Hallo liebe Gemeinde,
Hab da mal ein paar Fragen weil ich nicht so recht weiter komme.
hier erstmal meine gebilde:
Unser Netzwerk steht hinter einer FritzBox 6360 Cabel - daran angeschlossen sind insgesamt 3 Rechner + zubehör ( Ipod usw. )
diese FritzBox verbindet sich mit einer Baugleichen Box die bei meiner Mutter steht per VPN ( alles auf Routerebene )
Soweit so gut - Ping geht allerdings nicht auf alle rechner? das werde ich aber vor ort nochmal testen
Allerdings werden keine Rechner in der Netzwerkumgebung angezeigt - was ich über WINS-Server lösen wollte.
Also WINS-Server auf dem WHS Installiert und bei den Clients eingetragen.
Leider ohne erfolg - kann immer noch keine PC´s des anderen netzwerks sehen.
darüber hinaus wollte ich mal Test weise den Connector auf den PC meiner Mutter installieren - ging leider auch nicht - bricht ohne Fehler ab?
Also nochmal kurz-
Wins server auf WHS2011 wie einstellen ( wegen Netzwerkumgebung pc´s sehen )
Dashboard auf entfernten PC durch VPN - Was muss geändert werden?
Sorry - wenn es ein bisschen wirre ist - Lese schon den Ganzen Tag - leider ohne richtigen erfolg.
Bin für jede hilfe Dankbar
Gruß Boris
WHS zugriff über VPN - Einige Fragen
Selbstbau Server:
ASUS E35M1-I DELUXE, integrierte AMD E-350, Mini-ITX
1x - 4GB Kingston ValueRAM PC3-8500U CL7
4x - WD Caviar Green 2TB Sata 6Gb/s
HKC Case 4670GD, mATX, 420Watt
Mit Windows Home Server 2011
An Fritz!Box 6360 Cabel mit 64 MBit Down & 5 MBit Up
Re: WHS zugriff über VPN - Einige Fragen
WINS alleine reicht da nicht. Mußt Du Routen setzen. Entweder in den FritzBoxen,
wäre dann nur ein mal oder auf den Client Rechnern. Der WHS kann leider nicht wirklich routen
bzw. als Gateway fungieren. Leider.
Haben beide Netze hinter den FritzBoxen eigene Subnetze? Sollten sie. Also
Netz 1 192.168.1.xxx
Netz 2 192.168.2.xxx
mf
mf
Intel Core I3-, MSI H55-GD65, 4 GB Ram, be quiet! L7-300W, TT S3200, AVM Fritz! PCI
Speicher: 1x OCX-Vetrex2 60GB - System, 3 x Seagate ST3500630NS (500GB) - Daten, 1x Seagate ST31500341AS (1,5 TB) Backup
WHS 2011, Serverrollen: WSUS, DHCP + DNS
DVB Viewer + Recording Service, Fritz!Fax, Vibe Streamer, SqeezeBox Server, OpenVPN,
Ja die beiden Boxen verteilen per DHCP
Box 1 192.168.10.xx
Box 2 192.168.11.xx
Die Rechner um die es geht haben Feste IP´s bzw. bekommen immer die selbe zugewiesen von der FritzBox
Aber wohin muss ich was Routen? das hab ich irgendwie noch nicht verstanden???
Box 1 192.168.10.xx
Box 2 192.168.11.xx
Selbstbau Server:
