Wo liegt die "default Web Page?
woofer
Beitrag von woofer »
Hallo alle zusammen,
ich habe irgendwie Mist gebaut und den Link für die default Webpage verändert.
Nun komme ich nicht mehr auf die WHS 2011 Login Seite :(
Könnte jemand sagen, wie der Standard Pfad zu dieser Seite heißt?
Vielen Dank
woofer
Re: Wo liegt die "default Web Page?
Sollte "C:\Program Files\Windows Server\Bin\WebApps\Site" sein.
woofer
Danke für die schnelle Hilfe
irgendwie bekomme ich ne Fehler Meldung :(
Laufzeitfehler
Beschreibung: Anwendungsfehler auf dem Server. Aufgrund der aktuellen benutzerdefinierten Fehlereinstellungen für diese Anwendung können die Details des Anwendungsfehlers (aus Sicherheitsgründen) nicht remote angezeigt werden. Sie können jedoch von Browsern angezeigt werden, die auf dem lokalen Server ausgeführt werden.
Details: Sie können die Details dieser Fehlermeldung auf dem lokalen Computer anzeigen, indem Sie ein <customErrors>-Tag in der Konfigurationsdatei web.config erstellen, die sich im Stammverzeichnis der aktuellen Webanwendung befindet. Das mode-Attribut dieses <customErrors>-Tags sollte dann auf "Off" festgelegt werden.
Können wir noch ein Paar Einstellungen vergleichen?
Name "Default Web Side"
Rechts klick --> Bindung bearbeiten. Typ= https , IP-Adresse = Nicht zugewiesen, Port = 443, Hostnahme = leer, SSL Zertifikat = Server-CA
Ist das bei Dir auch so?
Bei SSL-Zertifikat wird hier meine xxx.homeserver.com Adresse angezeigt.
Alles andere Identisch.
woofer
ich bin nicht bei diesem Homeserver angemeldet, habe das immer mit Dyndns gemacht.
Wenn ich das nicht hinbekomme, muss ich wohl WHS neu installieren :( ist ja blöd.
Leider kenne ich mich im IIS überhaupt nicht aus. Von daher kann ich dir hierzu nicht wirklich viel sagen.
Grundsätzlich wird hier aber für den Https Zugang ein Zertifikat benötigt, welches bei der homeserver.com Adresse mitgeliefert wird. Ein selbsterstelltes Zertifikat bewirkt normalerweise, das bei Zugriff ein Hinweis kommt, dass das Zertifikat nicht verifiziert werden kann. Von daher vermute ich mal, dass irgend etwas anderes nicht passt.
Wenn du deinen Server neu aufsetzt, solltest du auf alle Fälle danach gleich die Serversicherung einrichten. Das erspart einem dann die Neuinstallation nach fehlgeschlagenen Experimenten.
woofer
larry hat geschrieben:Wenn du deinen Server neu aufsetzt, solltest du auf alle Fälle danach gleich die Serversicherung einrichten. Das erspart einem dann die Neuinstallation nach fehlgeschlagenen Experimenten
Ja das werde ich wohl machen kann nicht schaden.
Ben
Beitrag von Ben »
öffnest du die Seite vom Client aus? Wenn ja, öffne die Seite mal auf dem Server. Eventuell bekommst du eine detailliertere Fehlermeldung. Das ist beim IIS Standard (glaube ich) das die Fehler nicht auf dem Client angezeigt werden.
