Mediaplayer (c200) Lights Out
Corequad
Beitrag von Corequad »
Ich benutze für meinen Sever den C200,ich kann zwar die ip finden und im überwachen lassen aber wen ich den Mediaplayer in den Standby Modus schalte
Fährt der Server trotzdem nicht In den Standby,Gibt es da eine Funktion wo man für Einzelne ip adressen auch eine Last einstellen kan wie zb 10kb/s,wen er die nicht überschreitet
Der server ins Standby geht ?
Es gibt zwar schon eine Server Netzwerklast aber wen ich bei Computer eine ip,wie jetz Mein Mediaplayer eingebe bleibt er im Normalem Modus obwohl der Mediaplayer im Standby ist.
Gibt es da eine lösung ?
Re: Mediaplayer (c200) Lights Out
Geräte, die auch im Standby am Netz aktiv sind, müssen aus der Überwachung herausgenommen werden.
Dazu Doppelklick auf das Gerät und dann hier den Punkt 3 abwählen: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... erties.htm
Die Netzwerklast kann vom Server nur gesamt erfasst werden, nicht für einzelne Geräte. Daher muss der optimale Wert durch Versuch (und Irrtum) ermittelt werden.
Dazu in den Einstellungen die Überwachung der Netzwerklast aktivieren: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... toring.htm
Die Auswirkungen lassen sich dann am besten auf der Statusseite im Feld "Überwachte Quellen" kontrollieren. Wenn die Zeile für die Netzwerklast blau und fett ist bedeutet das, dass der Wert überschritten ist und der Server aktiv bleibt:
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... ub_tab.htm
Corequad
Danke für die schnelle hilfe.
Habe da noch eine frage, ich benutze utorrent als Download Programm wen ich den Utorrent client in Prozesse eintrage bleibt der Server immer aktiv,auch wen er fertig mit dem Download ist da er ja immer noch
Offen ist.Gibt es da bessere Programme oder eine alternative ?
Was mir auch noch fehlt eine Remoutedesktopverbindung überwachung,sowie eine Filzilla server überwachung,oft bin ich drauf und er fährt mir ins standby,
Natürlich wen es möglich ist.
Die Überwachung der Remoutedesktopverbindung gibt es, du musst dich allerdings mit der Konsolensession verbinden. Dazu muss der Parameter /admin verwendet werden, also am Client %windir%\system32\mstsc.exe /admin ausführen.
