Server-Sicherung Betriebssystem nicht mehr erfolgreich
texo
Ich schaffe es nicht mehr, eine erfolgreiche Server-Sicherung zu erstellen. Das Problem tritt bei der Sicherung der Festplatte C: (Betriebsystem) auf. Alle anderen Teil-Sicherungen (System-reserviert, D:, E:) sind erfolgreich.
Folgende Sachen habe ich schon erfolglos versucht:
1) Backup abwählen (ohne vorhandene Sicherungen zu löschen) und erneut auswählen
2) "Chkdsk /f /r" mit anschließendem Neustart (da ja Systemplatte)
Leider hat alles nicht gefruchtet. Gibt es eine Möglichkeit an nähere Informationen zu kommen, mit denen ich die Ursache ein wenig eingrenzen kann. Das Dashboard ist dabei leider keine große Hilfe.
Grüße,
texo
Edit: Noch zur Info: Außer den Microsoft-Updates (stehen auf automatisch) habe ich in letzter Zeit keine neue Software auf dem Server installiert.
Grüße,
texo
WHS: WHS2011, ZOTAC H67ITX-C-E, Intel G530, 8GB RAM, Systemplatte 320GB/2,5Zoll, Datenplatte 2000GB, Serverbackup 2000GB, Lian Li PC-Q25, Fortron Source Aurum Gold 400W
Client 1: Desktop, Windows 8 Pro 64bit
Client 2: Notebook, Windows Vista Home Premium 32bit
Client 3: Netbook, Windows 8 Pro 64bit
- asterixxer
Re: Server-Sicherung Betriebssystem nicht mehr erfolgreich
Wo sicherst du c: denn hin?
USB-Platte?
Netzwerk?
Beschreib mal n bischen deine Zusammenstellung...
USB-Platte?
Netzwerk?
texo
Hallo asterixxer,
so hier mal meine Zusammenstellung (alles interne Platten):
1) Festplatte: 2,5 Zoll/500GB -> C: / System + Clientsicherungen
2) Festplatte: 3,5 Zoll/500GB -> D: / wichtige Daten
3) Festplatte: 3,5 Zoll/500GB -> E: / unwichtige + temporäre Daten
4) Festplatte: 3,5 Zoll/2000GB -> Serverbackup der Festplatten 1-3 (Komplett) / Jede Nacht
Zusätzlich sichere ich die Daten der Festplatte 2 noch einmal in der Woche auf eine NAS per Netzwerk (Gigabit).
Und damit nicht genug sichere ich die Daten der Festplatte 2 noch einmal sporadisch auf eine USB-Festplatte (2,5Zoll / 500GB / USB 3)
Die beiden letzten Sicherungsarten sollten aber mit dem Fehler nichts zu tun haben.
Schöne Grüße,
texo
Schöne Grüße,
texo
- asterixxer
Ich hatte das gleiche Problem, hab allerdings c: auf ein NAS gesichert.
Nach 1 Tag rumprobieren habe ich dann die Serversicherung von MS abgeschaltet und in eine Lizenz von drivesnapshot inverstiert.(39,- euro oder so)
Vorteil: Winziges Programm (ist nur ne .exe) laesst sich in Batch-Dateien einbinden und sichert absolut zuverlaessig.
Und im Gegensatz zur Serversicherung von MS kann das Ding auch Incrementiell auf NAS sichern (MS Backup macht nur Vollsicerungen auf NAS)
texo
Danke für deine Hilfe!
Eigentlich war ich mit der Serversicherung von Microsoft bisher sehr zufrieden und würde diese Möglichkeit in Zukunft gerne weiter nutzen.
Das erwähnte Programm drivesnapshot kenne ich von der Arbeit und ist wirklich nicht schlecht, aber in Sachen Komfort der MS-Lösung doch um einiges unterlegen (z.B. Bedienung durch das Dashboard, ...).
Wenn niemand einen besseren Vorschlag für mich hat, werde ich wohl als nächsten Schritt das letzte funktionierende Backup auf Festplatte C: zurückspielen und hoffen, daß es dann funktioniert.
Schöne Grüße,
texo
Schöne Grüße,
texo
Was sagt denn das Windows Ereignisprotokoll? Und zwar das Anwensdungs- und das Systemprotokoll sowie ggf. Anwendungen und Dienste/Microsoft/Windows/Backup.Gibt es eine Möglichkeit an nähere Informationen zu kommen,
texo
danke das Du mir helfen möchtest.
Das System- und das Anwendungen und Dienste-Protokoll zeigen keine Fehler zu dem Zeitpunkt des Backups (04:30 Uhr). Nur das Anwendungsprotokoll hat eine Warnung aufgezeichnet. Ich werde da aber nicht schlau draus. Ich habe die Meldung mal angehängt. Vielleicht kann ja jemand damit was anfangen.
Schöne Grüße,
texo
Schöne Grüße,
texo
Hast du mal versucht die Serversicherung manuell anzustoßen?
Kommt da vielleicht eine aussagekräftigere Fehlermeldung?
texo
Hallo Larry,
ich hoffe du meintest das Backup manuell per Server-Manager zu starten. Das habe ich soeben getan und berichte dann, sobald ich Ergebnisse habe. Da das Backup aber auch sehr lang laufen kann, könnte dies auch erst morgen werden.
Schöne Grüße,
texo
Schöne Grüße,
texo
Ich meinte hier ein starten über das Dashboard.
Aber schauen wir mal, was über den Server-Manager rauskommt.
Du kannst den Test auch etwas beschleunigen, wenn du nur eine Serversicherung von C: machst.
Dazu müsstest du nur über das Dashboard die Sicherung neu konfigurieren.
texo
Hallo Larry,
dann habe ich dich falsch verstanden. Das manuelle Anstoßen des Backups per Dashboard habe ich schon mehrfach ausprobiert. Diese hatten die gleichen Auswirkungen wie das automatische Backup.
Aber jetzt kommt's: Das manuelle Backup per Server-Manager ist nach 3,5 Stunden erfolgreich beendet worden. Seit dem funktionieren jetzt auch die automatischen und die manuellen (über's Dashboard angestoßenen) Sicherungen. Es scheint so als habe die Server-Manager-Sicherung den Zustand "repariert"
Ich werde das mal weiter beobachten und mich noch mal melden, falls der Fehler wieder auftreten sollte.
Vielen Dank für eure Hilfe, auch wenn ich jetzt nicht wirklich die Ursache für den Fehler gefunden habe!
Schöne Grüße,
texo
Schöne Grüße,
texo
texo
Naja, wohl zu früh gefreut. Jetzt ist der Fehler wieder da.
Sowohl bei manuellem Backup per Dashboard als auch bei manuellem Backup per Server-Manager.
Als Fehler meldet er: "Vorgangsfehler aufgrund eines Gerätefehlers an Quelle oder Ziel. Detaillierter Fehler: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden"
Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen?
Deutet das auf einen Festplattendefekt hin? Die Smart-Werte aller Festplatten sind aber wohl in Ordnung.
Schöne Grüße,
texo
Schöne Grüße,
texo
Du sicherst auf eine interne Platte. Hast du die auch schon mal mit chkdsk /r geprüft?
texo
Hallo Martin!
Die Backup-Platte habe ich noch nicht überprüft. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich den Befehl in die Dos-Box eingeben sollte, da die Platte ja keinen Laufwerksbuchstaben hat.
Kann ich der Festplatte temporär einen Laufwerksbuchstaben zuweisen und Chkdsk ausführen ohne meine vorhandenen Sicherungen zu verlieren?
Oder soll ich die Überprüfung über das Dashboard anstoßen? Hat dies die gleiche Funktionsweise wie "chkdsk /r"?
Schöne Grüße,
texo
EDIT: Die Überprüfung über das Dashboard dauerte nur ca. 1,5 Minuten. Ich schätze mal, daß "chkdsk /r" länger gedauert hätte. Die Überprüfung ergab übrigens keine Fehler.
Schöne Grüße,
texo
