WHS lässt sich nicht einschalten, E35M1-M
hhTheo
Beitrag von hhTheo »
Hallo alle zusammen,
bin neu hier im Forum..... man meldet sich ja immer ers an, wenn man selber Probleme hat......
Hoffe, dass das Thema hier hin passt, ansonsten bitte einfach verschieben....!
ich bin ein völliger Neuling was den Windowshomeserver angeht.....
Habe folgende Komponenten verbaut:
Mainboard: Asus E35M1-M (CPU on Board)
Ram: Kingston ValueRAM DIMM 4 GB DDR3-1066 Kit
HDD: 2x Western Digital WD5000AAKX 500 GB
1x Maxtor 160 Gb ???
Netzteil:Antec EarthWatts 430-Watt
Gehäuse: Antec NSK6582 ATX Midi Tower
Nun mein Problem.
Habe zwei Client PC und eine Logitech Squeezebox am WHS angebunden. LightsOut ist auch so konfiguriert, dass der Server automatisch hochfährt, sobald ein Client
eingeschaltet wird.
Dies funktioniert in der Regel ganz gut. Doch ist der Server längere Zeit (über Nacht) im Schlafmodus, dann lässt er sich nicht mehr wecken. auch hilft der Ein und ausschalter am Gehäuse nichts..... von dem Resetschalter ganz zu schweigen.
Dann hilft leider nur noch, Stromnetz vom Rechner trennen und 2Minuten warten.... einstecken, per Hand einschalten und warten bis der WHS hochgefahren ist :-)
Ich hab jetzt langsam keinen Plan mehr....
Der Asus-Support hat mir gesagt, dass es Treiberprobleme geben könnte, da das Board nicht mit WHS 2011 getestet wurde. Habe aber schon gesehen, dass andere Member das selbe Board haben und anscheind erfolgreich betreiben.
Speicher ist laut Hersteller auch kompatibel.
Netzteil habe ich auch schon ausgetauscht.
Und überhitzt ist das Gehäuse bzw. CPU auch nicht.....
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte.....? Hardware scheint ja eigentlich ausgeschlossen oder....?
Einstellungssache ??!?!
Vielen Dank schon jetzt für eure Unterstützung
MfG
Matthäus
OlafE
Re: WHS lässt sich nicht einschalten, E35M1-M
Beitrag von OlafE »
was meinst Du genau mit "Schlafmodus" - Standby oder Ruhezustand?
Falls es der Standby-Modus ist, der Probleme macht, probier mal den Ruhezustand oder umgekehrt.
Falls der Ruhezustand (in den der Rechner vielleicht nach längerer Standzeit fällt) die Probleme macht, musst Du dort die Ursachenforschung betreiben oder diesen deaktivieren.
hhTheo
Oh, vielen Dank für die schnelle Antwort. Musste selber erstmal schauen was ich da eingestellt habe. Es war Ruhezustand eingeschaltet. Habe jetzt mal auf Standby geändert und werde es mal beobachten ob es nun funktioniert. Drück mir bitte die Daumen :-)
Matthäus
Beitrag von Roland M. »
Hallo Matthäus!
hhTheo hat geschrieben:auch hilft der Ein und ausschalter am Gehäuse nichts.....
Das irritiert mich etwas, denn das sollte doch ziemlich hardwarenahe sein!
Kontrolliere auch einmal, ob es ein Firmware-Update gibt.
Na ja, das ist leicht erklärbar, der Ruhezustand bedeutet de facto ein ausgeschaltetes Gerät und da ist der Resetknopf eben auch wirkungslos. ;)
OlafE
Beitrag von OlafE »
Der Hardwareschalter hilft bei hängendem Betriebssystem nur, wenn man ihn so lange gedrückt hält, bis die Kiste aus ist (so um die 5 Sekunden rum). Wobei das eher keine Hilfe ist ...
alROD
Beitrag von alROD »
Ich habe das selbe Board und auch unter Win 7 64bit das Problem. Der Support konnte mir nicht weiterhelfen.
Derzeit läuft der Server durch, ich habe da auch recht große Treiberprobleme.
Falls es bei dir eine Lösung gibt, ich bin interessiert.
Den Anschaltknopf länger als 5 Sekunden drücken geht auch nicht. Wirklich stromlos machenu nd kurz warten, dann startet es wieder.
Alex
ASUS E35M1-M Pro - Kingston Value RAM 8 GB 1066 - 2 Stück WD 3,5" RED 2 TB OS - 1 x WD EARS 1 TB - Cougar A300 - DigitalDevices CineS2 v4.5
Lights Out - Fritz!box 3270 - Heimnetzwerk per TP Link Gigabyte Hubs verteilt
HTPC
Gesamtübersicht
flurfunk
Beitrag von flurfunk »
besitze das ASUS E45M1-I DELUXE Board und hier gibts es das gleiche bzw. ein Ähnliches Problem.
Standby/Ruhezustand und das aktivieren klappt problemlos bis jetzt. Nur beim Wecken über WOL ist es mir jetzt schon 5 mal passiert das ich genau das gleiche Problem hatte wie die 2 vor mir. Der Server ließ sich nicht mehr wecken und weder Reset noch Startknopf (auch länger als 5sec. ) brachten etwas. Erst nach Netztrennung konnte ich ihn wieder einschalten. Es scheint also iwie am Board zu liegen oder gleich an der ganzen Serie. Gott sei dank ist es bis jetzt eher die Seltenheit....
OS: WHS 2011
Asus E45M1-I Deluxe Board
Dawicontrol DC-624e Raid Controller SATA 3, 4 Port
64GB System SSD, 6x3TB WD Green intern, 1x3TB Extern, 1x750GB Extern für Serversicherung
DriveBender
Habt ihr die neusten Netzwerkkartentreiber und Bios installiert?
Die Netzwerkkartentreiber sollten bei Realtek und nicht bei Asus heruntergeladen werden. Asus hat teilweise noch alte Treiber.
alROD
Beitrag von alROD »
Ich habe alles aktuell, jedoch ist Standby nicht möglich. Gerade vorgestern hatte ich es wieder versucht, keine Chance den Server wach zu bekommen. Im Ruhezustand ist es kein Problem.
HTPC
Gesamtübersicht
flurfunk
larry hat geschrieben:Habt ihr die neusten Netzwerkkartentreiber und Bios installiert?
hi also bios ist auf dem neuesten stand aber ich war jetzt auf der realtek seite um nach treibern zu suchen. aber ich weiss nicht welchen ich nehmen soll? Das ist ja ein onboard controller, wie krieg ich den Namen davon raus und welchen treiber ich brauche?
hab ein asus e45m1-i deluxe board.
OS: WHS 2011
DriveBender
Laut Asus ist es ein 8111E Chip.
Somit passt dieser Treiber:
http://www.realtek.com/downloads/downlo ... Down=false
awaiK
Beitrag von awaiK »
ich hatte das gleiche Problem mit diesem Board. Ich musste das Netzkabel für ca. 1 Minute trennen, bevor sich der WHS wieder anschalten ließ.
Das Problem trat erst auf als ich in den Netwerktreibereinstellungen das Aufwecken per "Pattern match" aktiviert hatte.
Nachdem ich die Option wieder deaktivert habe, war alles wieder in Ordnung.
Preacher
Beitrag von Preacher »
ja ich habe auch die deluxe-Ausgabe dieses Boards. Ja ich kennen die gleichen Probleme. Außer Netzsteckerziehen hilft nichts.
Aber zur Beruhigung: Ich nutze dieses Board seit Erscheinen des WHS2011. Und das oben erwähnte Problem hatte ich bisher vielleicht 4 oder 5 mal. Bei mir kommt es nur dann vor, wenn ich den Server Neustarten lasse. Herunterfahren geht immer, Ruhezustand und Standby laufen auch immer. Nur das direkte Neustarten hatte bisher gaaanz selten Probleme gemacht.
Wer mehr wissen möchte: Bitte nachfragen. Ich werde gerne weiterhelfen.
LG, Preacher
Mein Server:
Eigenbau E35M1- I Deluxe + 4GB Ram
Lian Li PC-Q08
WHS 2011 inkl. Update Rollup 3
Im Netzwerk ( 5 x Windows 10 Pro)
1 X Bürorechner AMD 4 Kern
3 X Notebooks (ältere Thinkpads)
1 X Kodi-Media-PC ;)
1 X Kathrein UFS 925
2 x Squeezebox (Touch + Duett)
Nea
Beitrag von Nea »
Ich habe hier das gleiche Problem, der Server geht zwar in den Standby oder auch Ruhezustand aber er lässt sich nicht wieder aufwecken im LAN, einzigst über Tastatur startet der Server wieder.
Lan treiber sowie Chipsatztreiber für das Asus E35m habe ich die neuesten installiert. Bios ist ebenfalls up to date. Einstellungen habe ich gemacht im Bios unter APM, alles Aktiviert auser Wake up RTC.
Lightsout ist Konfiguriert (hoffenlich auch richtig).
Was muß ich einstellen bei den erweiterten Funktionen des Lan treibers?
Was muß ich im Bios einstellen?
Ich bin echt am verzweifeln so langsam, es kann doch normal nicht so schwer sein WOL zum laufen zu bekommen, oder?
Noch eine Frage hätte ich,
müssen an der RJ45 Buchse des Servers nicht normal die LED´s an sein wenn dieser im Ruhezustand bzw. Standby ist? Bei mir sind diese nämlich aus.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Server WHS11, Asus E35M1, 3 HDD (70 GB System, 2 TB Daten, 2 TB Backup) Lightsout.
SWAYLER
Beitrag von SWAYLER »
Ich reihe mich mal mit dem problerm ein, ich habe aber einzig das problem das der server sich nicht über WOL wecken läßt im ausgeschalteten zustand.
