Standart-Webseite (Remote-Login) zerschossen
Saarlaender
Beitrag von Saarlaender »
Hallo Leute,
ich wollte den "Gallery Server Pro" installieren und am Ende kam dann eine zerschossene Standart-Webseite heraus. DH ich bekomme nun statt der Seite mit dem Remote-Login einen Laufzeitfehler. Auch über die URL des Gallery Server Pro kommt nur der Laufzeitfehler.
Wie kann ich (ggf. den ISS deaktivieren und) die normale Startseite wieder herstellen?
Vielen Dank
Traseus
Re: Standart-Webseite (Remote-Login) zerschossen
Beitrag von Traseus »
Möglichkeit eins: Server Backup einspielen.
Möglichkeit zwei: Server Neuinstallation.
Keine andere Lösung stellt den ISS wieder her.
Saarlaender
Traseus hat geschrieben:Möglichkeit eins: Server Backup einspielen.
Das is ja heftig :-/
Wenn ich den Server neu installiere (eigene Systemplatte; Client- und Serverbackups sind auf getrennten Platten), kann ich dann die angesprochenen zusätzlichen Platten problemlos neu einbinden und entspr. dann wieder auf die alten Daten und Client-Backups zugreifen? ...auch in Verbindung mit dem erneuten Einbinden der Clients?!
Ich würde ja ein Server-Backup einspielen, aber da das in der Vergangenheit Probleme bereitet hat, liegt kein aktuelles vor :-/
Ich weiß nicht ob das unter WHS2011 auch noch funktioniert ...
aber: der IIS unter WHS v1, also Server 2003, hat eine Historie von XML-Files mit alten IIS-Einstellungen angelegt ... der Rückgang auf eine alte Version hat oft geholfen
woofer
Beitrag von woofer »
Mein Beileid, das habe ich vor ein Paar Tagen auch. weil ich die default Seite geändert habe.
Ich habe auch neu Installiert.
Saarlaender
Nobby1805 hat geschrieben:Ich weiß nicht ob das unter WHS2011 auch noch funktioniert ...
Wie müsste dass den funktionieren - also der Rückgang auf eine alte Version? ...oder wär das bloß z.B. Löschen der aktuellen xml-Datei und Umbenennen der Backup-XML-Datei?
Wie hieß die Datei beim V1? Evt hat sich am Namen und Verzeichnis ja nix geändert...
Neuinstallieren will ich nur, wenn sicher ist dass der Zugriff auf die alten Daten weiterhin möglich ist - dh. auch auf die Client-Backups.
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten ... entweder du suchst hier im Forum nach dem Thread wo Name und Vorgehensweise beschriebne sind .. oder ich suche, das kann aber dauern weil ich im Moment wenig Zeit habe :(
Saarlaender
SOLVED ^^
Im IIS-Manager konnte ich einfach die Gallery-Seite und danach die Anwendung (Anwendungspool?!) entfernen - dann ging auch der Remote-Login wieder auf. Thx
