WHS stürzt immer wieder ab
cwebb
Beitrag von cwebb »
Zwar unregelmässig aber doch stürzt mein WHS ab. Ich dachte zuerst er wird (vom Router) vom Netz genommen, habe aber mal Monitor drangehängt und als ich sah der WHS ist wieder weg, war der Monitor auf Stromsparmodus aus und liess sich nicht mehr erwecken außer durch Hard Reset am Server.
Manchmal ist er nach wenigen Stunden weg, manchmal erst nach ein, zwei Tagen.
Die letzte Meldung bei den System Logs ist
The WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service has been idle for 15 minutes, it will be shut down.
gefolgt von
The WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service suspended operation.
Das passiert aber öfter, ich hab jetzt den Service mal abgedreht.
Woran kann das sonst liegen?
talq.rar
(13.13 KiB) 172-mal heruntergeladen
AliG
Re: WHS stürzt immer wieder ab
Beitrag von AliG »
Hm, also in den Logs finden sich zwar einige Fehler, aber keiner davon sollte so gravierend sein, dass er den WHS zum Abstürzen/Einfrieren bringt.
Passiert denn das auch ohne Zugriff auf den Server?
Welche Ereignisse stehen noch vor dem Shutdown im Ereignisprotokoll (Anwendung/System)?
cwebb
Beitrag von cwebb »
Zugriff auf den Sever nicht direkt, nur utorrent läuft.
Anwendung mit Gelb:
The configuration information of the performance library "C:\WINDOWS\system32\perfts.dll" for the "TermService" service does not match the trusted performance library information stored in the registry. The functions in this library will not be treated as trusted.
Rot:
Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error CVssWriter::Initialize({542da469-d3e1-473c-9f4f-7847f01fc64f}, COM+ REGDB Writer).  hr = 0x8000ffff.
Volume Shadow Copy Service meldet sich öfter mal...
AliG
Beitrag von AliG »
Hmm, wie lange vor dem Absturz passiert der Fehler beim Shadow Copy Service?
cwebb
Beitrag von cwebb »
Heute warens 13 Stunden.
Volume Shadow Copy Service error: The I/O writes cannot be flushed during the shadow copy creation period on volume D:\. The volume index in the shadow copy set is 0. Error details: Open[0x00000000], Flush[0x80042313], Release[0x00000000], OnRun[0x00000000].
In Syste gibts nur die unerwarteten Neustarts als Fehler und ab und zu sowas:
VolSnap: The flush and hold writes operation on volume C:\fs\F timed out while waiting for file system cleanup.
AliG
Beitrag von AliG »
Hm, also wenn der Fehler 13 Stunden vorher passiert ist, glaub ich können wir VSS ausschließen.
Es könnte natürlich noch ein Hardwaredefekt sein, etwa schlecht sitzende Kabel bei den HDDs oder auch das RAM.
cwebb
Beitrag von cwebb »
Das stimmt natürlich auch, werde ich gleich überprüfen, vielen Dank schon mal für deine wertvolle Wochenendszeit ;)
Hat aber mal alles gut ausgesehen, glaube also nicht dass es das war.
cwebb
Beitrag von cwebb »
Nein das wars nicht damit steht der WHS wieder... und wieder... ich setz bald XP auf das läuft wenigstens
cwebb
Beitrag von cwebb »
Hat sonst noch wer eine Idee oder kann ich noch was log-mässiges posten das helfen könnte?
Wie sieht es denn mit deiner Hardware/Treibern aus? Kannst du da mal ein paar Details posten?
cwebb
Beitrag von cwebb »
Sorry, da kam wohl Ostern dazwischen...
hardware.zip
(20.27 KiB) 173-mal heruntergeladen
drivers.zip
(158.43 KiB) 676-mal heruntergeladen
Den aktuellen Treiber von AMD (8.3) hast du schon drauf?
http://game.amd.com/us-en/drivers_catal ... egrated-xp
cwebb
Beitrag von cwebb »
Jetzt ja, bin gespannt ;)
Danke für den Hinweis.
cwebb
Beitrag von cwebb »
So, ich hab mittlerweile 8.4 drauf, habe die beiden RAM Module einzeln ausgebaut gehabt und immer wieder verabschiedet er sich einfach. *würg*
Und da wollte ich nur einen kleinen Rechner der immer läuft und um den ich mich nicht kümmern muss, denkste, jeden Tag mal händisch neustarten wenn ich vom Büro heimkomme und dort nicht mehr auf Daten zugreifen konnte.
PaulSchredder
Beitrag von PaulSchredder »
Das hört sich eher nach Problemen mit uTorrent an: Die Platte kommt beim Schreiben nicht hinterher.
Hast Du mal versucht den WHS ohne uTorrent laufen zu lassen? Kommt es dann immer noch zu Abstürzen?
Paul
