
In Lights Out steht jeden Tag eine Laufzeit von 12:55 bis 16:00, sonst nichts.
Unter Sicherungszeit steht 13:00-15:00.
Es gbt noch 2 "geplante Tasks" (über Systemsteuerung) die für 13:14 und 13:20 anstehen.
Diese Zeiten funktionieren. Aber warum wacht er auch nachts noch einmal auf? Ich habe keine Idee.
mit bestem Dank
stardvd
Re: WHS wacht nachts auf, ohne dass das programmiert ist
Beitrag von stardvd »
Da läuft die normale Sicherung der Clients. Deshalb wacht der Server auf.
albireo hat geschrieben:Unter Sicherungszeit steht 13:00-15:00.
stardvd hat geschrieben:Da läuft die normale Sicherung der Clients. Deshalb wacht der Server auf.
Wenn die Sicherungszeit auf 13:00 steht sollte er deswegen aber nicht um 3:00 aufwachen :(
Kannst du bitte mal den backup....log und die LightsOut-Logsfile vom WHS posten
Teste mal ob das Aufwachen auch passiert wenn du Abends das Netzwerkkabel abziehst. Ansonsten melde dich mal per Remote Desktop am Server an und öffne Systemsteuerung->Geplante Tasks. Wähle im Menü Erweitert die Anzeige ausgeblendeter Task an. Gibt es eine die nachts um 0:00 läuft? Wenn ja wie lautet der Name?
stardvd
albireo hat geschrieben:Mein WHS (Version 1, Acer H340)...
..war wohl noch zu früh am morgen für mich, das hatte ich glatt überlesen - Sorry...
albireo
besten Dank für Eure Hilfe. Bei Gepalnten Tasks gibt es keine, die nachts starten, auch wenn man die ausgeblendeten anzeigt. Die Logfiles poste ich gerne, wo finde ich die?
mit bestem Dank und freundlcihen Grüßen
albireo
Ok, der Server wacht weiterhin jede Nacht um 3 auf. es gibt jede nacht aus der Zeit eine backup.log. Der letzte leights Out Logfile ist allerdings vom 25.7. Mir scheint, irgenedein Backup scheint schuld zu sein, ohne dass es beauftragt ist.
Anbei die Logfiels. Danke für die Hilfe.
LightsOutService.120725.0347452031.2560.log
(35 Bytes) 324-mal heruntergeladen
backup-072712.log
(143.07 KiB) 302-mal heruntergeladen
backup-072612.log
(115.48 KiB) 327-mal heruntergeladen
backup-072512.log
(318.6 KiB) 317-mal heruntergeladen
backup-072412.log
(119.26 KiB) 287-mal heruntergeladen
ich sehe keinen Hinweis, dass der Start durch einen Backup ausgelöst wird ... poste doch mal alle Logs in einem ZIP-File
albireo
ok, hier sind alle logs. Ich hoffe, da ist die Antwort drin.
mit bestem Dank und besten Grüßen
logs.ZIP
(2.01 MiB) 294-mal heruntergeladen
Da finde ich nix ....
Kann es sein, dass du die automatischen MS-Updates auf 3:00 gelegt hast ... und weil dabei vielleicht einer nicht klappt es jetzt jede Nacht erneut versucht wird ?
Ansonsten ... boote den WHS doch mal richtig durch ... und dann zieh Abends das LAN Kabel ab und schau ob der Start dann auch um 3:00 erfolgt (internes Problem) oder nicht mehr (Aufwecken von Außen)
albireo
also, die automatischen Updates stehen auf 14:00. Bleibt nur noch der Test mit dem Netzwerkkabel - mache ich heute abend. Gruß
albireo
hallo,
also mit vom Netzwerk getrenntem server wachte dieser nicht auf. Es ist jedoch so, dass zum Zeitpunkt des Aufwachens kein anderer Rechner im Hausnetz läuft, mit 2 Ausnahmen:
1. eine Kathrein Digital-Sat-Receiver (Settop-Box) Typ UFS 925
2. die FritzBox 7270
Könnte einer dieser beiden schuld sein? Ich prüfe mal die Einstellungen des Sat-Receivers, dieser springt nachts an und holt sich die Fernsehprogramminformationen, vielleicht weckt er den Server? Leider erscheint er nicht im Laufzeitdiagramm, ich weiß nicht, ob der Sat-Receiver jede Nacht angeht, und wann genau.
Die Fritz-Box wählt sich nachts neu ins DSL ein, das macht sie jedoch um 3:50, nicht um 3:02, wenn der Server anspringt. Passt nicht ganz so.
Beste Grüße
dann lass doch den Sat-Receiver mal eine Nacht vom Netz ...
albireo
alles klar, der Sat Receiver wars - im Webinterface war das Häkchen "Wake on LAN" gesetzt. Das galt offenbar auch dafür, wenn der Reciever seine elektronischen Programmführer lud, und das tat er nachts. Jetzt ist Ruhe, der Server schläft durch.
Hätte ich natürlich auch ohne Forum drauf kommen können, aber vielen Dank. Der Hinweis, dass in den Protokolldateien nichts ist, hat mir sehr geholfen
mfg
