Probleme mit FSC Home Server
icebird
Beitrag von icebird »
habe gleich 2 Probleme : Bis wor einigen Wochne lief mein Scaleo Homeserver sauber. Dann klappte Plötzlich das Backup meines Arbeitsplatz PC s auf dem Scaleo nicht mehr (Abbruch bei 20%). Daraufhin hatte ich versucht die Home Server Connector Software auf dem Client neu zu installieren.
Dazu habe ich die Software von FSC und den Connector Troubleshooter auf dem Client deinstalliert.
Danach lade die SW von meinem Home Server herunter und starte die INstallation, woraufhin das Fenster "Welcome to the Scaleo Installation Wizard" erscheint, danach bei "weiter" "Select Installation Folder" und wenn man dann auf Weiter klickt kommt dass der Windows Installer ein Problem festgestellt hat und beendet werden muss. Ich hatte schon die letzte Version von der FSC Seite heruntergeladen und direkt ausgeführt, das gibt aberdiegleiche Fehlermeldung.
Was kann man da machen, bitte um Hilfe.
Icebird
Re: Probleme mit FSC Home Server
Wie lädst du denn die SW herunter ? Über den IE mit homeservername:55000 ?
Hast du den Client nach der Deinstallation neu gebbotet ?
Lösch mal alle WHS-Logs auf dem Client ... starte die Installation noch einmal und poste dann die erzeugten Logs
icebird
Hallo Nobby,
die SW hatte ich über homeservername::55000 heruntergeladen, ob ich den Client direkt neu gebootet hatte - bin mir nicht sicher, möglicherweise nicht.
Wo finde ich die Logs auf dem Client denn ?
icebird
kommt drauf an welches Windows auf dem Client läuft .,..
viewtopic.php?f=49&t=1294
icebird
Ok nochmals danke
hier die Logs nachdem ich über http://snoopy:55000/ versucht habe neu zu installieren
Icebird
oem.log
(49.73 KiB) 238-mal heruntergeladen
MiniSetup_062012200140.log
(20.3 KiB) 226-mal heruntergeladen
HomeServerClientSetup.log
(33.97 KiB) 231-mal heruntergeladen
Laut Log hast ist der Client ein XP Home ... ist das so richtig ?
Der User mit dem du die Installation versucht hast hat volle Rechte ?
Im Log wird ein Fehler in einer OEM-Installationsprozedur festgestellt ...
20.3.10 6/20/2012 LOCATION_LOG: "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\oem.log"
20.3.37 6/20/2012 OEM MSI returned -1073741819
20.3.37 6/20/2012 Result of the OEM setup: -1073741819
20.3.37 6/20/2012 MSI returned code -1073741819
20.3.37 6/20/2012 END: got to the end
das ist nicht Standard WHS sondern eine Ergänzung von FSC ... ich würde jetzt mal testen ohne diese Ergänzung zu installieren.
Dazu solltest du OEM.MSI auf dem WHS umbenennen (\Software\Home Server Connector Software\OEM) und am Besten auf dem Client löschen wenn diese dort noch steht (C:\DOKUME~1\ANDREA~1\LOKALE~1\Temp\\~WindowsHomeServerConnector~\OEM\OEM.msi) ... dann die Installation noch einmal versuchen
Wenn es dann immer noch nicht klappt in den Logs nachschauen welche Fehlermeldung jetzt kommt
