WHS an FritzBox startet immer wieder neu
RalfPeter
Beitrag von RalfPeter »
Hallo Zusammen,
Bis gestern hatte ich einen perfekt und an meine Bedürnisse eingestellten WHS, der an einer FritzBox und per 1Gbit-Switch angeschlossen ist.
Nun startet der WHS immer wieder unvermittelt, auch wenn kein Client oder Netzzugriff oder Fernzugriff erfolgt. Im Ablaufdiagramm ist lediglich zu sehen, dass wenn der WHS startet, auch die FritzBox aktiv wurde.
Änderung: ich habe einen Online-Speicher aktiviert (web.de), der sich per USB-Stick synchronisieren soll.
Meine Frage: Hat jemand etwas ähnliches beobachtet und wie bekomme ich den Ruhezustand hin, auch wenn die Fritzbvox aktiv wird? LO ist installiert, auf WHS und Clients, die Überwachung der Fritzbox ist AUS!
Grüße und Danke für Tipps
RalfPeter
Ralf
ACER H340: 2GB RAM: 3*2TB HDD (2 * WD Red, 1 * WD Green): 1*1TB HDD (Hitachi): 1*2TB USB-HDD für WHS-Sicherung
Synology DJ212: als Sicherung für den WHS: 1* 3TB (WD Red), 1* 2TB (WD Green)
Add-In: Log Viewer, Lights Out (Lizenz), Remote Alert, TwonkyMedia Server
3*Client (Desktop/Laptop/Netbook), Fritzbox 7270, Netgear 1GBit Switch, Belkin 1GBit Switch
Re: WHS an FritzBox startet immer wieder neu
Die Fritzbox ist immer aktiv. Nur erkennt das der WHS nur, wenn dieser eingeschaltet ist.
Überprüfe mal die Einstellungen der Netzwerkkarte (siehe LightsOut Hilfe).
Es könnte auch in der FritzBox aktiviert sein, dass der Server bei Zugriff aus dem Internet geweckt wird.
RalfPeter
Hallo Larry,
Danke für Deine Antwort.
Die Netzwerkkarte (des WHS) schliesse ich aus, da es keine Änderung gegeben hat. Ich werde aber die Einstellungen prüfen.
Weisst Du wo sich die EInstellung "Server bei Zugriff aus dem Internet wecken" in der Fritzbox verbirgt? Ich habe den Online-Speicher (mit web.de Speicher) aktiviert. Dieser wird mit dem USB-Stick in der Fritzbox synchronisiert. Aber warum sollte dieser Zugriff dann den WHS wecken?
Ralf
Die Einstellungen findest du unter Heimnetz. Dort dann beim Server auf bearbeiten klicken.
RalfPeter
Hallo Larry,
Danke Dir. Ja beim Server war die Option "Server bei Zugriff aus dem Internet wecken" aktiviert. Nur ist mir nicht klar, warum der Server startet, wenn die Fritzbox (vermutlich für den Online-Speicher) angesprochen wird.
Ralf
RalfPeter hat geschrieben:Nur ist mir nicht klar, warum der Server startet, wenn die Fritzbox (vermutlich für den Online-Speicher) angesprochen wird.
Verstehe irgendwie nicht genau, was du damit meinst? Mit was wird die Fritzbox angesprochen?
Hast du die Netzwerkkarteneinstellungen auch schon kontrolliert?
Beitrag von Roland M. »
Auch wenn die Antworten schon in eine Richtung gehen, ich sehe da den klassischen Fall der Kommunikationsprobleme:
"WHS an FritzBox startet immer wieder neu"
Was heißt in diesem Fall "starten"?
Aus dem Ruhezustand/Standby aufwachen, oder nach einem (unerwünschtem) Reset wieder hochfahren?
Im zweiten Fall könnte es auch ein sterbendes Netzteil sein, das unvermittelt einen Reset macht und die aktivierte Fritzbox ist nur eine Folgewirkung!
btw, wo und wie siehst du, daß die FB aktiv ist?
Im Laufzeitdiagramm von LO sehe ich standardmäßig nur Clients (und den WHS), hast du da irgendwie die FB aufgenommen (mit welchen Einstellungen?) und wie soll die FB aktiv sein (oder inaktiv!), der Router ist doch im Normalfall immer eingeschaltet?!
steve0564
Beitrag von steve0564 »
Ich misch mich mal in die Diskussion!
M. E. hat das eine mit dem anderen nur sehr wenig zu tun.
Fakt ist, dass wenn in der Fritte der Punkt "Wecken bei Zugriff aus dem Inet" angehakt ist, es bei entsprechendem Lan / Wan Verkehr zum unvorhersagbaren Aufwecken kommt, da theoretisch jeder ping den WHS wecken würde. Was und warum die Fritte bei der kleinsten Kleinigkeit einen WOL an den WHS schickt, kann ich nicht sagen, es kann aber mit der Synchronisation deiner Onlinefestplatte zu tun haben.
Desweiteren frage ich mich, warum der o.g. Menüpunkt angehakt wurde......
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
RalfPeter
Danke Euch für die Beiträge.
Also ich versuche mal mich präziser auszudrücken :-)
Im Laufzeitdiagramm von LO ist neben den Clients auch die Fritzbox (Fritte) zu sehen. Wenn man in LO in den Einstellungen alle Geräte suchen lässt wird meine FB mit angezeigt (das habe ich den Einstellungen so ausgewählt). Daher kann ich sehen, wann die FB irgendwie von LO als aktiv eingestuft wurde. Genau zu diesem Zeitpunkt wurde auch immer der WHS geweckt (aus dem Ruhezustand), weil wie bereits richtig vermutet die Option "Server bei Zugriff aus dem Internet wecken" für den WHS ausgewählt war.
Warum die Friite dann einen WOL beim WHS auslöst war und ist mir unklar. Schuld an der Aktivität ist jedenfalls der Online-Speicher.
Warum die Option Server bei Zugriff aus dem Internet wecken" angehakt war? Ich hatte mit WOL experimentiert und (vor dem letzten Update der FB) gehofft, dass dann magic pakets weitergereicht würden. Das ist aber mit dem aktuellen FB-Update nicht mehr nötig, denn der WOL funktioniert nun tadellos und ohne ein remote Einloggen in die FB. Es reicht die richtigen Ports für den WHS zu öffnen und ein WOL paket über den Port 9 an die MAC-Adresse des WHS zu senden.
Aus meiner Sicht ist meine Frage perfekt beantwortet und ich bin wieder glücklich mit Fritte und WHS :-))
Ralf
RalfPeter hat geschrieben:Im Laufzeitdiagramm von LO ist neben den Clients auch die Fritzbox (Fritte) zu sehen. Wenn man in LO in den Einstellungen alle Geräte suchen lässt wird meine FB mit angezeigt (das habe ich den Einstellungen so ausgewählt). Daher kann ich sehen, wann die FB irgendwie von LO als aktiv eingestuft wurde. Genau zu diesem Zeitpunkt wurde auch immer der WHS geweckt (aus dem Ruhezustand), weil wie bereits richtig vermutet die Option "Server bei Zugriff aus dem Internet wecken" für den WHS ausgewählt war.
Das mit dem Laufzeitdiagramm hatte ich oben schon geschrieben. Die FritzBox ist immer aktiv. Nur kann der WHS dies nur erkennen, wenn er wach ist.
Wenn du vor dem PC einschläfst, kannst du auch nicht sehen, ob der Rechner noch läuft. Erst wenn du wieder aufwachst erkennst du ob er noch läuft.
RalfPeter hat geschrieben: Warum die Friite dann einen WOL beim WHS auslöst war und ist mir unklar. Schuld an der Aktivität ist jedenfalls der Online-Speicher.
Dies ist für mich nicht nachvollziehbar. Warum der WHS aufgewacht ist, haben wir ja geklärt. Der Online-Speicher hat damit aber überhaupt nichts zu tun.
RalfPeter
Ich habe nochmals alles geprüft und es geht NICHT wie erwartet.
Das habe ich beim Fritz Support gefunden:
"4 Wake on LAN einrichten
Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf.
Klicken Sie auf "Heimnetz" und dann auf "Netzwerk".
Wechseln Sie auf die Registerkarte "Geräte und Benutzer".
Klicken Sie in der Liste "Geräte und Benutzer" neben dem Computer, der gestartet werden soll, auf die Schaltfläche Schaltfläche "Bearbeiten" (Bearbeiten).
Aktivieren Sie die Option "Diesen Computer automatisch starten, sobald aus dem Internet darauf zugegriffen wird".
Hinweis:Über die Schaltfläche "Computer starten" können Sie den Computer direkt aus dem Standby-Modus starten. Damit können Sie testen, ob der Computer "Wake on LAN" unterstützt.
Speichern Sie die Einstellungen mit "OK".
Jetzt wird der Computer automatisch gestartet, sobald
aus dem Internet über eine Portfreigabe auf den Computer zugegriffen wird.
über eine VPN-Verbindung eine beliebige Anfrage an den Computer gesendet wird.
Nach ca. 10 Sekunden können Sie auf die Dateifreigaben und Serverdienste des Computers zugreifen."
Aber dann startet der WHS immer wieder unvermittelt und legt sich wieder schlafen, fährt wieder hoch usw.
Ralf
Und was funktioniert nicht wie erwartet?
Wenn du die Option "Diesen Computer automatisch starten, sobald aus dem Internet darauf zugegriffen wird" aktivierst, wird der WHS korrekt bei jedem Zugriff gestartet.
Ein solcher Zugriff findet eben auch statt, wenn z.B. Google das Internet nach Webseiten durchsucht.
steve0564
larry hat geschrieben: Ein solcher Zugriff findet eben auch statt, wenn z.B. Google das Internet nach Webseiten durchsucht.
.... oder irgendwelche Leute IP-Port-Scans machen.......
Wenn Du NICHT von außerhalb deines LAN's zugreifen möchtest, ist diese Einstellung in der Fritte auch absolut unnötig.
LG
Steve
Giglan, Cat7
RalfPeter
Hallo Zusammen,
Ok, ich habe verstanden: bei Zugriifen beliebiger Art aus dem Web gibt die Fritzbox ein WOL an den WHS weiter. Das ist nicht sehr hilfreich, schade. Denn ich wollte über das Web ein WOL senden, das an den Server weitergereicht wird und ihn nur genau dann weckt (WOL funktioniert im Regelfall über die MAC-Adresse und Port 9). Dieses ständige Aufwachen und wieder Ruhen des Servers ist nervig und auch nicht gut für die Hardware. Ich werde also diese Funktion in der Fritzbox wieder abschalten.
Mit meinem vorherigen Router war WOL durch Port-Forwarding ganz einfach möglich. Mit der Fritzbox offensichtlich (immer noch) nicht. Der Hinweis von AVM zu WOL (Firmware Version 10) ist also aus meiner Sicht irreführend, denn es ist kein WOL sondern ein Aufwecken bei beliebigem Zugriff an der IP-Adresse der Fritzbox:
ich zitiere aus der Presseinfo von AVM:
"Wake on LAN über das Internet
Die Funktion Wake on LAN lässt sich nun noch komfortabler über das Internet nutzen. Schon bei Empfang des ersten Datenpaketes starten PC, NAS oder Server automatisch aus dem Standby."
Oder habe ich etwas nicht richtig verstanden?
Ralf
OlafE
Beitrag von OlafE »
Doch, ich denke schon, dass Du das richtig verstanden hast und die Entwickler bei AVM noch nicht so ganz in der Welt des Internets mit dauernden Portscans, Malwareattacken usw. angekommen sind.
Somit wurde eine eigentlich angedachte bequemere Lösung so weit geöffnet, dass sie eigentlich keinen Sinn mehr macht.
Dein Knecht Router kann halt nicht unterscheiden, wann er den Herrn Server wecken darf, sondern weckt ihn wegen jeder vorbeiraschelnden Maus.
