Hallo Community,
habe mit meinem WHS 2011 ein Problem und benötige eure Hilfe.
Nachdem mein Server schon etwas in die Jahre gekommen ist habe ich ihm folgende neue Hardware gegönnt:
Mother Board Asus P8Z77 M-Pro
CPU I5 2500
RAM 1 mal 4 GB Corsair
Systemfestplatte Seagate Barracuda 750 GB
Zuzüglich meiner 5 alten Festplatten.
Nun zu meinem Problem:
Die Installation & Einrichtung des Servers läuft soweit ohne Probleme durch. Treiber & Updates sind installiert, Daten drauf, Connector auf den Clients installiert und erste Datensicherung der Clients (2 mal W7 Home Premium, 2 mal W7 Pro). Nun kommt es immer wieder vor, dass der Server seine Boot-Platte nicht mehr findet bzw. verliert. Im laufenden Betrieb „friert er einfach ein“ und kann nicht mehr gebootet werden. Die Platte ist dann auch im Bios nicht mehr auffindbar. Da dies alles nagelneue Komponenten sind (Anfang Mai gekauft) bin ich zu meinem Händler und habe das Motherboard getauscht. Leider ohne Erfolg. Im Anschluss habe ich dann den Rechner zur Überprüfung dort gelassen. Nach ein paar Tagen bekam ich den Rechner wieder. Er sollte wieder funktionieren. Ein defekter CPU Lüfter habe dieses Problem verursacht. An Anfang schien es, dass das Problem behoben sei, da die System-Platte nun einwandfrei im System erkannt wurde, auch nach mehrmaligen Neustarts. Also habe ich das Betriebssystem neu installiert. Nach 2 Tagen hatte ich jedoch das gleiche Problem wie vorher. Wenn ich meine Festplatte ausbaue und an einen anderen Rechner anschließe wird sie einwandfrei erkannt. Das Netzteil (Corsair 520 W), die Festplatte und den Arbeitsspeicher habe ich auch schon getauscht. Leider gehen mir langsam die Ideen aus und ich kann keine Lösung für mein Problem finden.
Danke im Voraus
zorn-Igel
WHS verliert Boot Platte
zorn-igel
Re: WHS verliert Boot Platte
Schau mal, ob du den Microsoft AHCI Treiber verwendest und nicht den von Intel. Zusätzlich würde ich den Energieoptionen das abschalten der Platten deaktivieren und im Bios ggf. Hot Plug aktivieren.
Evtl. hat die Platte ein Problem mit dem Aufwachen.
Ansonsten - Bios aktuell?
zorn-igel
Hallo Larry,
laut Geräte Manager habe ich die Microsoft AHCI Treiber Installiert.
Hot Plug ist im Bios Deaktiviert, und das Bios ist auch aktuell.
Heute ist mir auch aufgefallen das sich das Fehlerbild etwas verändert hat. Beim Einschalten kommt die Meldung „Kein Betriebssystem gefunden“ die Systemplatte ist aber im Bios vorhanden und wenn ich Sie im Boot Manger auswähle startet auch mein Server.
zorn-igel
zorn-igel
Das passt jetzt überhaupt nicht. Das würde eher auf eine falsche Boot Reihenfolge hindeuten. Das hätte aber auf das Ursprüngliche Problem keinerlei Auswirkungen.
Hast du auch die Energieoptionen mal deaktiviert?
Ich würde hier mal versuchen den WHS auf eine andere Platte zu installieren.
Welches Modell von Festplatte ist das eigentlich? Von der Barracudas gibt es ja mehrere Serien und Modelle.
zorn-igel
Hallo Larry,
habe in den Energieoptionen das Abschalten der Festplatten auf „Nie“ gesetzt.
Hier ist der Link der Verbauten Systemplatte
Mit dem Aktuellen Fehlerbild habe ich es noch nicht versucht, das System auf eine andere Platte zu Installieren. Werde ich heute Abend mal machen.
zorn-igel
zorn-igel
zorn-igel
Hallo Zusammen,
habe mein System neu aufgesetzt und bis jetzt läuft’s.
Habe aber noch nicht alles angeschlossen, bis jetzt nur 2 Festplatten und habe auch noch nicht alle Treiber Installiert. Werde jetzt schritt für schritt vorgehen und erst ein paar Tage betrieb abwarten bevor ich weitere Platten und Treiber Installiere.
zorn-igel
zorn-igel
zorn-igel
Hallo
nur zur Vollständigkeit
habe soweit alle Komponenten und Treiber auf meinem System…und läuft bis jetzt.
Denke es war der Defekte CPU Lüfter & meine Neue Platte.
zorn-igel
zorn-igel
