Windows 8 RP: Error bei Installation des HS Connectors
arnos
Beitrag von arnos »
Ich habe gerade die Windows 8 Release Preview auf meinem Client installiert. Beim Versuch den HS 2011 Connector zu installieren bekomme ich die Fehlermeldung:
"Der Computer kann nicht mit dem Netzwerk verbunden werden.
Unerwarteter Fehler. Weitere Informationen finden Sie unter "Behandeln von Problemen beim Verbinden von Computern mit dem Server"
Bei der Windows 8 Customer Preview hat es noch problemlos funktioniert.
Verbindung mit dem Server z.B. über Remote Desktop und Zugriff auf die Shares funktioniert.
Ist dazu schon irgendwas bekannt?
Re: Windows 8 RP: Error bei Installation des HS Connectors
Ich habe es selbst noch nicht mit Windows 8 getestet.
Grundsätzlich unterstützt der WHS 2011 noch kein Windows 8. Bei Microsoft gibt es hier noch ein paar bekannte Probleme, welche erst durch ein Update des WHS 2011 behoben werden. Dieses Update befindet sich momentan in der Testphase.
In sofern kann man nicht ausschließen, dass das momentan generell nicht funktioniert.
Traseus
Beitrag von Traseus »
Der Connector lässt sich auf Win8 RP installieren. Hab ich als Testumgebung laufen.
Aber zwei Dinge muss man beachten: 1. Alle Updates auf dem WHS und auf Win8 müssen installiert sein. 2. Die Heimnetzgruppe auf Win8 und WHS muss verlassen werden.
Dann erst habe ich den Connector drauf bekommen.
Offiziell wird das erst mit Update-Rollup 3 (UR3) unterstützt. Dazu kommt dass auch W8 noch nicht fertig ist.
contasha
Beitrag von contasha »
Hallo an Alle,
der Connector des WHS 2011 ließ sich ja auf den Vorabversionen von MS Win 8 installieren. Jetzt nutzte ich das Angebot mein Vista zu Upgraden und habe Win8 Pro drauf. Nun meldet dieses beim Versuch den Connector zu installieren, dass eine Installation noch läuft und ein Neustart von Nöten wäre. Alle Tipps die dahingehen zu Win 7 hier gepostet wurden ( HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatile) klappen nicht, da nicht vorhanden.
Wie kann man da nun vorgehen? Für Eure Hilfe bin ich dankbar.
Sascha
Edit, 11.11.12: Alles wieder gut seit ein paar Tagen, wahrscheinlich ein Update.....
Zuletzt geändert von contasha am 11. Nov 2012, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
jabofe
Beitrag von jabofe »
Das selbe Problem habe ich auch - beim Versuch die Connector Software zu Installieren bekomme ich eine Meldung das eine Installation noch läuft und ein Neustart von Nöten wäre.
Leider bin ich mit allen genannten Tip´s nicht weiter gekommen.
Das Rollup Update 3 ist auf dem Server schon drauf gewesen - als ich es erneut Installieren wollte.
Win 8 ist nicht mehr teil der Heimnetzgruppe ......
Remotedesktop funktioniert super - aber eben der Connector nicht ?
Selbstbau Server:
ASUS E35M1-I DELUXE, integrierte AMD E-350, Mini-ITX
1x - 4GB Kingston ValueRAM PC3-8500U CL7
4x - WD Caviar Green 2TB Sata 6Gb/s
HKC Case 4670GD, mATX, 420Watt
Mit Windows Home Server 2011
An Fritz!Box 6360 Cabel mit 64 MBit Down & 5 MBit Up
Thomas Speck
Beitrag von Thomas Speck »
Probiert mal bitte folgendes:
1. Regedit öffnen
2. Key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager" suchen
3. "PendingFileRenameOperations" nach "PendingFileRenameOperations2" umbenennen
Danach ging es bei mir...
Thomas Speck
