Ständige Verbindungsabbrüche zum WHS
Papa Echo
Beitrag von Papa Echo »
seit ziemlich genau zwei Jahren lief ein Windows Home Server V1 auf einem speziellen Acer WHS ohne Probleme.
Gestern gab es nun einen Stromausfall und seit dem ist nur noch ab und zu ein Zugriff auf den WHS möglich. Das Merkwürdige ist, dass mal für z.B. 10 Minuten eine Verbindung zu den drei Clients besteht (das Icon im Systray ist grün). Wenn ich in der Konsole bin kommt plötzlich ein Fenster mit der Meldung:
Wiederherstellung
Die Verbindung wurde getrennt. Es wird versucht die Sitzung erneut herzustellen.
Es folgen 20 automatische Versuche und das endet fast immer erfolglos. Aber nach z.B. 15 Minuten läuft auf einmal alles wieder normal für ein paar Minuten. Während der Zeiten ohne Verbindung ist es aber möglich, einen ping auf den Server zu bekommen.
Der Server kann auch nicht mehr durch kurzen Druck auf den Ein-/Ausschalter heruntergefahren werden. Das ging früher.
Der Server und der LAN-Switch hängen an einer USV von APC, aber seit gestern bin ich mir nicht mehr sicher, ob die USV einwandfrei funktioniert.
Meine Fragen sind:
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Ist es evtl. möglich, den WHS neu zu installieren, ohne die Daten und Einstellungen zu verlieren?
MfG
Papa Echo
Acer Aspire easyStore H340 mit 3 x 1 TB Platten
Re: Ständige Verbindungsabbrüche zum WHS
Sieht nach einem Netzwerkproblem aus ... klingt nach dem bekannten Problem des H340 :(
Bitte schreibe für alle LED's des H340, auch die beiden hinten neben dem Netzwerkanschluß, ob sie leuchten oder blinken und in welcher Farbe !
Papa Echo
Das Problem ist gelöst.
Ursache war das Solarmodul, bzw. dessen Steuerung. Die Solar Steuerung hängt auch im Netzwerk und hat die selbe IP Adresse per DHCP wie der Server (fest eingestellt) bekommen.
MfG
Papa Echo
Oder besser gesagt ein nicht korrekt konfiguriertes Netzwerk.
Wenn es unbedingt feste IP Adressen sein sollen, müssen diese Außerhalb der DHCP-Bereichs liegen. Der Bereich sollte sich am Router einstellen lassen.
