Standby wird nicht unterstützt
TePe
Beitrag von TePe »
ich habe meinen HP Microserver so modifiziert, dass er das "Hibernate" kann. Das funktioniert auch einige Zeit sehr gut. Dann aber geht der WHS (von LightsOut gesteuert) nicht mehr in den Standby (kann man auch nicht mehr manuell machen), LightsOut meldet, dass der Standby nicht möglich ist. Ein "PowerCFG /hibernate ON" hilft dann wieder einige Tage, dann geht das Spielchen wieder los...
Was kann ich tun?
TePe
Traseus
Re: Standby wird nicht unterstützt
Beitrag von Traseus »
Hibernate = Ruhezustand
Standby = Standby
Schick den Server mit LO mal in den Ruhezustand. Wundert mich, dass er den Befehl für den Standby überhaupt akzeptiert.
Ich betreibe eine N36L ohne diese Probleme. Sprich der Ruhezustand bleibt und wird nicht ausgeschaltet. Allerdings ist neben WHS 2011 keine weitere Software installiert.
Was hast du zusätzlich am Laufen?
TePe
Beitrag von TePe »
also wenn ich "Suspend Server Now" von einem LO Client aufrufe kommt nach ein paar Sekunden auch die Meldung "Warning: Standby not supported on your system" (habe die englische Version drauf...).
Viel weitere Software habe ich nicht drauf, bis auf PerfectDisk 12 WHS... Ein paar wenige Plug-Ins (neben LO) habe ich noch installiert (den Windows Phone Connector, AWIECO DriveInfo, Advanced Admin Console 2011).
Danke & Gruß
TePe
Der HP unterstützt auch keinen Standby, nur Ruhezustand.
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... rdware.htm
Was hast du denn für eine Standardaktion in Lights-Out eingestellt? Standby sollte da gar nicht angeboten werden:
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... action.htm
TePe
Beitrag von TePe »
Als Standardaktion ist "Hibernate" drin (wie gesagt, englische Version...)
TePe
Ok, die Warnung dient einfach nur der Information und hat mit dem anderen Problem nichts zu tun.
Welche andere Software ist denn jetzt installiert?
TePe
Beitrag von TePe »
...wie schon gesagt. Viel weitere Software habe ich nicht drauf, bis auf PerfectDisk 12 WHS... Ein paar wenige Plug-Ins (neben LO) habe ich noch installiert (den Windows Phone Connector, AWIECO DriveInfo, Advanced Admin Console 2011).
TePe
Ist das ein original HP Bios oder ein modifiziertes?
Wie gesagt ist das kein Problem von Lights-Out sondern eher treiber- oder Biosabhängig.
TePe
Beitrag von TePe »
...das Original HP-Bios kann doch kein Hibernate?! Da habe ich also kein Original BIOS drauf... Ich will jetzt nicht lügen, aber ich hatte so den Eindruck, dass es mit der Vorgänger-Version von LO funktionierte und erst dann beim letzten Update die Probleme auftauchten... Aber ich kann mich auch irren... Und wie gesagt: Wenn ich dann per POWERCFG das Hibernate aktiviere, dann funktioniert es einige Tage wieder...
Das Original HP Bios kann sehr wohl Ruhezustand aber eben keinen Standby. Wenn du ein modifiziertes Bios drauf hast würde ich stark auf dieses tippen. Ich habe überhaupt keine Problemmeldungen zu den HP N36/40L Modellen. Und Lights-Out verstellt diese Einstellung sicher nicht von selbst.
