Beim dauerleuchten der Platte, hängt das Netzwerk
Fragen zum Bereich Netzwerk
Filtik
Beitrag von Filtik »
schon seitdem ich den WHS habe, ist mir aufgefallen, das er gerne mal sich kurzzeitig aufhängt bzw das netzwerk freezt (zwischen 5 - 30 sek, gerne auch mal bis 60 sek) wenn die dritte leuchte (über das I ) leuchtet. Sobald sie wieder erlischt, läuft alle wieder ohne probleme.
Dies passiert gerne, egal ob ich ein Video anschaue, Musik höre oder sogar nur eine text Datei speichere.
Ich hab mich eigentlich damit abgefunden, aber langsam nervt es immer mehr und mehr.
Googeln brachte auch keine hilfe bzw lösung.
Gibt es vielleicht schon eine lösung zu ein ähnlichen oder gleichen problem?
für jede hilfe bin ich dankbar.
OlafE
Re: Beim dauerleuchten der Platte, hängt das Netzwerk
Beitrag von OlafE »
eine leuchtende Leuchte ist ja schön und gut.
Nur ob die in meiner Taschenlampe oder in Deinem WHS verbaut ist, hat etwa den gleichen Wert für die Fehlerdiagnose.
Auf welcher Hardware basiert Dein WHS?
Wenn Du Dich am WHS anmeldest, finden sich dort einschlägige Hinweise in der Ereignisanzeige oder an anderen Stellen?
Vielleicht, dass eine Platte Problem macht und nicht richtig angesprochen werden kann ....
Verwendest Du eine externe Platte am WHS?
Wenn die einschlummert und erst wieder geweckt werden muss, kann das zu Verzögerungen führen.
Wieviel Arbeitsspeicher hat Dein WHS? Sollten es nur 512 MB sein, ist er leistungstechnisch schnell am Limit.
Filtik
Hier die Hardware daten:
https://dl.dropbox.com/u/16404656/WHS.jpg
Ich habe ihn vom Werk aus mit 2x 2TB Festplatten vor ca. 1 jahr gekauft und weder eine Platte ausgetauscht noch hinzugefügt.
Die anzeigen sind auf Fehlerfrei. ich hab auch in den Logs geschaut, aber nichts genaues erkannt.
Ich hab auch den Toolkit installiert, ohne auffällichkeiten.
Ebenso sind eigentlich alle dienste Deaktiviert:
Medienfreigabe, DMS, iTunes.Server, Automatische Sicherungen und keine Duplizierung.
OlafE
Beitrag von OlafE »
keine Bezeichnung am Gerät selbst? (Acer, HP oder dergleichen?)
Der Screenshot sagt nur, das es mit dem recht sparsamen, aber schwachbrüstigen Atom-Prozessor ausgestattet ist, der zudem ziemlich stark ausgelastet ist. Schau doch mal im Taskmanager unter Prozesse, welcher Prozess dafür verantwortlich ist.
Die Speicherausstattung von 2 GB sollte hingegen völlig ausreichen, es sei denn, es haben sich noch Drittanbieterprogramme auf dem Server eingefunden, die diesen konsumieren.
Viele Grüße vom
Hauptmann a.D.
Laut Bild sollte es ein Acer H341 sein.
Ich würde hier mal schauen, ob alle Treiber aktuell sind (Netzwerk, Chipsatz).
Würde mich sehr wundern, dass der WHS nicht erreichbar ist und es keinen Eintrag in der Ereignisanzeige gibt.
Filtik
Achja, total vergessen. es ist ein Acer easyStore H341 (mit der zahl bin ich mir nicht sicher).
hier noch ein screen vom Taskmanager nach CPU-Zeit sortiert
https://dl.dropbox.com/u/16404656/WHS2.jpg
ist zwar jetzt nicht da zu sehen, aber qsm.exe und demigrator.exe sind die meisten und sehr oft, wo die CPU stark belasten.
Ich glaub aber nicht das es an dennen liegt, wo ich mir natürlich nicht sicher bin.
Filtik
larry hat geschrieben:Ich würde hier mal schauen, ob alle Treiber aktuell sind (Netzwerk, Chipsatz).
müsste nicht das Automatische Windows Update die Treiber aktuell halten?
Filtik hat geschrieben:müsste nicht das Automatische Windows Update die Treiber aktuell halten?
Nein. Einige Treiber kommen über die optionalen Updates. Viele Treiber gibt es aber überhaupt nicht über Windows Update.
Filtik
Ich möchte ungern die Treiber aktualisieren, da ich schon oft die Erfahrung gemacht hab, grad bei Netzwerk, das Windows die Treiber akzeptiert hat, aber doch nicht mehr funktioniert hat.
Und da ich leider nur über Remote auf den WHS komme und nicht direkt an ihn arbeiten kann, wird ein Update der Netzwerktreiber wohl nicht in frage kommen.
Aber irgendwie glaub ich nicht, das ein Treiber Problem das macht.
Mir fällt grad auf, das vielleicht in den Leistungsoptionen zu niedrigen "Virtueller Arbeitsspeicher" zugeteilt ist.
Prozessorzeitplanung = Hintergrunddienste
Speichernutzung = Systemcache
VA Speicher = 2046MB
ist das okay oder kann man da was verbessern?
OlafE
Beitrag von OlafE »
Virtueller Speicher entspricht normalerweise dem Hauptspeicher, insofern ist das ok.
Gibts in der Ereignisanzeige des Servers Fehlermeldungen, die mit den Verlangsamungen im Zusammenhang stehen könnten?
Tritt das nur an Sonntagen auf?
Obwohl hier ja jetzt seit längerem nichts gekommen ist ... hast du dir die Platte mal mit SMART angesehen ? Eine defekte Platte kann ähnliche Effekte verursachen ...
