Festplatte lässt sich nicht entfernen?
mich ärgert hier mein WHS mit einem Problem, das ich noch nie erlebt habe, aber der Reihe nach...
Als die SMART-Werte Alarm geschlagen hatten, habe ich mir eine neue Platte besorgt, um die defekte zu ersetzen.
Das Herausfinden, welche der 3 gleichen Platten die defekte war, war ein reines Ratespiel, da ich bis heute keine Möglichkeit gefunden habe, den entsprechenden SATA-Port mit der angezeigten Platte zu erkennen.
Gibt es hier in der Zwischenzeit evtl. eine Lösung?
Aber gut, ich habe also die neue Platte dem Datenpool zugeordnet und die defekte Platte über "Platte entfernen", entfernt. Nachdem der WHS nach ca. 10 Stunden das Entfernen erfolgreich bestätigt hatte, war in der WHS-Konsole die entfernte Platte als "nicht für die Sicherung gedachte Festplatte" erschienen, soweit so gut. Leider wusste ich jetzt noch nicht, ob ich auch die "richtige" Platte entfernt hatte.
In der Windows Datenträgerverwaltung erschien die Platte als "Removed". Also habe ich dieser Platte einen Buchstaben zugeordnet.
Mit dem Tool "Acronis Drive Monitor" konnte ich dann sehen, dass ich die "richtige" Platte entfernt hatte, da hier der Laufwerksbuchstaben angezeigt wird.
Bis hier her auch noch gut...
Nun möchte ich die defekte Platte ja hardwareseitig entfernen, aber jetzt kommt mein Problem.
Ich weiß ich ja nicht, an welchem Port diese hängt, aber das könnte ich ja theoretisch durch probieren herausfinden und genau das funktioniert nicht? Ich habe je einen SATA-Anschluss von einer Platte abgezogen und der WHS bootet nicht mehr?
Nach meinem Verständnis müsste der WHS spätesten dann wieder booten, wenn ich die "richtige=entfernte" Platte erwischt habe?
Des weiteren beunruhigt mich dieses Verhalten sehr, denn was ist, wenn sich eine Datenplatte ohne Vorwarnung verabschiedet, dann bootet mein WHS gar nicht mehr?
Hoffe, dass ich irgendwie nur auf dem Schlauch stehe und die Lösung ganz einfach ist?
Dankeschön für die Antwort im Voraus!
viele Grüße
Käpsele
viele Grüße
Käpsele
WHS: Eigenbau mit 2 x 12 TB
2 Clients:
1 Intel I5 4570, AS-Rock Z68 Pro, 16 GB, Windows10 64 Bit
1 Acer Laptop Win 10Pro 64 Bit
2 Clients:
Re: Festplatte lässt sich nicht entfernen?
Gerade mit einem Eigenbau WHS solte es doch ganz einfach sein ... beim Einbau der Platten schreibt man sich auf welche Platte an welchen SAT-Anschluß verbunden wird ... und mit dem Tool das ich hier im Forum gepostet habe kann man auch den Namen der Platte ändern ...
Bei vielen SMART-Tools kannst du die Seriennummer der Platte auslesen ... und diese ist auch auf den Platten jeweils "aufgedruckt" ...
Edit: hier ein Link auf das erwähnte Tool viewtopic.php?f=45&t=14265
Zuletzt geändert von Nobby1805 am 13. Jun 2012, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link auf das Tool hinzugefügt
Dankeschön für die Antwort!
Ich werde nun die Platten ausbauen und die defekte Platte identifizieren, was jedoch dann "loslassen-Problem" des WHS nicht löst?
Edit: Problem gelöst!
Was war passiert? Nachdem ich meinen WHS mehrmals in ein anderes Gehäuse eingebaut hatte, habe ich wohl versehentlich die Platte 1 (System) an Sata-Port 3 statt 1 gehängt. Solange ich keine Platte an Port 2 und 4 entfernt hatte, war das auch gar kein Problem, hat jedoch das von mir beschriebene Problem verursacht.
Nachdem ich nun die Systemplatte an Port 1 gehängt habe, wo sie hingehört, ist der WHS auch wieder brav hochgefahren und die defekte Platte endlich weg
Es sind eben oftmals die "Kleinigkeiten", die einem das Leben erschweren
Damit es nicht langweilig wird, habe ich gleich ein neues Problem, wo ich jedoch einen neuen Thread aufmachen werde, da es ein neues Thema ist.
viele Grüße
Käpsele
Ja, das sehe ich genausoGerade mit einem Eigenbau WHS solte es doch ganz einfach sein ...
Ja, genau das habe ich gemacht. Platte 1 beschriftet und an Sata-Port 1 gehängt usw.beim Einbau der Platten schreibt man sich auf welche Platte an welchen SAT-Anschluß verbunden wird ...
Ja, ich habe jedoch das Problem, dass ich ja zum einen gar nicht weiß, an welchem Port die Platte hängt, aber was eben noch viel gravierender ist, dass ich die Platte nicht entfernen kann, ohne dass der WHS einfriert, bzw. nicht mehr hochfährt?und mit dem Tool das ich hier im Forum gepostet habe kann man auch den Namen der Platte ändern ...
viele Grüße
Käpsele
2 Clients:
2 Clients:
- OlafE
Erst physisch trennen (Kabel abziehen), dann, wenn sie als vermisst gemeldet wird, in der Konsole entfernen.
Hallo Olaf,
Dankeschön für den Tipp, der hätte aber leider nicht funktioniert, da beim physischen trennen der Rechner eingefroren ist.
Aber da das Problem ja nun gelöst ist, ist es ja keines mehr. Doch der Tipp ist vermutlich für andere noch interessant.
schöne Grüße
Käpsele
schöne Grüße
Käpsele
2 Clients:
2 Clients:
Das klingt alles sehr komisch ...
dem WHS ist es völlig egal auf welchem SATA Port die Bootplatte gefunden wird und wenn eine Datenplatte entfernt wird ist das System trotzdem bootbar .. selbst wenn alle Datenplatten entfernt werden klappt das noch ...
Aber wenn du schreibst "friert ein" ... hast du die Platte im laufenden Betrieb "abgezogen" ? SATA ist dafür nicht ausgelegt
Ja, stimmt, finde ich auch.
Ja, ich hatte beides probiert, herunterfahren und SATA-Platte abstöpseln -was dann dazu führte, dass er nicht mehr bootete- und abklemmen im laufenden Betrieb, was das Einfrieren zur Folge hatte.
schöne Grüße
Käpsele
schöne Grüße
Käpsele
2 Clients:
2 Clients:
- Cabel330
Guten Morgen!
Nobby,
kurze Frage an dich: Wie meinst du das,dass Sata dafür nicht ausgelegt ist? Ich kann bei meinem WHS die Platten im laufenden Betrieb rausnehmen. Und ebenso hab ich auch schon eine zum Pool dazu gefügt im Laufenden Betrieb. So art Hot Swap....
LG
Nobby,
LG
-PC AsRock Z97 Extreme 4, Intel 4790K @Stock, 4x4GB G-Skill RipJaws@1866MHZ, Corsair AX 760 Watt, Windows 7 Ultimate 64 Bit
-WHS 2011 AsRock Z77 Extreme 4, Intel 3570K @4.4@1,120V, 4x2GB G-Skill RipJaws@1600MHZ, Corsair AX 850 Watt
-LapTop Asus, Windows 7 Ultimate 64 Bit
-BackUp-Server WHS 2003, Lian Li-Case, Gigabyte, AMD 965 BE, 4x2GB G-Skill RipJaws@1333MHZ, 5x2TB+2x1TB Festplatten (verschiedene), Corsair AX 850 Watt
-http://www.youtube.com/user/Cabel330
ja, war etwas zu hart ausgedrückt ... nur wenn Controller, Treiber und Betriebssystem mitspielen ...
schau mal z.B. hier http://www.ghacks.net/2009/04/05/enable-sata-hot-swap/
- Cabel330
Danke für den Link. Würdest du sagen das der Acer H341 Hot Swap kann? Also z.b eine Platte zu removen und dann einfach im laufenden Betrieb raus zu ziehen?
LG
LG
ich habe es bei meienm H340 (nicht 341) ein paar mal versucht und da hat es geklappt ... i.d.R. fahre ich ihn aber lieber vorher runter
mit dem eSATA Anschluß für die Sicherungsplatte(n) hatte ich am Anfang diverse Probleme, seit einem neuen Marvell Treiber läuft es jetzt problemlos
- Cabel330
Ok,dann hab ich bei mir nichts falsch gemacht. Ich finde es nämlich geschickter. Es klappt soweit einwandfrei.
LG
LG
- OlafE
wenn die Konstruktion des Laufwerkskäfigs nicht für Hotswap ausgelegt ist, kann es beim Kontaktaufbau oder -abbau dazu kommen, dass durch unvorhergesehene Stromeinwirkung die Festplatte oder auch der Controller ganz schnell mal das Zeitliche segnet.
Wenn also der Hersteller nicht ausdrücklich Hotswap draufschreibt, wäre ich da sehr vorsichtig.
