ich habe seit heute ein Problem was wahrscheinlich auf einen Hardware-Fehler hinweisen könnte.
Der Server freirt nach ca. 3 Minuten nach dem Start ein. Dann leuchtet das Licht für die Festplattenaktivität dauerhaft. Nach ca. 5 Minuten geht es dann ganz aus.
Im Eventlog habe ich folgenden Eintrag gefunden:
iaStor0 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
Jetzt habe ich hier im Forum schon mal nach Hilfe geschaut.
1) Es sollen Intel Treiber neu installiert werden. Frage dazu ist, wie ich das in 3 Minuten Zugriff schaffen soll? Könnte ein Treiber das das Problem sein?
2) Eine Festplatte ist defekt. Dazu ist die Frage wie ich hier richtig vorgehen soll. Da die Zugriffszeit nicht ausreicht, um die Festplatten im Betrieb zu überprüfen hatte ich folgende Überlegung:
- Jeweils die eingebauten Festplatten (natürlich bis auf System) ausbauen und den Server dann neu starten. Wenn die defekte Festplatte entfernt ist sollte doch das einfrieren behoben sein und ich kann die Platte eingrenzen? Oder ist das ein Denkfehler?
- Alle Platten ausbauen und an einem anderen Rechner per chkdsk prüfen, um rauszufinden welche Platte die Probleme bereiten könnte?
- Was machen, wenn es die Systemplatte ist? Wie kann ich Daten noch übertragen, wenn ich weiterhin keine Zeit für Zugriffe habe. Die Neuinstallation des Systems auf einer neuen Platte ist zwar ärgerlich, damit könnte ich aber leben.
- Was machen wenn es eine Daten Platte ist? Soll ich diese 1:1 kopieren und die neue Platte einbauen. Oder mache ich hier einen Denkfehler und WHS wird alle Daten wieder herstellen, wenn eine Platte (außer die Systemplatte) neu eingeschoben wird?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
System Acer Aspire Easystore H340
2 GB Speicher
WHS1
1x 1TB Segate (System)
1x 1TB Segate
2x 2TB WD
HomeServer friert ein - iaStor0 Fehler
Re: HomeServer friert ein - iaStor0 Fehler
Zuerst sollte man versuchen die Platte über die Konsole zu entfernen.
Wenn dies scheitert, sollte man die Platte ausbauen und danach die Platte über die Konsole entfernen.
Dabei wird dann bei allen Duplizierten Dateien eine neue Kopie angelegt. Bei nicht duplizierten Daten wird die Verknüpfung gelöscht.
Danach kann man an einem Clinet schauen, was von der Datenplatte noch zu retten ist und diese ggf. wieder auf den Server kopieren.
Wenn es die Systemplatte ist, musst du natürlich neu Installieren. Dabei können aber die Daten der Datenplatten übernommen werden.
Update:
Es ist die Systemfestplatte. Ich habe in den kurzen Minuten nach einem Neustart die App SMART installieren können. Nachdem ich dann dieses wußte habe ich die Platte ausgebaut und per chkdisk überprüft. Das System läuft wieder, doch die Platte muss umgehend ausgetauscht werden.
Ich habe keine Sicherung des Systems durchgeführt. Bringt eine 1:1 Kopie der Platte etwas? Oder kopiere ich dann nur Fehler mit?
1:1 Kopie (clonen) der Systemdisk ist von MS nicht unterstützt ... es klappt aber falls man ein Clone-Tool verwendet das auch die Platten und Partitions-IDs unverändert kopiert ... dazu gibt es jede Menge Threads hier im Forum
Der von MS empfohlenen Weg ist eine neue Platte einzubauen und eine "Neuinstallations des Servers" durchzuführen, dabei bleiben alle duplizierten Daten erhalten, nicht duplizierte nur dann wenn diese nicht auf der 1. HDD lagen
