Erst Insatllation, Rechner hängt nach "Windows is loding fil
null0815
Hallo Freunde habe da mal eine Frage,
Hardware:
VIA Epia CN 10000EG mit 1 GB; HDD IDE 160GB; 2 x SATA 500 GB alle HDD von WesternDigital, low power;
CD/DVD LG HL-DT-STDVD-RAM GSA; Netzteil Seasonic 330W
Mein Problem ist nun das der Rechner von der DVD booted Meldung "Windows is loding files" nach einer weile
geht das DVD Laufwerk in seiner Geschwindigkeit runter bis auf null, auf dem Bildschirm passiert jedoch nichts, auch
nach längerem Warten keine Änderung, Rechner reagiert nicht mehr auf Tastaturbefehle.
Zum Hardware Test, test ob die HW überhaupt richtig eingestellt ist und läuft, habe ich einmal Windows XP Prof. installiert
und mit einem DVD Film auf Leistungs bereitschaft hin überprüft. Es wurden keine abnormalen zustände beobachtet der Film
lief einwandfrei. Geb schon zu ist ein etwas merkwürdiger Test aber andere Hilfsmittel stehen nicht zur verfügung.
Hat jemand einen Idee was das Problem sein könnte.
Gruss
sven
Hardware:
Gruss
sven
Re: Erst Insatllation, Rechner hängt nach "Windows is loding fil
null0815
ja kenne ich, denke das trift derzeit nicht zu da ich alls erstes den WHS auf die IDE HDD mit den 160Gb installiern möchte und erst später die beiden Daten Platten 500GB drannhängen möchte. Oder verstehe ich da was falsch laut Microsoft Anleitung soll es doch genau so laufen "keine externen USB und /oder Fire wire Platten usw".
Erste später sind weitere Treiber zu laden.
Aber gut werde es dennoch mal ausprobieren.
Raid Treiber auf eine USB Stck habe ich geladen und in verschiedenen USB Slots ausprobiert einschliesslich unterschiedlicher boot einstellungen in BIOS in der Reihenfolge CD/HDD/USB,CD oder CD/USB,CD/HDD.
Ich habe auch versuchsweise eine Daten HDD SATA1 einmal angeschlossen aber ebenfalls nichts.
Habe nach wie vor lediglich einen WEIßEN Balken auf dem Schirm, in dem der ladezustand Angezeigt wird , wie schon geschildert nachdem 100% erreicht sind geht nach einem weilchen die Drehzahl der DVD auf null.
Auf dem Monitor änder sich überhaupt nichts Weißer Balken und darüber steht Windows is loading Files, der rest ist schwarz.
Neuer Versuch mit anderem Board
Spaßes halber habe ich den Versuch unternommen die Installation auf ein anderem Board Intel D201GLY2 mit 1Gb RAM vorzunehmen, ansonsten alles weitere ist gleich aber ohne SATA1 Daten HDD 500GB.
Hier komme ich über den weißen Lade Anzeige Balken hinaus, nur leider auf dem FALSCHEN Board (schlechte Energiebilanz)
Stellt sich die Frage was ist das Problem, ist zumindest erfreulich das dass CD/DVD Laufwerk mit der DVD zusammen spielt.
Gruss
Sven
null0815
Hi Freunde,
find ich stark, bin ich doch anscheindt mal wider der erste mit solch einem Tollen Problem -
und .........
Gruss
Sven
und .........
Gruss
Sven
Kay
auch wenn wir unterschiedliche boards haben via EX 15000 G bei mir
habe ich was dein board betrifft nicht wirklich eine lösung
aber welche direct x version wird von deiner onboard grafik unterstüzt denn so ein ähnliches problem gibts unter vista wenn der onboard chip kein direct x 9 unterstüzt da bleibt dann alles weiß
mein board kanns da es eigendlich als multimedia client ausgelegt ist und nicht für den server betrieb
da aber whs und vista den selben boot installer haben könnte es eventuel damit zusammen hängen
TVVista
Hallo Kay,
Dein VIA Board kenn ich nur vom "Hören Sagen", dass angegebene LG DVD-Laufwerk scheint ein älteres Modell zu sein.
Wenn Du die zusammengetragenden Installationshinweise von Martin beachtet hast gibt es weitere Ursachen:
- DVD Laufwerk macht Probleme (Auslesen, Spurprobleme), mehrfach aufgetreten bei älteren u. Noname/Billig- DVD-Laufwerken.
- Onboardgrafik zur Installtion nicht tauglich (evtl. mit einer Grafikkarte testen)
- Fehlerhaftes OEM Installationsmedium (seltener)
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
null0815
Hallo Kay,
hallo TVVista,
wie ihr in meinem ersten posting lesen konntet habe ich bereits einiges ausprobiert, einschliesslich einer copie version,
alle Geräte sind nagel neu auch das DVD Laufwerk.
Wenn das MainBoard gegen ein Intel D201GLY2 getausch wird ebenfalls neu gehts.
Was ich nicht ganz verstehe - was soll am DivX Treiber / Prog. falsch sein es geht heir um die erste Sequenz, wenn man so will wir erst einmal ein OS geladen, dort hapert es bereits. Wer sagt das der Monitor weiß ist die Schrift und die Ladeanzeige (Balken ) 0 bis 100% ist weiß.
LG
Sven
hallo TVVista,
LG
Sven
TVVista
Hallo Sven,
hier im Forum hat das Forumsmitglied "ninja" wohl ein zumindest ähnliches Board.
viewtopic.php?f=23&t=225&p=1626&hilit=P ... stem#p1588
".....Um WHS bzw. Vista auf dem CN Mainboard von VIA zum laufen zu bekommen, muss man ein mod. BIOS einspielen. Erst dann bekommt man im BIOS bestimmte Optionen angezeigt, die man für die Installation benötigt......."
Holger
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
Kay
null0815 hat geschrieben:Hallo Kay,
hallo TVVista,
LG
Sven
nicht div x das ist ein video file format ich meine direct x
wenn du noch den elan hast installiere mal win xp und dann lass dxdiag laufen dann speichere mal mit save all informations die daten in eine txt und lade die mal hoch dann kann man schauen ob da bei dir ein direct x hardware problem vorliegt oder nicht
kanns dann auch gerne mal mit meinem via board machen damit du was zum vergleichen hast
Kay
TVVista hat geschrieben:Hallo Kay,
Holger
hehe bei mir läufts wunder prächtig
viewtopic.php?f=23&t=215
kenne die problematic von null0815 nicht
er hatte mich nur mal per pm gefragt und da hatte ich keine idee das mit dem direct x kamm mir erst vorkurzem wo ich wieder versucht hatte auf einen betagten rechner mit einer gf 4 mx welche ja nur direct x 8 hardwaremäßig unterstüzt vista zu installieren da kamm ich auch nicht weit nur weißer bildschirm mit farbigen hintergrung ohne control s(buttons textboxen usw) oder der gleichen... war einfach alles weiß
null0815
Hallo Kai,
hallo TV Vista,
vielen DAnk für Eure Anregungen was man noch ausprobieren sollte / kann DxDiag kannte ich noch nicht wieder was dazu gelernt, auch was das Anschreiben von Herstellern betrifft, scheint mir ohne dieses Protokoll fast umsonst zu sein also lieber gleich mitleifern.
Nun denn, den TXT Inhalt habe ich unten angehangen, bin gespannt Kay auf´s Ergebnis deines kennerischen Blickes.
hallo TV Vista,
Kay hat geschrieben:
System Information
Time of this report: 3/29/2008, 19:58:44
Machine name: S-1638AE798B844
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: VIA Technologies, Inc.EPIA-CN
System Model: AWRDACPI
BIOS: Rev: 1.12
Processor: VIA Esther processor 1000MHz, MMX, ~1.0GHz
Memory: 960MB RAM
Page File: 90MB used, 2227MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The system is using the generic video driver. Please install video driver provided by the hardware manufacturer. Direct3D functionality not available. You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No sound card was found. If one is expected, you should install a sound driver provided by the hardware manufacturer.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name:
Manufacturer:
Chip type:
DAC type:
Device Key: Enum\
Display Memory: n/a
Current Mode: 800 x 600 (32 bit) (1Hz)
Monitor:
Monitor Max Res:
Driver Name: vga.dll
Driver Version: 5.01.2600.0000 (German)
DDI Version: unknown
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 8/4/2004 13:00:00, 9344 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: vga.sys
Mini VDD Date: 8/4/2004 13:00:00, 20992 bytes
Device Identifier: {D7B70EE0-4340-11CF-B063-282AAEC2C835}
Vendor ID: 0x0000
Device ID: 0x0000
SubSys ID: 0x00000000
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Not Available
D3D Status: Not Available
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: The tests were cancelled before completing.
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description:
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID:
Manufacturer ID:
Product ID:
Type:
Driver Name:
Driver Version:
Driver Attributes:
WHQL Logo'd:
Date and Size:
Other Files:
Driver Provider:
HW Accel Level: Emulation Only
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x1106, 0x3038
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/4/2004 13:00:00, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/4/2004 13:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/4/2004 13:00:00, 53248 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 13:00:00, 25216 bytes
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 00:58:36, 40840 bytes
+ PS/2-kompatible Maus
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 13:00:00, 23552 bytes
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: , Half Duplex: , Mic:
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: LAN-Verbindung - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 KBit/s
Voxware SC06 6,4 KBit/s
Voxware SC03 3,2 KBit/s
MS-PCM 64 KBit/s
MS-ADPCM 32,8 KBit/s
Microsoft GSM 6.10 13 KBit/s
TrueSpeech(TM) 8,6 KBit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 150.0 GB
Total Space: 152.6 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD1600AVJB-63SZA0
Drive: D:
Model: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (German), 8/4/2004 13:00:00, 49536 bytes
System Devices
Name: VIA CPU-zu-AGP-Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_B198&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&08
Driver: n/a
Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_7314&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&07
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_4314&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&04
Driver: n/a
Name: Videocontroller (VGA-kompatibel)
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_33441106&REV_01\4&8CA73A7&0&0008
Driver: n/a
Name: PCI Standard-ISA-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3227&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&88
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (German), 8/4/2004 13:00:00, 36224 bytes
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3208&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&03
Driver: n/a
Name: VIA USB erweiterter Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_31041106&REV_86\3&13C0B0C5&0&84
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 13:00:00, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 13:00:00, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (German), 8/4/2004 00:57:38, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 13:00:00, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 13:00:00, 7168 bytes
Name: VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernetadapter
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3065&SUBSYS_01021106&REV_78\3&13C0B0C5&0&90
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5.sys, 2.66.0000.0290 (English), 8/17/2001 12:13:08, 27165 bytes
Name: Audiocontroller für Multimedia
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_AA081106&REV_60\3&13C0B0C5&0&8D
Driver: n/a
Name: VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_81\3&13C0B0C5&0&83
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 13:00:00, 20480 bytes
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_81\3&13C0B0C5&0&82
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_81\3&13C0B0C5&0&81
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_81\3&13C0B0C5&0&80
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_2314&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&02
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_1314&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&01
Driver: n/a
Name: VIA Bus-Master-IDE-Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_05711106&REV_06\3&13C0B0C5&0&78
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaide.sys, 1.00.0001.0001 (English), 8/4/2004 13:00:00, 5376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (German), 8/4/2004 13:00:00, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 13:00:00, 95360 bytes
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_0314&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&00
Driver: n/a
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 214016 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 54032 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 163328 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 186368 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 69632 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 78336 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 74240 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 82432 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 24576 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 499741 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 20480 bytes
qasf.dll: 9.00.0000.3250 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 237568 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 386048 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 563200 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 1293312 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 246302 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 205312 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 140928 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 48640 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 1432576 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 13:00:00 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 13:00:00 51200 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.3250
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.3250
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Video Compressors:
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Audio Renderers:
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Zuletzt geändert von AliG am 31. Mär 2008, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte für längere Texte die "Code"-Funktion benützen!
null0815
Hallo Kai,Kay hat geschrieben:
das Ergebnis aus dxdiag ist hochgeladen, würde mich Ineteressieren was du daraus liest.
LG Sven
Kay
sorry habe im moment einiges um die ohren was vista mit sp1 und dem DD empfang unter mce tv betrifft
der verbaute onboard chip unterstüzt bei dir nur direct x 7 ohne T&l
der bei mir macht direc x 9 also etwas aktueller
nun ist die frage ob die PE installer routine den direct x support checkt bei Vista ist das ja der fall
hast du das bios update
http://www.via.com.tw/en/products/mainb ... ard_id=400
vom 11.1.2008 schon ausprobiert ?BIOS
Version (Date) 1.12 (2008/01/11)
File Name (Size) I1300112.BIN (513KB) Download
Update Description BIOS rev. 1.12 for EPIA - CN.
null0815
Hallo Kay,
vielen Dank nochmals für Deine Unterstützung, das BIOS Update V 1.12 habe ich bisher nicht draufgeladen da ich
der Auffassung gewesen bin das es nichts bringt, auf meinem Board ist seitens Hersteller bereits BIOS V1.12 drauf,
siehe auch oben Ergebnis aus "dxdiag"
DXDIAG Auszug !
Woher entnimmts du das auf meiem Board direct x 7 verwendet wird und bei dir direct x 9 !???
Ich entnehme aus dem dxdiac Protokoll DIRECTX 9.0c .
http://www.via.com.tw/en/products/mainb ... ard_id=400[/quote]
DXDIAG Auszug !
System Information
BIOS: Rev: 1.12 Processor: VIA Esther processor 1000MHz, MMX, ~1.0GHz
Memory: 960MB RAM
Noch ne Frage was bedeutet T&lder verbaute onboard chip unterstüzt bei dir nur direct x 7 ohne T&l
Kay
bezieht sich auf die software versionDirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
hattest keine treiber installiertDisplay Devices
Card name:
Manufacturer:
Chip type:
DAC type:
Device Key: Enum\
Display Memory: n/a
Monitor:
Monitor Max Res:
WHQL Logo'd: Yes
Mini VDD: vga.sys
Vendor ID: 0x0000
Device ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel:
Registry: OK
so siehts bei mir aus
T&L =Transform and LightingDisplay Devices
Card name: NVIDIA GeForce 8500 GT
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 8500 GT
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0421&SUBSYS_00000000&REV_A1
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 2560 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: (Standardmonitor)
Monitor Max Res:
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.5827 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Date/Size: 5/11/2007 00:03:00, 5421312 bytes
WHQL Logo'd: Yes
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 5/11/2007 00:03:00, 6738432 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4761-11CF-7375-0B2000C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0421
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: All tests were successful.
D3D7 Test Result: All tests were successful.
D3D8 Test Result: All tests were successful.
D3D9 Test Result: All tests were successful.
http://de.wikipedia.org/wiki/Transform_and_Lighting
zu deinem onboard chip UniChrome und UniChrome Pro
http://de.wikipedia.org/wiki/S3_Chrome
