Problem durch Wlan Adapter?
jo.roem
Beitrag von jo.roem »
Hallo an alle,
ich habe im Forum noch nichts gefunden was mir helfen könnte, daher versuche ich es mal so.
Ich habe an meinen H340 mehrere Rechner angebunden welche mit einer Ausnahme wie erwartet funktionieren (Server wach halten, sicherung, Server starten etc).
Einzig mein Asus N55 macht probleme und schafft es nur den Server wach zu halten, wenn ich entweder die WHS Konsole geöffnet habe, oder auf eine der Netzwerkressourcen auf dem Server zugreife. Lightsout (aktuelle Version) schaft das leider nicht. Das Problem besteht schon länger und hat sich auch nach mehreren Neuinstallation von Win 7 (nich wegen des Problems) und Lights-out (wegen des Problems) inkl. div. Firewalls nicht verändert.
Da es mit div. anderen Rechnern problemlos geht, habe ich die Hardware im Verdacht. Ist Euch so etwas bekannt?
Verbaut ist eine Atheros AR9002
Für Eure Hilfe vielen Dank im Voraus.
Re: Problem durch Wlan Adapter?
und der Client wird in der Konsole als aktiv angezeigt ?
Was zeigt das LightsOut Laufzeitdiagram zu dem Client an ?
jo.roem
ja das funtkioniert alles wie auf den anderen Geräten. Ich kan den Client im Diagram sehen. Lighout hat ein Häckchen. Passt alles aber aber wenn ich nichts auf dem Server mache, geht er nach der geplanten Standbyzeit in selbigen.
Dazu muss Martin etwas sagen ...
Schick mir mal bitte die Server-Logs (siehe http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... _other.htm) und schreib dazu wie der Rechnername lautet und wann das aufgetreten war.
Das wird nicht von Lights-Out ausgelöst. Hast du evtl. die windowseigenen Mechanismen noch aktiv: http://homeserversoftware.com/lo/whsv1/ ... r_plan.htm
jo.roem
vielen Dank für die rasche Rückmeldung. Im von Dir genannten Feld waren tatsächlich Einträge. Ich habe das alles entsprechend der Hinweise eingestellt und jetzt läufst. -> Vielen Dank, super wie schnell das ging!
Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt immer noch am rätseln, warum das nur bei dem einen Rechner aufgetreten ist.
Hast Du bzw. jemand anderes noch eine Idee. (könnte mir ja egal sein, da alles läuft, aber neugierig bin ich schon).
Johannes
