Probleme beim Update eines HP DataVault auf WHS2011
BMWlover
Beitrag von BMWlover »
Ich wollte meinen HP DataVault X310 auf WHS2011 upgraden, um auch eine 3TB Platte verwenden zu können. Nur leider funktioniert es bei mir nicht. Ich habe den USB Stick gem. dieser Anleitung vorbereitet (http://www.zistolo.de/installation-des- ... stick/396/). Hab dann den Stick in den hinteren unteren USB Slot gesteckt und den Server eingeschalten. Die LED am Stick blinkte dann auch desöfteren. Nach über 1 Stunde habe ich ihn dann ausgeschalten und den Stick abgezogen. Jetzt blinkt die Zustands LED und die LED für das Fach 1 (also das eine Festplattte drin ist) leuchtet nicht. Anscheinend wird die Festplatte nicht erkannt. Ich kann über den Windows Remote nicht drauf zugreifen... Was könnte ich noch tun um das Ding zum laufen zum bekommen?
Re: Probleme beim Update eines HP DataVault auf WHS2011
Eine Installation auf eine 3 TB Platte erfordert ein Mainboard mit UEFI. Das hat der HP nicht.
Du müsstest eine Platte mit maximal 2 TB Größe als Systemplatte verwenden.
